Téma: priprava telefonu
priprava telefonu 09. led 2015 23:56 #149469
  • festr
  • Avatar uživatele festr Autor tématu
nechapu jednu vec, a to proc muj telefon vidi bluetooth zarizeni, kdyz ho naskenuju, ale nemuze se na nej pripojit. Cili ten bt adapter bude nezbytnost? Nemate nejake tipy, kde se da objednat pres eshop? pokud vubec. Ja uz jsem uvazoval i nad tim, ze bych to radio uplne dal pryc i s celou slavnou navigaci a poridil tam neco, co ma v sobe BT atd. nejakej androidi bazmek bych si umel predstavit. Nastvaly me uz dve veci, dodelani mediaportu + BT adapter jeslti nebude zbytecna investice.
edit: tak kdyz se divam na ten cenik www.klokocka.cz/data/file/m/u/multivan_4.pdf - tak univerzalni blutooth + mediain adapter + redukce = 10 000 a to nepocitam nejakou praci k zabudovani toho media-in. Jak byste to resili vy? Existuje nejaka alternativa vymenit cely radio za neco jinyho?
Naposledy změněno: od festr.
priprava telefonu 10. led 2015 05:49 #149471
  • Obdržená poděkování 141
Je fakt divné že BT vidí. V octavii to páruji jak již psal Vendys pomocí maxidotu.
Pokud nenajdeš funkci v maxidotu nebo na navi, tam tedy nevím jestli to může být, zkusil bych použít návod k vozidlu.
Třeba by to tam mohlo být popsáno.
Pak bych se zkusil zeptat někoho v autorizovaném servisu.
Nebo se k tomu možná vyjádří někdo fundovaný jako třeba jako Jjirka apod. Jsou tu i další, ale nemáš v profilu bydliště tak se ti těžko někdo nabídne.
Na klubovou kartu by jsi na to měl dostat v autorizovaných servisech slevu tuším někde kolem 10%.
T5.3 TDi 150kW DSG 4M
priprava telefonu 10. led 2015 08:32 #149476
  • Obdržená poděkování 192
Nevím ,jak máš nastavený telefon, ale musíš ho nastavit do situace ve které bude viditelný pro navigaci.
Pokud telefon vidí auto a obráceně né, tak by mohla být chyba v nastavení telefonu. Já mám telefon běžně nastavený , že je viditelný pouze pro již spárovaná zařízení. Když kliknu na název telefonu v sekci bluetooth tak se povolí na 1:30 pro nové přístroje a zažne párování, během kterého budeš muset potvrdit kod z navi na telefonu.
Naposledy změněno: od Vendys.
priprava telefonu 10. led 2015 13:02 #149489
  • festr
Takze vschno je jinak. Prisel jsem ted do auta s jinym telefon, naskenuju bluetooth a vidim VW PHONE - probehlo sparovani zadal jsem 0000 a vsechno se nacetlo a funguje to jak ma. Dokonce mi funguje bluetooth prehravani audia z mobilu, coz je uplna pecka, protoze nemusim resit media-in kabel ani aux. Jenom tedy pro ukonceni diskuze - je to vlastnost RS 510 radia nebo je to ta standardni priprava telefonu (ve ktere ale neni zadny adapter).
priprava telefonu 11. led 2015 12:42 #149553
Přehrávání audia z telefonu je obsaženo v bluethooth sadě. Umí to i mé rádio 310 .
priprava telefonu 02. úno 2018 16:19 #181958
Ahoj, využívám tohle téma.
Mám nad palubkou stejný "kvak" jako kolega co zadával to téma. Vymontoval jsem ho a zůstala patice s dráty. Chtěl bych na tu patici sehnat protikus a na něj napojit USB pro tel.
Propojení s rádiem mě nezajímá, používám BT sluchátko.
Kdyby někdo věděl, na jaký tel to bylo, popřípadě třeba nějaké obj. číslo patice. Úplně luxus, kdyby existovala přímo redukce tohle/USB. Tohle ale asi nebude reálné. Vygooglil bych si to ale vůbec nevím na co se zeptat.
Děkuji za případnou pomoc.
priprava telefonu 02. úno 2018 19:10 #181959
A natáhnout tam USB kabel s koncovkou pro mobil?
priprava telefonu 02. úno 2018 19:28 #181960
Ale jo, proč ne. Akorát jsem chtěl využít ty dráty, co už tam jsou. To zařízená BT bylo jistě napájené. Prostě jsem chtě jen zkratku abych nemusel nic tahat. Nové kabely umí každý :)
priprava telefonu 02. úno 2018 22:01 #181965
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
Do origo držáku co máš na palubce můžeš ve vw koupit dotykovej display ( foto v příspěvku od Multi na 1. straně) který komunikuje s telefonem přes bluetoth. Běží tam tel seznam a poslední hovory. Cena cca 5.500,- mám ho asi 3 roky a super
VW T5 Multivan long 2.5 TDI 128kW
Naposledy změněno: od Mek.
priprava telefonu 03. úno 2018 19:04 #181980
Díky za info, ale tohle není cesta. Za 5 tis nic kupovat nebudu. Za to mám nové rádio od číňanu.
Buďto existuje konektor na propojení nebo cvaknu dráty a najdu +/- a napojím na USB. Tady jsem to dal , protože hledám konektor.
priprava telefonu 04. úno 2018 16:28 #181990
Tak konektor jsem nesehnal.
jediná cesta je napojit USB koncovku přímo na 12V napájecí kabel, co jsem tam našel.
Máte někdo zkušenosti, jestli můžu do telefónu "tlačit" přímo 12 V ? Nechci tam dávat tu USB autoredukci ale napojit to přímo natvdo na ten napájecí kabel
Díky za případnou odpověď/radu..
priprava telefonu 05. úno 2018 09:03 #181994
  • wong
  • Avatar uživatele wong
  • Obdržená poděkování 13
Můžeš, ale jenom jednou, pak bude telefon KO. Na USB je 5V.
Jedině, že bys měl mobil Oukitel K 10000 Pro - ten se umí nabíjet i z 12V.
priprava telefonu 19. úno 2018 20:04 #182237
:woohoo:
priprava telefonu 20. úno 2018 21:30 #182268
  • Grby
  • Avatar uživatele Grby
Mám dotaz. Mám v autě tohle rádio+handsfree. Handsfree přes BT funguje super, ale nejde mi přes BT přehrát hudba. Nevíte někdo, jestli to nějak jde udělat? Nebo je jediným řešením vyměnit rádio?
priprava telefonu 24. led 2019 21:25 #190232
  • Obdržená poděkování 51
Zjistil jsem, ze mam v multivanu pod schrankou pred spolujezdcem krabicku s napisem Nokia a bluetooth.
pulku te krabicky zabira vzduch a druhou pulku tistak na kterem je nekolik mericich bodu na napajeni a vsechno se jevi OK.
Je na tom asi 80pinovy konektor a spousta dratu, neco z toho vede do RNS2 na tlf af+-.
Je to to same co tady manik taha z pod sedacky jinem VW:
Zadne BT zarizeni, ale v aute nemuzu najit. Vsude se ukazuje jak BT aktivovat/sparovat pres maxidot ale muj 2008 na "cervenem" maxidotu o telefonu nema ani carku. Tusi nekdo k cemu to je a jak se to pouziva?
Vygenerováno za 0.420 sekund
