Téma: redukce k autorádiu
redukce k autorádiu 15. čec 2020 10:32 #198459
  • szwed
  • Avatar uživatele szwed Autor tématu
Zdravím , chci se zeptat jestli jde sehnat redukce konektorů výstupu zesilovače a konektory na připojení repro , abych nemusel tahat nové kable
pro přiblížení přikládám fotky (myslel jsem redukci toho zeleného konektoru a připojení repro na druhém konektoru)
Děkuji
redukce k autorádiu 17. čec 2020 15:06 #198469
Popis tohoto konektoru z RNS2 je tu nekolikrat, zeleny je standardni vstup CD menice, repro jsou ty velke 8mice pinu.
Naposlet fotka zapojeni pinu zde www.transporterclub.cz/media/kunena/atta...s/26129/IMG_0872.jpg
redukce k autorádiu 17. čec 2020 15:21 #198472
  • szwed
promin , ale já mám z rádia jenom konektory, co jsou na fotce a tam je černý 8 pinový , ale ten je jen napájecí (má zapojeno 5 pinů) a pak zelený 12 pinový, ten je podle mě ze zesilovače , jiný konektor k rádiu zapojený nemám , takže musí jít bedny z toho zeleného .....
redukce k autorádiu 17. čec 2020 19:06 #198476
Nevim ani co mas za model auta, tezko rict. Prijde mi dost nepravdepodobne ze by se po tech tenkych dratech tahalo vykonove audio nebo ze by piny na stejnych konektorech byly uplne k necemu jinemu...
redukce k autorádiu 17. čec 2020 19:29 #198477
  • szwed
mám multivan 2005 a má originál zesilovač a nevím jak je to zapojené , ale zjištoval jsem to a tvrdili mi , že jsou ty repráky ovládané přes tento konektor, nevím jestli ty kable z něho vedou přímo do zesilovače a z toho pak nějak ovládají to audio nebo je to jinak řešené , ale jiné konektory do rádia nevedou , teda kromě gps antény a dvou antén...
zjištoval jsem to a existují adaptéry pro aktivní audio , abych nemusel tahat nové kable , ale to je docela palba......
redukce k autorádiu 17. čec 2020 20:07 #198478
Neznam sice urcite vsechny audia co VW do aut dava, ale jestli si mel mutivan se soundystemem tak to znamena RNS2 a plati ta fotka, co jsem posilal. Pokud mas soundsystem tak zesilovac je pod sedadlem spolujezdce (a na nem logo) a na reprakach ve dverich logo dynaudio apod.
Pokud tam skutecne mas jen tyhle kabely, tak to je nejaky bastl, neverim ze to je original. Co tam je za radio, pokud tam je?
redukce k autorádiu 19. čec 2020 16:19 #198495
  • szwed
žádná bastl to není , je to originál , posílám fotky zesáku a rádia ....
redukce k autorádiu 21. čec 2020 13:42 #198516
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • Obdržená poděkování 19
podle té fotky toho konektoru to vypadá, že ti tam ta reproduktorová osmice pinů uplně chybí. Reproduktory jsou zapojené v tom pravém černém modulu(konektoru). Napájení a CAN je v tom levém.
Ten zelený je pro připojení zesilovače navigace, telefonu a externího audio zesilovače. Na ovládání CD měniče je ten dvanáctipinový co ti tam chybí vedle toho zeleného. Na fotce od Covexe máš popsané zapojení pinu.
VW California BEACH T6.1 2.0 TDi 110kW 4Motion 2021
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
redukce k autorádiu 21. čec 2020 18:15 #198517
  • szwed
ty černé konektory na repráky tam fakt nemám a rádio normálně hraje .
chtěl jsem tam dát jiné rádio a právě to rádio má těch 8 pinů na repráky a fakt nevím jak to mám připojit.
a podle mě je ten zelený konektor připojený k zesilovači ,ale fakt nevím jak to může hrát .....
redukce k autorádiu 22. čec 2020 10:48 #198523
  • fifac
No, buď ten konektor bude jen vysazený z toho adaptéru a bude uchycený někde v palubce nebo je prostě stažený až k zesilovači a repro jsou zapojené tam. To staré autorádio pravděpodobně komunikovalo se zesilovačem přes zelený konektor, přes který tam jde preamp signál, který pak zesilovač zesílí a pustí do repro.
Takže máš asi 2 možnosti
1. Tvoje nové rádio MÁ výstup na zesilovač tak zapojíš piny které šli do zeleného konektoru, pošleš tam preamp a můžeš využívat zesilovač
nebo
2. Tvoje nové rádio NEMÁ výstup na zesík a budeš muset natáhnout kabel od reproduktorů až k rádiu(myslím tím odpojit od zesilovače a propojit až k rádiu). Ten konektor s 8 pinama je standartní EURO konektor, dá se koupit v každém autoshopu za pár korun...
Jinak k těm pinům. Dá se to celkem jednoduše vyčíst z toho co ti posílal Covex a z tvé první fotky. Zapojení preAmp pro zesilovač je v zeleném konektoru na pinech 1,2,3,7,8,9.
Ty máš zapojený 3-L, 8-zem , 9-P . Jinak pokud máš správný typ zesilovače, tak se ještě zapojují 1 a 7 zadní repro a 2 Subwoofer... (Opravte mě někdo prosím, pokud tady plácám nesmysly)
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
Naposledy změněno: od fifac.
redukce k autorádiu 22. čec 2020 10:57 #198525
  • szwed
rádio výstup na zesilovač má , takže podle tebe stačí , když najdu piny ,které vedou do zesilovače a propojím je z výstupem na zesilovač z rádia?
dík
redukce k autorádiu 22. čec 2020 11:00 #198526
  • fifac
Nevím jaký máš zesilovač, ani jak to tam máš zapojený. Jen se to snažím vyčíst z dostupných indicií... :-)
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
redukce k autorádiu 22. čec 2020 13:00 #198527
  • szwed
Zesilovač jestli se nepletu je viz. přiloha .
Nějak se s tím zkusím poprat
Zatím díky.
redukce k autorádiu 22. čec 2020 16:15 #198528
  • fifac
www.drive2.ru/c/467367759425045411/
Mrkni na tyhle stránky. Je to sice rusky, ale ty fotky a popisky konektorů zesilovače jsou anglicky. Tak snad to z toho vyčteš... Je to celkem slušně popsané co je kam zapojeno...
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
redukce k autorádiu 24. čec 2020 12:09 #198539
Ja mam 10 kanalovy zesilovac pro dynaudio a tam jdou normalne repraky pres EURO konektor. VW delalo jeste minimalne jeden sound system a to vypada ze mas teda ty.. U zeleneho konektoru jsem mel za to, ze na nem jsou jen vstupy - EA je AUX z palubky (to mam overene protoze RNS2 DVD to ma na modrem konektoru a musi se to prepojit), TEL je z handsfree, zbytek jsem neresil protoze tam zadne draty nemam. Asi by bylo vhodne se podivat na to RNS2 CD zvrchu je na nem nalepka s popisem konektoru a proste zjistit, co vede pod sedacku k zesiku.
Vygenerováno za 0.160 sekund
