Téma: Nulovaní budiku
Nulovaní budiku 23. čec 2015 12:46 #157443
tohle bude studenak na stabilizátoru napětí v budíkách trpěli tím i I octaviky vytáhni budíky rozebrat a podívat se na studeny spoj Saki :)
Nulovaní budiku 23. čec 2015 13:30 #157444
  • tomik4321
  • Avatar uživatele tomik4321 Autor tématu
Ok diky,zitra vytahnu budik a nekam ho zavezu. Prave se vracim z nemecka,a poceste my 2x za jizdy uplne budik vypnul zhasl a rucicky padly,ale tak na 2sek. A na radio nemelo vliv. Taky myslim ze to bude tim.
Nulovaní budiku 23. čec 2015 13:50 #157445
pokud ti spadly ručičky otáčkoměr tachometr palivoměr a teplota a palubní pc (km) tak je to ten stabilizátor napětí 12/5V na napaji tyhle ty součásti stačí propájet vodivé cesty a bude zase vše ok Saki :)
Naposledy změněno: od Saki007matej.
Re:Nulovaní budiku 23. čec 2015 15:52 #157450
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Tak to je další varianta proč rádio chtělo pin .. V budikach je také gateway jednotka, která se stará o sparovani i třeba s rádiem ... Ono to na potvoru nemusí byt studenak ale i třeba jen vyklepany konektor
Nulovaní budiku 23. čec 2015 16:17 #157452
myslím ze kdyby byl chyceny konektor tak má problém i občasným nastartováním pac gateway jednotka by spatně komunikovala i jednotkou imobilizéru která je také v budíkách ale nechci se hádat říkám jen svůj názor ;) ale jsem rad taky za názor druhých Saki :)
Re:Nulovaní budiku 23. čec 2015 16:45 #157453
  • jimi_91
To mas pravdu.. Ja radši vždy hledám kolem než se opravdu slahne do budiku.. Protože nechtíc s nim více klepne a atd. A ma na krku kalibraci...
Nulovaní budiku 24. čec 2015 20:18 #157473
  • tomik4321
Tak dneska proletovano, nikde nic nebylo videt, tak se uvidi :) Zatim dekuju za rady, krasne to tady funguje ;)
Nulovaní budiku 24. čec 2015 22:15 #157485
hlavne dej vedet jinak zde video z netu Saki :)
Nulovaní budiku 24. čec 2015 22:34 #157488
  • tomik4321
Urcite dam vědět az poradne otestuju ;)
Nulovaní budiku 27. čec 2015 08:30 #157570
  • tomik4321
Tak dneska zase :( pri otoceni klicem se zase budiky vynulovaly :( uz opravdu nevim :(
Nulovaní budiku 27. čec 2015 13:14 #157583
A nechceš půjčím ti jine budíky
Nulovaní budiku 28. čec 2015 20:35 #157643
  • tomik4321
Díky moc, ještě uvidím ;) ale Dekuju. Myslím že to asi opravdu nebude problém v budikach, už se my za jízdy 4x vypnul, ale pokaždé, jen když prudce pdselpršelo. Zkoušel jsem ještě i jestli není třeba vlhko nebo oxidace u jednotky pod baterkou, a nikde nic :( asi bude někde ko kabel. A včera sem vypozoroval se kdy vypnu auto počkám az samo s hasne osvětlení a otevru dveře tak me blikne l. blinkr B) netuším a nebo je nějaka vadna konformní jednotka. Nevím asi zkusím nějakého eletrykare...
Nulovaní budiku 19. led 2016 23:39 #162213
AHOJ,UŽ JSI ZJISTIL ZÁVADU-MÁM STEJNÝ PROBLÉM I ZA DEŠTĚ SE MI TO PROJEVUJE ČASTĚJI.DÍK ZA ODPOVĚD
Nulovaní budiku 20. led 2016 07:39 #162218
  • tomik4321
Ahoj jj už je to opraveno, koupil jsem jiné budíky a je pokoj :)
Nulovaní budiku 05. kvě 2017 22:54 #176461
Zdravím. 4 měsíce vlastním T5 1,9tdi, 75kW z roku 2008 a řeším podobný problém se samovolným výnulováním počítadla denních km a někdy i smazání paměti neorigináního ar. Během 4 měsíců se tato závada 2x projevila při ranním startování studenýho motoru. Měl jsem podezření na velký odběr proudu startérem protože auto špatně startovalo. Nechal jsem vyměnit hžavící svíčky. Auto tedˇ startuje dobře ale ta závada je tam pořád. Jednou se mi počítadlo vymazalo i při jízdě a to tak, že se mi zhruba na 2 sekundy na palubce rozsvítily kontrolky a pak to spadlo. Motor a vše ostatní se chovalo normálně. Myslíte že by pomohlo proletovat plošňák na zadní straně budíků jak tu už někdo popisoval a nebo bude problém jinde? Díky za každou radu.
Vygenerováno za 0.105 sekund
