Téma: Kvalita příjmu radiostanic
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 18:29 #30217
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz Autor tématu
Ahoj, mám půl roku starou Caravellu a dodatečně jsem do ní montoval rádio RNS 510. Vše je OK, až na kvalitu příjmu rádia. Existuje nějakej zesilovač, něbo něco podobnýho? Anténu mám v zadním bočním skle a přemýšlím o výměně čelního skla za to s anténou a připojení druhé antény do autorádia, které má vzadu dva kontakty na připojení antény. Bude to fungovat lépe? Dík.
VW Caravelle T5 - LONG 96 KW 4-motion, VW Crafter 100 KW, YAMAHA FZ6
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 19:20 #30221
  • Tomík
  • Avatar uživatele Tomík
To nevím. Jen ti chci napsat že v T4 jsem měl anténu v čelním skle a spokojen jsem nebyl. Až klasická anténa to vyřešila. V T5 je anténa vzadu a taky žádný zázrak.
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 20:02 #30228
  • Obdržená poděkování 30
fungovat lépe to s velkou pravděpodobností nebude,bohužel :roll:
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 20:41 #30235
  • Obdržená poděkování 290
Mám origo navi, zesilovač to nějaký má. Antena je v zadních bočních oknech a příjem excelentí. Nemohu si stěžovat.
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 22:07 #30247
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
zesilovač existuje tak jako antény přímo se zesilovačem.u T4 a anténě v předním okně se to taky dá pořešit zesilovačem.
pro inspiraci http://shop.fkt.cz/antena-na-zadni-sklo ... 0+dp47325/
Kvalita příjmu radiostanic 12. pro 2009 22:38 #30258
abych to upřesnil..antény se zesilovačem samo,že existují...ale ted nevím zda existují přechodky DIN>fakra (to je konektor anténní u VW).
Láda to má origo...má 2 antény(zadní boční okna)..rádio má 2 tunery a to maká super,navíc rádia s navi ještě třeba využívají pro příjem i GPS anténu (ne vždy) nebo i vyhřívání zadního okna (také ne vždy). Ty máš jen jednu anténu a rádio co má 2 tunery...proto ti to nejde.Možná by to šlo vyřešit anténou se zesilovačem na střechu auta (350,-) + nějaké propojovací kabely (350,-) a potom vytvořit nějaký rozdělovač pro zapojení obou tunerů v rádiu.
Kvalita příjmu radiostanic 13. pro 2009 10:10 #30298
  • Avatar uživatele Anonymous
lada t5 napsal: ...... příjem excelentí. Nemohu si stěžovat.
To je přece jasný Proglas naladíš i v Macoše :-) D:_)
Kvalita příjmu radiostanic 13. pro 2009 10:19 #30299
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
mám navi anténu jen v čelním okně a max. spokojenost OK!
Kvalita příjmu radiostanic 13. pro 2009 21:53 #30365
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
  • Obdržená poděkování 35
Mám taky RNS 510 a příjem mám mizerný. V Hradci a tom mluvil pán od D:_)1 že antény v oknech jsou interaktivní a vzájemě se doplňují, takže když jedna nejde hraje to blbě (zjistíš to v Setup modu navi, podržet čudlík SETUP). S rádiem Gama hrálo perfektně, po zapojení RNS 510 nehraje :?: #-o
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Kvalita příjmu radiostanic 14. pro 2009 15:42 #30446
  • Hanz
Ahoj, v tomhle menu navi jsem nic, co se týká antény nebo příjmu nenašel.
Co by tam přesně mělo být?
Kvalita příjmu radiostanic 19. pro 2009 10:49 #30924
Mám dotaz na Karlose, on tomu určitě rozumí. Myslíš, že by na ten příjem pomohlo toto? Já tomu nerozumím, tak se ptám díky.
http://www.audioland.cz/mecatron/antenn ... vac-i.html
Mazlík VW Multivan 2,5TDI 128kW
Kvalita příjmu radiostanic 19. pro 2009 13:35 #30932
záleží na tom,jaké máš ted v autě rádio a pokud to není origo,tak jaké tam bylo předtím
...jinak anténní zesilovač stojí 350-400Kč....
Kvalita příjmu radiostanic 19. pro 2009 18:24 #30975
V autě mám Eonon, myslím, že už jsi mi tady někde psal, že ty autorádia nemají moc dobrý tuner. Což je asi pravda, protože originál autorádio, co tam bylo tak mělo signál mnohem lepší. Tak by mě zajímalo, jestli by se to nějakým takovým zesilovačem zlepšilo. Mám tam takovou tu přechodku, na kterou jsou napojený obě antény v zadních oknech, ta přechodka má kablík, kterým se určitě ty antény napájejí a do radia je jen takový ten jeden hajzlík. Takový ten nejběžnější. To jsem to krásně popsal. \:D/
Kvalita příjmu radiostanic 19. pro 2009 23:56 #31003
popsal jsi to dobře...ale další zesilovač už tam nedávej asi by to bylo zbytečné.Zkus nechat napojenou jen jednu origo anténu,druhý konektor na přechodce rozpoj.
Pokud to nepomůže,tak ti pomůže snad jedině instalace origo Skoda antény dozadu na střechu + kabel dopředu k rádiu...také jsem to takhle už dělal...a pak byl příjem rádia OK.
Kvalita příjmu radiostanic 28. pro 2009 18:50 #31722
Tak jsem to vyzkoušel a asi mi fakt nezbyde nic jiného než origo anténu. To zase bude pakárna. #-o Takže moc děkuji za radu.
Vygenerováno za 0.241 sekund
