Téma: autorádio
autorádio 18. led 2010 23:24 #33867
  • pavel74
  • Avatar uživatele pavel74 Autor tématu
hrálo to relativně slušně.......... asi tak jako běžný rádio
autorádio 21. bře 2019 17:01 #191287
Já s tím také nemám dobré zkušenosti... Sem si radši pořídil nové autorádio s USB (typu zde: https://www.2din.cz/autoradia-s-usb-vstupem/ :) Ten transmiter je na nic...
autorádio 14. říj 2019 20:44 #194826
  • Seys
  • Avatar uživatele Seys
Ahoj, poradil by mi někdo prosím, na který drát připojit nové autorádio, tak, aby fungovalo az pri zapnutém klíči a vyplo se samo po vytažení klíče? Nyní se samo zapne, ale nevypne. Děkuji
autorádio 15. říj 2019 11:13 #194831
To ti poradi leda majitel kristalove koule, kdyz nenapises ani co to je radio, jake konektory to ma, jestli si tam daval nejakou redukci apod. Normalne jsou tam dve napeti 12V jedno stale a druhe spinane. Normalni pinout VW radia je takto:
ale i ten se jemne lisi podle modelu radia co tam byl predtim.
autorádio 18. říj 2019 16:16 #194887
  • Seys
Tohle na fotce tam bylo. Nyni nove Pioneer avh 210 bt
Naposledy změněno: od Vendys.
autorádio 18. říj 2019 20:18 #194890
No tak zvrchu na nem je ten stitek co jsem ti poslal fotku, na nem je UB a UB se spinacem. A ty musi byt pripojene spravne na ekvivalentni piny od toho pioneera.
autorádio 18. kvě 2021 13:40 #202257
A
Naposledy změněno: od Langura.
autorádio 24. zář 2021 14:32 #203716
Ahoj, co třeba tady? www.2din.cz/autoradia-s-bluetooth/ Já taky scháním teď něco s bluetooth a váhám, co jsi nakonec koupil? Nebo jestli třeba někdo máte zkušenosti s touhle značkou, tak budu jedině rád za rady
autorádio 24. zář 2021 15:16 #203720
  • Patrol
  • Avatar uživatele Patrol
  • T5_r.v.2013_motor 2,0 l - 75 kW TDI
Já teď nedávno 2DIN rádio řešil. Obecně bych řekl, že většina rádií se dnes dělá v Číně, jen některý mají německou , nebo francouzskou licenci. Rádio pod 6-7tis bude bída. Taky je potřeba počítat s tím, že k ceně rádia budou další drobnosti(rámeček, anténa na digitální rozhlas, USB kablík,...) + instalace, pokud si to nebudeš dělat sám.
Já jsem původně zvolil nějakýho Pioneera, kterej měl hrozně krkolomný ovládání a špatnou citlivost. Shodou okolností byla při instalaci ještě závada na digitální anténě, takže reklamace a zrovna jsem raději doplatil a vzal jiný rádio (JVC), který má trochu lepší citlivost a přátelštější ovládání.
Doporučuju koupit něco s Androidem, protože tam pak můžeš dohrát nějaký aplikace, což ti skýtá více možností. Taky si to prohlídni někde naživo, protože na papíře napíšou hromadu funkcí, ale pak je třeba něco špatně funkční. Ten Pioneer třeba hrozně špatně kombinoval více aplikací. Když jsem měl spuštěnou navigaci a chtěl listovat v písničkách tak to celý spadlo a musel jsem znova
rozpojit a připojit konektor, potvrdit na displayi co chci zobrazovat a následně to znova spadlo - prostě děs.
autorádio 26. lis 2021 14:18 #204299
Tak za mě jednoznačně: www.2din.cz/autoradia-vw-multivan-t5/ kupoval jsem ho tam před 3 roky a všechno běží stále jak na drátku, opravdu je to kvalitní rádio, které vydrží a kdyby cokoliv, tak vám s tím v servisu i chlapi poradí.
autorádio 26. lis 2021 19:03 #204306
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
autorádio 01. led 2023 21:49 #208107
Ahoj, právě řeším něco pro apple CarPlay, v autě mám RCD 310 (hranatou verzi). Chtěl jsem zachovat velikost rádia aby tam nemusel být rámeček a vypadalo to jako origo.
Našel jsem toto www.autonavi.cz/autoradia-volkswagen/isu...oda-seat-android-10/ nemáte někdo s tím zkušenost, co se týče čitelnosti displeje při denním slunci (nemám moc dobré zkušenosti s neorigo rádii.) a příjmu rádia. Dík
VW T5 Multivan 103Kw 4motion 2010
autorádio 05. bře 2023 14:08 #208544
Rád bych koupil také autorádio jen orig. do t5 r.v. 2005
autorádio 05. bře 2023 17:29 #208546
Záleží jakou máš palubku jestli transportér nebo Multivan multak má zaoblenou tam můžeš dát z tuarega jestli máš z tečka tak tam pouze dvou DIN originál pěkné na výběr žádné není
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
autorádio 05. bře 2023 17:47 #208547
Transporter, mám tam nějaké obyč. ale to nějak nehraje. Takže spíš než vzhled mě jde o funkčnost. Nebo pokud by někdo v okolí Mostu se nato mohl kouknout ..
Vygenerováno za 0.152 sekund
