Téma: T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 07. pro 2013 11:20 #131317
Tak zrovna u takto důležitého čidla bych náhradu určitě nekupoval.
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 07. pro 2013 16:21 #131332
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk Autor tématu
no ja nevím ...
1. je to "jen" hladinový čidlo
- jsem svědomitý řidič a hladinu kontroluju sem tam - rozhodně před a po delší cestě (myšleno třeba 1000km)
- a kdyby to sežralo olej někde cestou, tak mi to zahlásí "tlakový čidlo oleje" červenou kontrolkou, ne ? :-k
2. když aji to originální hladinový čidlo stají za vyliž ... tak si myslím že je to pak jedno, horší to snad nemuze byt ne ?
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 07. pro 2013 17:47 #131345
Jestli se spoléháš na tlakové čidlo - červenou kontrolku tlaku oleje - tak jsi asi velmi zámožný člověk.
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 07. pro 2013 19:36 #131349
  • smrk
no ja se spis spolíhám na to, ze olej kontroluju ocima na merce víc nez je bezne a pak ...ano... spoleham se na tlakové cidlo
ty snad zastavujes kazdych 100km a kontrolujes stav oleje na měrce ?
nejak nerozumim tve odpovedi jak to myslís.... co na co jinyho se tedy spolehas ty ? na oranzovou a pak nasledne cervenou kontrolku oleje ? ... to jsi pak zamozny clovek ;)
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 20. zář 2015 18:59 #159000
ja vas zdravim, mam prosbu, jak vam dopadla ta vymena cidla oleje?
mam asi ten samej problém rozsveci se mi cidlo pravidelne po 100 km, dekuji
hezky den
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 20. zář 2015 23:16 #159006
  • smrk
dopadlo to dobre... koupil jsem cidlo oleje, vyměnil ho a vše funguje jak má... teda zda se.
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 16. kvě 2016 21:35 #167102
  • smrk
Pánové, neví někdo kdy se má správně rozsvítit kontrolka oleje (při jakým stavu olej.náplně) ? .... (T5/2,5/96KW) ... jestli se nepletu, tak tam má být 7,4l...
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 18. kvě 2016 21:52 #167190
  • Batabs
  • Avatar uživatele Batabs
7,4-7,5 tak +/-. Mě se olejnička rozsvítila o dolíval jsem 1,5l, olej byl ještě na měrce, ale už pod prolisem.
Váleček T5, 2005, 96kW
Poděkovali: smrk
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 09. zář 2016 12:05 #170249
  • Issusier
  • Avatar uživatele Issusier
  • 1.9TDI 77kW r.v.2004
Pánové, chtěl bych se zeptat. Mám ten samý problém co tu popisujete, ale s tím rozdílem že mám čidlo již vyměněné a problém neustal. Mám T5 1.9 TDi 77kW r.v. 93 a chtěl bych se zeptat, pokud jste čidlo měnili, které jste přesně kupovali. Dále bych vás poprosil, zda nevíte kolik se do tohoto motoru lije oleje a kterého (5w30?). Ptám se jen pro ujištění.
Oleje mám dost, olej mám k horní rysce (motor zahřátý a nechaný v klidu).
Odhaduji, že můj problém může být vyvolán buď příliš citlivým čidlem (je však divné, že i tohoto druhého problém neustal) nebo kabeláží k čidlu. Nemá někdo schéma elektroinstalace k čidlu? Případně zda nevíte proč jsou na čidle 3 piny.
Děkuji Pepa
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 12. zář 2016 08:35 #170298
  • Issusier
Oprava - olej tam mám 5w40.
Díky za odpověď.
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 16. říj 2023 19:58 #210268
  • petar 81
  • Avatar uživatele petar 81
  • t 5 Caravelle
Mám ten samý problém čidlo píše mi to při startu olejové čidlo do servisu a za jízdy občas blikne měrná v pohodě neměl někdo problém v kabeláži. Kde by mohl být problém díky ahoj
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 20. říj 2023 19:48 #210289
Psal jsem to tu - asi nekde jinde - cislo je mechanicke, je tam pruzina ktera vyviji protitlak k tlaku oleje, pruzina se casem unavi a cidlo blbne. Funguje tak, ze jeho on/off se interpretuje az kdyz jsou otacky motoru vyssi nez nejaka uroven. Pri volnobehu by nemelo blikat, nevim co myslis pri startu...
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 23. říj 2023 16:13 #210305
  • petar 81
  • t 5 Caravelle
Tohle mi píše a při jízdě občas Blika olej žlutý neměl někdo problém v kabeláži čidlo
díky
T5 - signalizace přístrojovky - kontrolka oleje 24. říj 2023 11:43 #210308
  • petar 81
  • t 5 Caravelle
Tak to byla prasklá pojistka
Vygenerováno za 0.171 sekund
