Téma: Kvalita příjmu radiostanic
Kvalita příjmu radiostanic 28. pro 2009 22:46 #31774
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
  • Obdržená poděkování 33
Hanz napsal: Ahoj, v tomhle menu navi jsem nic, co se týká antény nebo příjmu nenašel.
Co by tam přesně mělo být?
Podrž tlačítko SETUP tak 5 vteřin a naskočí ti to
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Kvalita příjmu radiostanic 11. čec 2010 21:45 #46481
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz Autor tématu
Na netu jdem našel i toto
a
. Mě to nejde.
VW Caravelle T5 - LONG 96 KW 4-motion, VW Crafter 100 KW, YAMAHA FZ6
Kvalita příjmu radiostanic 15. čec 2019 20:19 #193400
Zdarec chlapi, potreboval bych radu s origo zesilovacem. mam tam neorigo radio a zesilovac oddesel do vecnych lovist. Potreboval bych ho vymenit, ale nemuzu nikde najit adapter mezi konektorem (myslim, ze se mu rika FAKRA) a koncem, ktery se da do radi. Nemel by nekdo tento adapter? Nebo odkaz? Ani strejda Google mi nepomohl, mozna jen spatne hledam.
Kvalita příjmu radiostanic 16. čec 2019 21:28 #193425
Nepochopil jsem souvislost - FAKRA konektor je na origo radiu a na kabelu k antene. Pokud ho potrebujes prekonvertovat na neco jineho tak potrebujes treba redukci FAKRA na DIN. ale pokud odesel zesilovac tak asi nejdriv potrebujes zrusit zesilovac a vybrat jednu antenu, kterou budes pouzivat. Nejsem si ale jist ze tam je nejaky zesilovac, podle me to je jen antena diversity., nicmene se mohu plest.
Mimochodem existuje nekolik reseni anten pro T5 podle modelu - antena v zadnicho oknech, v prednim skle.. dva vstupy do radia a vyber anteny tam, nebo "diversifikator" a jeden vstup do radia...
Naposledy změněno: od covex.
Kvalita příjmu radiostanic 18. čec 2019 11:31 #193446
Popravde ani nevim, kde antena je, mluvim je o kabelu. Popripade o tom stribrnym valecku na kabelu anteny ( prepokladam ze je to zesilovac)na jedne strane je to ten FAKRA, tusim ze a na konci je vystup anteny do radia , kdyz jsem radio vytahl a timto valeckem, konkretne kabely hybal, tak radio zacalo, nebo prestalo sumet. Z toho jsem usoudil, ze asi bude v haji, protoze za jizdy mi to hledalo signal i v mistech, kde treba u druhyho auta vim, ze signal bez problemu byl. Kazdopadne jsem to nasel. Bo teda spis jeden kamarad ;)
Jen pro info to tu hpdim, aby bylo vlastne jasne, o cem jsem psal. :lol:
prvni obrazek je ten spoj ( Fakra) a druhy, co nasel kamarad na netu a v tom aute to taky tak vypada
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Vložení fotek do příspěvku .
Re:Kvalita příjmu radiostanic 19. čec 2019 14:07 #193468
Toto by mělo být “fantomové napájení antény”, jelikož originální rádio si anténu napájí samo.
VW Multivan T5 Highline 4Motion 128kW AXE 2005
Re:Kvalita příjmu radiostanic 20. čec 2019 13:55 #193479
Aha, a kdyz tam chci dat neorigo? Musim ten kabel teda zapojit nekde na plus?
Re:Kvalita příjmu radiostanic 21. čec 2019 14:28 #193484
Re:Kvalita příjmu radiostanic 22. čec 2019 07:29 #193494
Dik moc za vysvetleni . :-)
Kvalita příjmu radiostanic 20. říj 2020 19:41 #199600
  • lajosek2
  • Avatar uživatele lajosek2
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Ve svém Multivanu r.v. 2004 mám toto rádio, předpokládám, že originální. Řeším příjem rádia, který je prakticky nepoužitelný. Sem tam rádio naskočí a dá se to i poslouchat, ale pak stačí, abych třeba zavřel vrchní kastlík nad rádiem a signál se ztratí. Čím to může být? Jsem v tomto laik. Díky.
lajosek2
Kvalita příjmu radiostanic 20. říj 2020 21:26 #199601
Anténa bude přerušená
Kvalita příjmu radiostanic 21. říj 2020 07:54 #199603
Musis vyndat radio, muze byt jen vypadly konektor anteny z radia, nasledne promerit antenu. S antenami v T5 to ale neni jednoduche - viz www.transporterclub.cz/forum/audio-a-han...anic?start=15#193425
Kvalita příjmu radiostanic 23. říj 2020 08:38 #199634
  • lajosek2
Děkuji za rady.
Poté, co jsem si vyrobil vyndavací vidličky, rádio je venku. Zdá se mi, že jedna z těch antén zapojených do rádia ruší druhou, protože při odpojení té druhé ( dalo by se říci vnitřní - druhá od rohu rádia) příjem signálu rádiových stanic je podstatně lepší. Pak je tam ještě v tom svazku klasický "banánek", ale ten je tam předpokládám při použití neoriginálního rádia. V provozu zatím nevyzkoušeno, ale doma na zahradě zlepšení o cca 75%.
Pak jsem tam ještě narazil na dva k sobě přilepené kabely, dle mého názoru jakoby odstřižené, ale izolované v pásce. Co to je, nevím.
lajosek2
Kvalita příjmu radiostanic 23. říj 2020 09:02 #199635
Fotka by napovedela vic. Jak jsem psal - multivany maji zpravidla dve anteny. ve starsich autech (03-05) existuje pridavna elektronika k antenam ktera vybira, ze ktere anteny je lepsi signal (antena diversity 7H5035532B). Novejsi multivany uz ji nemaji, protoze funkcionalita je integrovana do radia. Otazka je zda to, co tam mas je opravdu puvodni radio nebo to nekdo menil a zda mas obe anteny funkci - ono to neni tak jednoduche je najit, protoze tak nejak v kazde verzi to je jinak - www.transporterclub.cz/forum/8-transporter-t5/138596-antena-t5
Vygenerováno za 0.326 sekund
