Téma: Kontrolky problem
Kontrolky problem 04. led 2020 15:13 #195839
  • jirka88
  • Avatar uživatele jirka88 Autor tématu
Dobry den, dneska jsem pres vag odblokoval prihrev a prihrev bezi, pote jsem vymenil vsechny pojistky a udelal kontrolu pres vag kompletni test a od te doby mi sviti kontrolka abs a blika rucni brzd a 3xto pipne, potom mi neukazuje tachometr a palivomer lita nahoru dolu pri brzdeni. Muzete mi poradit co s tim? Predem moc dekuji za odpovedi
Kontrolky problem 04. led 2020 15:18 #195840
  • Obdržená poděkování 110
100% ABS pumpa - vzhledem k te vymene pojistek bych rekl ze bude problem v nich, neco si blbe osadil, takze je bez napajeni.
Naposledy změněno: od covex.
Kontrolky problem 04. led 2020 15:36 #195841
  • jirka88
No ja menil pojistku po pojistce takze by nemeli byt blbe osazene.
Kontrolky problem 04. led 2020 15:56 #195842
Mel si odpojenou baterku? Kdybyste meli v podpisu aspon co mate za auto na 2007+ je to podle me pojiska SD29 20A k V192 (pojistkovy box malych nozovek v motorovem prostoru). Chces mit radsi vadnou ABS pumpu? :)
Kontrolky problem 04. led 2020 16:05 #195843
  • jirka88
Nemel jsem ji bohuzel odpojenou. Jinak je to transporter t5 1,9tdi 63kw a rok 2004
Kontrolky problem 04. led 2020 16:26 #195844
Jestli si to prepojoval s baterkou tak ti mohla vybehnout spousta chyba, vymazali jste to potom?
Pro 2004 by mohlo platit to co tu je:
www.transporterclub.cz/forum/43-jak-na-t...ky-schema-rozmisteni
Jen to V192 je mozna jen pro automat, nevim, je v tom hrozny binec, jeste hledej J104 nebo V64. Kazdopadne ty priznaky jsou jasne ABS pumpa nepumpuje - mas vyctene aktualni chyby? Bude tam i cislo te jednotky.
Kontrolky problem 04. led 2020 17:08 #195845
  • jirka88
Chyby tam jsou a kdyz jsem je dal vymazat tak se smazaly ale furt to dela a naskoci znova
Kontrolky problem 04. led 2020 17:18 #195847
V tom pripade to neni docasna chyba zpusobena vymenou pojistky ale trvala chyba. Pokud ses si jisty ze pojistky jsou OK, tak je proste vadna ta ABS pumpa (chybu kodovani to nahodou nepise? abs obcas ztraci kodovani pri odpojeni napajeni). Vic ti neporadim.
Kontrolky problem 04. led 2020 17:21 #195848
  • jirka88
Dobre dobre dekuji. No jeste zkusim udelat tvrdej reset ze odpojim baterku na nejakou dobu a pokud to bude jeste svitit a blbnout tak pak jeste projedu pojistky jestli nejaka jeste nepraskla. Ale urcite moc dekuji za vsechny rady
prosím o radu - svítí kontrolky 12. led 2020 21:53 #196019
Zdravým, prosím o radu, rozsvítili se tyto kontrolky. Začalo se vypínat turbo, přestalo hrát rádio, občas nefungují stěrače. Když vypnu motor a znovu nastartuji tak chvíli vše funguje, ale potom zase začnou popsané závady.
Prosím o radu, díky
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Vložení fotky do příspěvku .
prosím o radu - svítí kontrolky 13. led 2020 07:25 #196021
  • Pryč
  • Obdržená poděkování 196
A co povídá diagnostika ?
[/img][/img]
Kontrolky problem 13. led 2020 07:35 #196022
Právě , že furt neco jineho třeba špatný brzdovy pedál nebo pak zas neco s klimou nebo slabe napětí na airbag jestli někde neni prodřený drát pojistky jsou ok
Kontrolky problem 13. led 2020 21:45 #196026
To budou zase vyschle kondenzatory na tistaku budiku a tim spatne napeti v RJ v nich.
www.transporterclub.cz/forum/budiky-kont...diku?start=30#189988
PS: vyplnujte si aspon priblizene lokaci a co mate za auto..
Kontrolky problem 14. led 2020 09:25 #196030
1,9 tdi 77 kw 2006 jsem z olomouce a nevím kam to dat opravit nevíte někdo kam?
Vygenerováno za 0.225 sekund
