Téma: Nulovaní budiku
Nulovaní budiku 09. čec 2015 23:03 #157087
  • tomik4321
  • Avatar uživatele tomik4321
  • OFFLINE
Zdravím Pánové jsem tu nový, tak dofoum ze jsem zvolil správy subjekt
Mám problém ze s vím multivanem t5 2004, auto mam teprve chvíli, ale mam problém s tachometrem, někdy při zapnuti klíče do druhe polohy se my zmaže čas i kilometry, a rádio nahodí code ale naskoci prostě jako kdyby se odpojila baterka, nedělala to porad ale často. Nenapadá někoho něco? Diky
jo a měnil jsem orig.radio za orig. Navi (nějakou nrs 2) ale nic jsem neprepojoval jen precvakl konektory.
Poslední úprava: 09. čec 2015 23:04 od tomik4321.
Nulovaní budiku 10. čec 2015 15:44 #157103
  • tomik4321
  • OFFLINE
Nikdo nevi :(
Nulovaní budiku 11. čec 2015 01:01 #157113
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 287
A co říká diagnostika?
Nulovaní budiku 11. čec 2015 08:03 #157114
  • tomik4321
  • OFFLINE
Bez zavat. Vubec nic to nepise. Zkousel jsem i rozdelat elektroniku ve spinacce a nic. Vypadala dobre, nic opalene,nebo zoxidovane.
Nulovaní budiku 11. čec 2015 20:09 #157119
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 18
K tomu rádiu: Byl tam aftermarket a teď RNS 2? jestli ano tak dej pozor na zapojení .. u aftermarketu často bývá jinak trvalé napájení a spínané. Pokud to je vše dobře, tak hledej chybu v trvalém napájení. To že se vynulují budíky a rádio chce kód znamená, že ti tam nejde trvalé +. Šel bych cestou od baterky přes hlavní pojistky v e-boxu až přes pojistky kabinové. Zkus odpojit rádio a napíchni si tam na multimetr trvalé + a zkus vyvolat onu chybu a koukej jestli je tam 12V nebo třeba jen 5V. Pak bude třeba někde přechodový odpor.
Nulovaní budiku 12. čec 2015 20:14 #157154
  • tomik4321
  • OFFLINE
Bylo tam originální Delta cd, to jsem jen vytáhl a hodil tam rns2 bez antény na navi.proste jen tak. Ale je fakt že v nějaké z jednotek my to piše ze rádio nekomunikuje, ale tom jsem nevěnoval pozornost, jinak opravdu nevím v elektronice se zase tak dobře nevyznam :(
Nulovaní budiku 14. čec 2015 15:55 #157245
  • Grby
  • Avatar uživatele Grby
  • NYNÍ ONLINE
Měl jsem úplně stejný problém. Kamarád mi vyndal budíky a znovu proletoval kontakty. Od té doby to funguje. Nicméně jsem současně měnil i baterii pod sedadlem řidiče, která byla totálně k.o. Každopádně teď vše funguje....
Nulovaní budiku 15. čec 2015 00:45 #157266
  • tomik4321
  • OFFLINE
Ok diky. Skusim to hned zitra nejak poresit:-)
Nulovaní budiku 15. čec 2015 09:22 #157269
  • jimi_91
  • OFFLINE
Baterie pod sedadlem na to nemá žádný vliv. má v cestě relátko, které mimo dobíjení oddělí okruh. Je jen pro webasto a zadní zásuvky. Proletování budíků si myslím nepomůže, protože padá i rádio. Někde se ti ztrácí trvalé + 12V. A to že ti rádio v některých jednotkách nekomunikuje ( bude to v CAN GATEWAY a v budíkách) znamená, že je špatně nakódované.
Nulovaní budiku 15. čec 2015 20:19 #157279
  • tomik4321
  • OFFLINE
A nemůžete poradit od čeho se mam odrazit? Teda se mi už i po dvakrát stalo že my zachrastelo v repreacich, a přestal fungovat zvuk, ale pak cca po 5 min zase naskocil:-( je to divnéhe.
Nulovaní budiku 20. čec 2015 23:25 #157375
  • tomik4321
  • OFFLINE
Nekdo nejake napady :)
Nebo nejaky eletrykar ve Zlinskem kraji ;)
Diky
Nulovaní budiku 21. čec 2015 21:01 #157391
  • tomik4321
  • OFFLINE
Nulovaní budiku 21. čec 2015 22:17 #157394
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 185
A co tam zkusit dát rádio, které tam patří. Asi bych to vrátil zpět do seriové verze.
Nulovaní budiku 21. čec 2015 22:50 #157396
  • tomik4321
  • OFFLINE
To už bohužel nemám. Jedině zkusím navi ještě odpojit, ale opravdu se asi straci trvale plus :(
Poslední úprava: 21. čec 2015 22:51 od tomik4321.
Nulovaní budiku 22. čec 2015 16:12 #157413
  • jimi_91
  • OFFLINE
Tak vyzkoušej vylučovací metodu. Vytáhni rádio a jezdi chvilku bez něj, jestli se ti budou nulovat budíky. Pokud ano, tak na trvalé plus připoj multimetr a jezdi dále a sleduj v okamžiku kdy to udělá ...
Vygenerováno za 0.444 sekund
