Téma: Kontrolka brzdoveho oblozeni
Kontrolka brzdoveho oblozeni 04. zář 2015 17:50 #158721
  • jj_sm1th
  • Avatar uživatele jj_sm1th
  • OFFLINE
Zddravim,
nikde jsem podobny problem nevidel resit, tak zkusim poptat primo: Na mojem novem mazlikovi si nektery s predchozich majitelu rekl, ze nepotrebuje kontrolu brzdoveho oblozeni a natvrdo ji ustrihl. To by mi celkem nevadilo, ale nedavno se zacala sporadicky rozsvecet kontrolka dane funkce, ted uz v podstate sviti porad. Do ktere jednotky/konektoru vedou dane kabely,abych je zkusil odpojit a predesel tak nejakemu schlusu na trase?
Diky
JJ
T5 Caravelle Long 2,5l 96kw
Poslední úprava: 04. zář 2015 18:41 od lada t5.
Kontrolka brzdoveho oblozeni 16. pro 2015 14:27 #161089
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • OFFLINE
Ja mam ten isty problem.Zo zaciatku mi stacilo obe kabliky pri brzdici spoluspojit a prestalo to svietit na pristrojovke. Ale terz to uz nestci a svieti ti uz stale.A diagnostika mi nepise vobec nic.Neriesili ste to este .Dik.
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Kontrolka brzdoveho oblozeni 16. pro 2015 18:11 #161096
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
  • OFFLINE
a co senzor na druhé nápravě??? ten tam je? třeba máš jen sjetý zadek. nebo málo brzdovky
Kontrolka brzdoveho oblozeni 16. pro 2015 18:34 #161097
  • BLADE 2
  • OFFLINE
Prave ze mam pomerne nove koplet brzdy predok aj zadok.Kontroloval som si ich prednedavnom pri vymene zimnych kolies.A problem je v predu ,ta kontrolka mi preblikla pri plnom otoceni volanta do stran.A teraz sa zapne hned ponastartovani a svieti trvale.
Kontrolka brzdoveho oblozeni 16. pro 2015 19:07 #161099
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 51
Máš špatný čidlo bude to vytrzeny nebo kabel prervany
Kontrolka brzdoveho oblozeni 16. pro 2015 21:30 #161104
  • BLADE 2
  • OFFLINE
rstd
ok dakujem uz som aj s casti pozeral kabel ale skoncil som pod baterkou dalejsom sa nedostal ,ale budem to musiet dokopat lebo ta kontrolka mi zerie nervy. A pre pokoj na dusi kde najdem to cidlo o ktorom si pisal.
Dakujem.
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 03:22 #161109
  • OFFLINE
Je u kola to uvidíš
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 08:17 #161113
  • BLADE 2
  • OFFLINE
Tak tim cidlom to nebude, lebo ako som pisal ze v nemecku dostrihli koncovku ktora sa napaja na brzdove platnicky pri prednom kolese.Takze skor ten preruseny kabel .Ale kazdopadne dik. :)
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 10:16 #161116
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 18
Hele já měl to samé, ale já ty konektory dodělal zpátky. Myslím si, že je to dobrá věc. Můj názor je takový, že jak je to chytnuté na držáku na tlumiči a zatáčíš volantem, tak je to někde překroucené a ani to nemusí být vidět. Dráty od obou čidel jsou pospojené a měly by vést až do budíků.
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:07 #161117
  • BLADE 2
  • OFFLINE
No ja to na tlmici uz uchytene nemam, lebo ten vol v nemecku to odstrihol tesne za tlmicom . Urcite to chcem dat do povodneho stavu.Takze na jar ked bide teplejsie tak pojdem pokabloch .
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:11 #161118
  • jimi_91
  • OFFLINE
Myslím, že by to mělo jít i prozatím utnou diagnostikou, aby tě to až do jara neiritovalo na budíkách
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:15 #161119
  • BLADE 2
  • OFFLINE
No ved prave ze na diagnostike mi to neukazuje vobec nic
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:19 #161120
  • jimi_91
  • OFFLINE
Myslel jsem tu kontrolku úplně vypnout
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:21 #161121
  • BLADE 2
  • OFFLINE
No to mozem skusit. :evil:
Kontrolka brzdoveho oblozeni 17. pro 2015 11:24 #161123
  • jimi_91
  • OFFLINE
Mělo by to být někde v nastavení budíků
Vygenerováno za 0.201 sekund
