Téma: Přední kamera
Přední kamera 08. bře 2021 17:21 #201445
  • Mario194
  • Avatar uživatele Mario194 Autor tématu
Ahoj , prosím o radu. Mám T5 r.v. 2014. Chtěl bych mít i v tomto autě přední kameru pro záznam. Můj dotaz je. Dá se kamera zapojit i jinak než do zapalovače? :-)
Případně, máte nějaké jiné šikovné řešení?
Moc děkuji za radu :-)
Přední kamera 08. bře 2021 18:35 #201447
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 44
Dá se zapojit různě, já jí třeba mám, že sepne po zapnutí klíčku.
Pavel
Přední kamera 08. bře 2021 20:42 #201449
  • Obdržená poděkování 199
Delaji se normalne pod zrcatko a kabel vrchem pod oblozeni a pak sloupkem dolu, takm pripojit kam je potreba, ale nejsou to ty usb mrchy za par stovek z alzy, protoze ty USB jsou na 5 voltu a musis tam tim padem mit minimalne prevodnik 12V-5V nebo novejsi auta co maj usb zasuvky maji mozna uz i tech 5V nekde.
Přední kamera 10. bře 2021 15:47 #201483
tiez mam kameru, a presne ako pise covex, tahana je vrchom cez stlpik az dnu do palubky za radiom, kde je dopajana na kabelaz..mimochodom, vacsina tych kamier, aj znackovych, ma pripojenie na inu voltaz ako je v aute, cize aj ked som za nu vysolil balik, musel som riesit ten " prevodnik"..:)
a tiez mi ju zopina po zapnuti kluca, alebo pri otrasoch, kedze mam spustenu aj zadnu kameru ako "strazcu okolia"...cize ked zaznamenaju ktorakolvek z troch kamier pohyb, tak ho zaznamenaju na SD kartu
vw transporter T5 1,9 TDi, 77kw ( momentalne 98 kW odbrzdene ), 6q, 2004
vw t3 synchro, 1988
Naposledy změněno: od Miro m3m.
Přední kamera 02. čen 2021 07:51 #202408
A můžete prozradit typ jaký používáte? Sám se rozhoduji mezi LUMAX S9 Dual a Mio 798 Dual.
Lumax se přidělá na zrcátko, takže je méně nápadný, záznam v parkovacím režimu je jen při otřesu.
Dá se používat jako náhrada couvací kamery, což je další výhoda.
Mio má pohybový senzor, to by mi vyhovovalo více, zase to pak asi nahrává kde co, záleží kde člověk parkuje.
VW multivan T5 132kW 2011
Přední kamera 13. čec 2023 22:11 #209688
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
Ahoj, jak řešíte kameru při stk? Mě ji na autech sundavaji, ze tam nic nesmí být. Přitom je schovaná za začátkem, a mění za nim z pohledu řidiče vůbec vidět. Naposledy mi ji sundali tak, ze ztratili prevlecnou matici z toho kloubu, a tudíž tam již kameru nedam
Nerozumím tomu, proč tam vadí, když pak každou chvíli policie žádá o záznamy z těchto kamer.
Nebo je nějaké řešení, jak tak kameru umístit, aby na stk nebyla vidět a nevadila jim?
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Vygenerováno za 0.175 sekund
