Téma: RCD 200 - Aux
RCD 200 - Aux 17. čen 2017 18:52 #177830
  • Faantoom
  • Avatar uživatele Faantoom Autor tématu
zdravím, mám dotaz : neřešil někdo Aux vstup u rádia RCD 200? děkuji
RCD 200 - Aux 02. srp 2017 19:18 #178774
  • Laci
  • Avatar uživatele Laci
Dával som yatour - máš v tom aux, usb a sd.
T5 Caravelle 128kw
Landrover Discovery 2
Ford Focus 1.8tdci
RCD 200 - Aux 04. srp 2017 09:11 #178813
  • Faantoom
Díky za odpověď. Na kolik to přijde peněz? Celou krabičku máš někde přidělanou bokem??
RCD 200 - Aux 04. srp 2017 09:54 #178816
  • Laci
Stálo ma to 56eur a áno, mám to v kastlíku pred spolujazcom.
Ak chceš spravím foto...
T5 Caravelle 128kw
Ford Focus 1.8tdci
RCD 200 - Aux 04. srp 2017 10:00 #178817
  • Faantoom
Diky nemusíš.. dokážu si to představit. Jen náhodou odkaz kde jsi to pořídil, nemáš?
RCD 200 - Aux 04. srp 2017 10:11 #178818
Kontaktuj člena KarlosVW určitě ti poradí .
RCD 200 - Aux 04. srp 2017 12:57 #178821
  • Laci
Kupoval som to cez "Bazos.sk", a dvojročnou zárukou.
T5 Caravelle 128kw
Ford Focus 1.8tdci
RCD 200 - Aux 02. kvě 2023 16:42 #209105
je možné mít bluetooth adaptér (viz foto) na rádiu RCD200? Auto nemá AUX vstup a na rádiu není také pochopitelně možnost výběru AUX.
Děkuji za případné rady.
RCD 200 - Aux 03. kvě 2023 22:09 #209119
  • Obdržená poděkování 225
Tyhle bluetooth adaptery se pokud vim nepripojuji na aux, ale na vstup pro CD mechaniku. Z toho BT co si vyfotil to moc nevypada ze by to pasovalo na zapojeni radia, ale piny se daji v tom konektoru na BT prehodit taky aby to sedelo, jen to chce jeste pinout toho BT adapteru.
RCD 200 - Aux 03. kvě 2023 22:32 #209122
Ano, máš vlastně pravdu, že se to připojuje na vstup CD mechaniky (resp. měniče, ale já měnič nemám). Každopádně pak by to mělo fungovat přes volbu na rádiu "CD".
BT adaptér tam má ty kabely zalisované, tak se mi to snad podaří nějak prohodit, díky za radu.
Předpokládám, že jde o to, abych měl 3 piny na BT adaptéru píchlé do konektoru rádia tak, aby to šlo na CD-L, CD-R a zem.
Pak jsou ještě dva volné kabely vedoucí z BT adaptéru, to je napájení + (červený) a - (černý). Ty budu muset nějak spojit s kabelama, co už do rádia vedou v napájecím konektoru...
RCD 200 - Aux 04. kvě 2023 07:23 #209128
Menic nepotrebujes, proste ty radia pro nej maji vstup a ten pouzijes. Bohuzel nevim jakeho typu ma vstup tvoje radio, nekdy pres ty CD piny jdou i informace o stope a zpet moznost preskakovat z radia na dalsi skladby.
Co se tyce pinu v adapteru, tak vetsinou to neni zalisovne, ale jsou tam jazycky, ktere jsou v protismeru aby to neslo vytahnout, je potreba tam strcit neco tenkeho, jazycek priplactnou a pin vytahnout.
RCD 200 - Aux 04. kvě 2023 22:51 #209140
Tak jsem dnes pokročil a napojil adaptér na napájení, udělal jsem to přes rychlospojky.
Piny šly vytáhnout z konektoru na BT adaptéru a dal jsem je na správná místa podle pinout schématu mého rádia, které je v mém prvním příspěvku.
Je potřeba zapojit tři piny:
černý jsem dal na zem (pin 2)
červený na CD-R (pin 8 )
bílý na CD-L (pin 9)
BT adaptér po otočení zapalování a zapnutí rádia funguje-svítí (stejně tak se i vypne, když jdu z auta, takže super).
Zároveň ho i v mobilu vyhledám a připojím se na něj bez problému.
Bohužel ale nefunguje volba na rádiu "CD".
Hlásí mi to buď "no CD", nebo po dvoustisku "no CD CHANGER". Takže žádnou hudbu neslyším.
Bude to nejspíš to, čeho jsem se obával-že bude potřeba překódovat rádio, aby si myslelo, že má CD měnič?
Popřípadě jak se to dělá? Kabel na diagnostiku mám, ale nevím jaký program použít a už vůbec ne, na co to překódovat... Jestli to vlastně pomůže... Možná prostě není možnost připojit na RCD200, které je bez měniče BT/AUX adaptér :/.
Děkuji za rady.
Naposledy změněno: od Vaskenzi.
RCD 200 - Aux 05. kvě 2023 07:49 #209146
No to je asi prave to, ze ten tvuj BT adapter neni CD emulator ale jen "aux". Normalne se da konfigurace radia zmenit napr. pres Ross Tech HEX-CAN kabel a jejich SW VCDS v nastaveni Address 56: Radio, pak najedes na "coding" a ono ti to zobrazi, ktere bity je potreba zmenit aby radio hledalo CD changer. Podle toho ze to ale pise "no CD changer" bych rekl, ze uz to nastavene je ale proste tento BT adapter neni CD emulator (existuji jine, ktere to umi), ty pak vyuzivaji zbylych CDC pinu pro komunikaci s "falesnym" CD changerem. Nevim jestli by v tomto pripade nebylo jednodussi pouzit stary dobry FM transmiter co zasuvky na zapalovac.
RCD 200 - Aux 05. kvě 2023 13:39 #209151
To mě štve že to nejde. Nečekal jsem, že budou takové komplikace. Ještě když vidím na netu lidi, kterým to nějak funguje, ale nejspíše mají ty pokročilejší krabičky.
Koukal jsem na ten kabel Ross Tech a tolik peněz na jednorázovou akci určitě investovat nechci... Možná jsou levnější alternativy, ale zase zkoumat toto, abych nekoupil nějakou blbost...
Nevím jak se tedy chová rádio po překódování, tak nějak si myslím, že po stisku, kdyby to bylo překódované, tak by to aspoň ukázalo jakože je v módu měniče. To že by to nehrálo je věc druhá, ale chápeš. Myslel jsem že to pak právě funguje tak, že se tam může přepnout vždy a bude to vypadat jako by tam měnič byl.
Pokud si tedy myslíš, že to nepůjde, tak mi nezbyde nic jiného než ten FM transmiter. Slyšel jsem tedy že zkušeností, že není dobrá kvalita zvuku, nevím jestli ty zařízení nějak pokročily... Koncertní úroveň určitě nečekám ani nepožaduji, ale šum by se mi také nechtěl poslouchat.
RCD 200 - Aux 05. kvě 2023 13:52 #209152
Chapu ale tak to asi nefunguje - proste CD menic je vic nez jen zdroj signalu, musi tam byt datova komunikace na vyber CD a stopy. Treba to jde nejak oblbnout jako ze se CDC vstup pripoji na zem/nejakou logickou uroven, ale nikdy jsem to nezkousel. Co me trochu prekvapuje, ze to radio nema klasicky AUX. Kodovani RCD200 jsem nikdy nevidel, ale je teoreticky mozne, ze v nem jde prepnou ten konektor pro CD na chovani AUX, tzn. nepotreboval by ty datove vstupy. VCDS ma kazda garazovka, je to univezalni nastroj na koncernova auta a zjistit to je otazka 2 minut.
Vygenerováno za 0.268 sekund
