Téma: RNS 510 radio
RNS 510 radio 09. led 2015 14:57 #149420
  • festr
  • Avatar uživatele festr Autor tématu
Zdravim vas,
nemuzu nikde sehnat nasledujici informaci (ani v manualu) - mam radio RNS 510 a nemuzu zaboha nikde najit MDI (media interface port) - kde se standardne v t5 nachazi? Je-li tam vubec? A pokud tam neni, je sance ho tam dodelat? (kvuli cteni USB media)
Naposledy změněno: od festr.
RNS 510 radio 09. led 2015 15:19 #149424
Origo to dávají do přihrádky před spolujezdce
A dodělat se dá
RNS 510 radio 14. led 2018 17:32 #181674
Poprosil by som o radu k vzniknutej zavade.
Vcera pocas jazdy vsetko fungovalo, potom som stisil hlasitost otocnym knoflikom, zapnute som mal mp3. Radio 2x zablikalo vyplo sa a ticho. Na to sa zobrazilo uvitanie a nebehlo zobrazenie radia. Tlacitka nereaguju, tak isto je mrtvy dotykovy display a nesvietia ani tlacitka pri zapnutych svetlach. Ani po opakovanom vypnuti a zapnuti lavym otocnym tlacitkom, na ktore reaguje sa fungcie neprebrali.
Doma som zapojil VCDS, spravil som komplet test, no ziadna zavada v radii, CAN, ani central elektrik. Presiel som vsetky tieto sekcie este raz, prezrel som nastavenia v longcode, no vsetko je v poriadku. Po odpojeni baterie, nech sa system resetne sa nic nezmenilo. Po zapnuti nabehne uvitanie, na to preblikne radio a nabehne klavesnica na zadanie kodu. Kedze display nereaguje na dotyky, kod sa neda nahodit. Radio som vybral, skontroloval v nom poistku, nechal odstat a zapojil, no bez zmeny. Jasne ze nefunguje ani kamera, ani zobrazenie PDC, ani hlasove ovladanie. No zaujimave je, ze telefon funguje, asi vyuziva iny komponent k funkcii a radio je len ovladaci a zobrazovaci panel.
Co teraz?
Dik za radu.
Edit: ... na YT som nasiel navod na reset radia cez obe sipky a hviezdicku, to som spravil, podsvietenie tlacitiek nabehlo, no display nereaguje na dotyk, ani tlacitka ...
VW Golf VII Highline 2.0TDI 110kW, 4motion, 6G BMT, 05/2013
VW T5 GP Multivan Highline 2.0 BiTDI 132kW, 4motion, DSG-7, 12/2010
Naposledy změněno: od VM Power.
RNS 510 radio 24. zář 2021 20:17 #203732
Šlo by tohle rádio rozšíření na dvb-t2?
RNS 510 radio 03. led 2022 21:04 #204769
Nemůžu nikde najít video návod na demontáž rádia 510 z Multivanu GP.
Někdy ráno nastartuju a nesepne mě couvaci kamera. Pak se rozjedu a nesvítí ani hodiny. Ale rádio zapnu a normálně to napíše VW welcome a začne hrát. A když jsem dělal poprvý čtení závad vcds zůstal jsem koukam, že nemám spojení s hloubkovými reproduktory. Buď je někdo vybrakoval a nebo vypadnul konektor. A možná ta kamera má taky špatný dotek.
Nebo to nespustí kameru po nastartování, z důvodu nízkého napětí po nastartování v chladným ránu.
Blbý je že nemám kód. Ale pro odpojení Aku to nevadí, když předtím vypnes rádio kód se uloží v RJ. Pak ho můžeš zapnout až po zapnutí klíčku a kód se sám načte.
RNS 510 radio 03. led 2022 22:01 #204770
  • Obdržená poděkování 229
Jestli to má 4 obdelníkové díry v každém rohu jednu. Tak jsou pro vytažení radia potřeba vidličky na VW radia.
Poděkovali: Pavel4x4
RNS 510 radio 04. led 2022 07:21 #204772
Jj jsou tam, tak ještě najít jejich obrázek a vyrobím si je. To vypadá snadné.
RNS 510 radio 04. led 2022 13:35 #204777
Stačí kliknout . www.google.com/search?client=firefox-b-d...dli%C4%8Dky+vw+radio
Myslím, že to za ty prachy nemá smysl vyrábět.
RNS 510 radio 06. led 2022 12:41 #204807
  • Obdržená poděkování 199
No, jednak to kazi postovne a druhak ty ktere se bezne projdavaji jsou dobre tak na jedno pouziti, nedej boze kdyz je tam radio nejak zaseknute tak tema alobalovyma klickama to je o nervy. Ono to teda jde blbe i tak, protoze jsou tam 4 diry/klicky a vsechny naraz se blbe tahaj pac mame obvykle jen dve ruce. :)
RNS 510 radio 06. led 2022 15:29 #204817
Ještě jsem koukal na rozkres všeho u 510 a možná bude problém jinde, tak zatím se chci kouknout co všechno mám pod sedadlem spolujezdce. A chci to umět vyjmenovat. Rádio nechám na potom.
RNS 510 radio 22. led 2022 18:38 #205130
Tak kamera se sama spravila a rozbil se telefon. Zmáčknu Phone a jen to vypne zvuk. Dám hlasový povel "telefon" a paní řekne nyní nelze. Je jakési zmetěné..
RNS 510 radio 30. kvě 2022 22:23 #206500
To rádio si žije svým životem, už mi zase se jednou nesepla kamera, poprvý mně nešlo ovládat z volantu. Za pár startů zas vše jde.
Dělá to každýmu nebo jen mně?
RNS 510 radio 01. čen 2022 15:39 #206549
Nevim jak u RNS510, ale RNS2-DVD se ovlada z volantu pres CAN. Kamera je analogove pripojena do radia pres nejakou skatulku, ktere detekuje zpatecku (resp. zrejme rozsvicena svetla zpatecky). Kamera uz mi blbla nekolikrat, co si pamatuju - 1 kdyz jsem pod sedackou spolujezdce hrabal v dratech a povytahl napajeni od zadni kamery, 2. kdyz jsem dal do couvacich zarovek LEDky
RNS 510 radio 01. pro 2022 22:35 #207882
Kde má to rádio bluetooth modul, za rádiem nebo pod sedačkou?
RNS 510 radio 02. pro 2022 21:54 #207905
U RNS510 nevim - neni to soucasti radio? U RNS2 to byla extra kabicka pod prihradkou u spolujezdce.
Vygenerováno za 0.195 sekund
