Téma: Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 17. led 2017 18:31 #173085
  • neca
  • Avatar uživatele neca Autor tématu
Zdravím všechny.
Mám problém s T5, 2006 multivan 4WD,
Vyměnil jsem startovací baterku a přestalo mi rádio komunikovat s volantem a maxidotem. Baterie 95Ah varta blue. Rádio RNS 510. Došlo k malému zkratu při povolování matice na + pólu.
Rádio při klíčku v zapalování přestalo ukazovat čas na černé obrazovce a nejde zeslabovat či zesilovat pomocí voliče na volantu.
Nejde ani přehodit stanice na volantu, neukazuje nic v maxidotu. Jinak rádio plně funkční. Pojistku č. 33 v kabině, jsem kontroloval - nic nespálená.
Nevíte někdo radu?
Díky všem
Poděkovali: Canamdriver
Naposledy změněno: od neca.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 17. led 2017 20:11 #173087
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Co zkusit odpojit baterku na 20 minut a pak zapojit
Pavel
Poděkovali: neca
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 17. led 2017 20:21 #173089
  • neca
Zkusím to ještě zítra. Uvidím. Dám vědět.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 18. led 2017 08:46 #173097
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Určitě budeš mít za rádiem někde schovaný CAN-BUS převodník, aby ti to rádio vůbec běhalo s tímto autem. Je potřeba RNS 510 vytáhnout, odpojit RNS 510 a taktéž odpojit ten převodník. Nechat to chvilku odpojené a pak jako první zapojit převodník a za moment až RNS 510. Pak by ti vše mělo fungovat. Odpojení baterie většinou nepomůže. Jinak RNS se bude ptát na PIN.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 18. led 2017 15:14 #173103
  • eviz
Jaký je rozdíl,když odpojíš baterii nebo RNS,v obouch případech to možná bude chtít PIN-píšu možná,jelikož ho to někdy chce a někdy ne.
Pavel
Poděkovali: jimi_91
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 18. led 2017 15:48 #173104
  • jimi_91
To je sice pravda ale aby auto komunikovalo s převodníkem a převodník s RNS 510, tak musíš první nahodit převodník a pak až RNS 510. Takto to vždy fungovalo mě.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 18. led 2017 17:31 #173106
  • eviz
Dejme tomu,že tedy asi závisí na převodníku,mě třeba odpojit převdník nepomohlo,musel jsem odpojit baterku a pin to nechtělo,jak kdy.Zřejmě bude záváležet na převodníku.
Pavel
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 19. led 2017 17:51 #173135
  • neca
Dík, jsem teď ve stavu nemocenském. Ještě musím počkat. Jen taková maličkost, když mi zavářeli výfuk tak mechanik odpojil baterii. Po zapojení vše fungovalo, pravda po ujetí několika km. Trošku auto cukalo, pak se vůz srovnal, ale rádio pin nechtělo.
Prvně asi teda zkusím odpojit bat. a uvidím.
Zatím
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 30. led 2017 16:08 #173454
  • neca
Ahoj.
Tak jsem ve stavu zdravém. Odpojil jsem znovu baterii na cca 20 min a vše funguje, ani pin rádio nechtělo.
Díky za pomoc.
Autorádio RNS 510, přestalo komunikovat s volantem. 30. led 2017 18:32 #173457
  • eviz
Prostě se to někdy zblbne,tak ať chodí
Pavel
Vygenerováno za 0.123 sekund
