Téma: Kvalita příjmu radiostanic
Kvalita příjmu radiostanic 23. lis 2021 13:43 #204269
Antena je podle me pasivni vec takze tam 12V nenameris, je potreba merit jen odpor plaste a jadra koaxu zvlast. RCD310 presne neznam, nicmene dle www.vwtiguan.org/739/rcd_310_radio_system.html bych tak nejak cekal, ze ten co je vpravo povede doprava. Poskozeni bych hledal u konektoru nebo v miste pruchodu do dveri (pripadne jestli nekdo treba nemenil zrcatko za jine, ve kterem ale antena neni). Nevim jak detekuje radio ze je antena off - neni jen vypnuta v radiu ze se nema pouzivat? Protoze jedine co by mohlo merit je pojeni obalu na zem.
Poděkovali: HonzinV
Kvalita příjmu radiostanic 23. lis 2021 14:09 #204270
No tak to me teda mate to fantomove napajeni... Myslel jsem ze v zrcatku je nejaky aktivni zesilovaci clen prave napajeny po tom koaxu - takto jsem to pochopil
z peugeotiho fora www.peugeot-club.com/topic/112438-odpor-...ment&comment=1856465 . Kazdopadne teda v radiu jsem zadne nastaveni
na vypnuti anteny nenasel a VAG mi ukazoval na jedne antene 45mA a na druhe 0mA
Zkrat na koaxech (jadro-kostra) jsem od radia nenameril.
Kvalita příjmu radiostanic 23. lis 2021 14:58 #204271
Mám GP Multivana, tam je anténa jen v levém zrcátku. Příjem stojí za starou bačkoru, slušně řečeno. Jak pravil elektrikář, ideál by to chtělo klasický bič. Což
mi i demonstroval zapojením bičem. Až při výměně předního okna, jsem si nechal dát sklo z vnitřní anténou ve skle a příjem je ucházející.
Kvalita příjmu radiostanic 23. lis 2021 16:11 #204273
Jiste to nevim, ale podle me v T5 bylo fantomove napajeni pouze u RNS2 s anteni jednotkou ve strese, od te doby snad fantomove napajeni neni.
Naposledy změněno: od covex.
Kvalita příjmu radiostanic 14. zář 2023 09:50 #210019
Ahoj , zdravím. Moc děkuji za vysvetlení a za rady . Mazlik bude nadšený. Ještě lepší repráky. Nebyla by taky rada ?
Díky moc Dan
Vygenerováno za 0.080 sekund
