Téma: autoalarm T5
autoalarm T5 16. úno 2013 08:13 #113671
  • paveljp
  • Avatar uživatele paveljp Autor tématu
zdravím kluci chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo přehled jakej alarm se z výroby montuje do T5. Jde mě o konkrétní typ či jak se k tomu dobrat, že to je od firmy META SYSTEM sem se dohledal ale nešel sem firmu kde je asi 20 manuálu a nějak pořát nevím kterej to je :-k díky.
VW Transporter 2,4 D
autoalarm T5 18. úno 2013 20:51 #113804
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Pokud je alarm originál , tak to není META - ta se montuje dodatečně a je to schválené příslušenství .
Konfigurace origo alarmu zavisí na tom co si kdo vybere , nebo na úrovni výbavy.
Origo alarm jenom houká a nic neblokuje , protože podle výrobce na blokování je tu immo - jak je účinný dokazují statistiky ukradených vozidel ( origo immo se montují cca od r. 1996 do všech aut )
Ovládání origo alarmu je popsané v návodu k obsluze auta , určité parametry jdou nastavit diagnostikou .
Nevím jestli jsou origo alarmy nějak typově označeny - nikdy jsem se s tím nesetkal.
autoalarm T5 18. úno 2013 21:51 #113807
paveljp napsal: zdravím kluci chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo přehled jakej alarm se z výroby montuje do T5. Jde mě o konkrétní typ či jak se k tomu dobrat, že to je od firmy META SYSTEM sem se dohledal ale nešel sem firmu kde je asi 20 manuálu a nějak pořát nevím kterej to je :-k díky.
Možná prozraď v čem je problém nebo je to jen ze zájmu.
Pokud tam máš METU tak to není origo fabrika (jen domontáž nejčastěji autor. servisem) jak psal jjirka a pokud máš origo tak je to v návodu.
Pokud je tam cokoliv jinýho tak je to jasný - ne.
autoalarm T5 22. úno 2013 07:50 #114055
  • paveljp
jo tak se tedy omlouvám bude to varianta dodatečné montáže v autorizovaném servisu, od předchozího majitele mě byla podána info že je to tam již z výroby. Určitě je to meta system páč je to napsáno i na tom magnetickým klíči a ovládá se klíčem od auta nemá navíc žádnej ovládač
autoalarm T5 07. bře 2013 00:08 #114871
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo
nevíte někdo, jak je řešena doplňková výbava "hlídání interieru vozidla". Vím jen, že to jestli v autě je, se pozná podle přepínacího tlačítka dole na sloupku vlevo za řidičem.
Nějakej mamlas mi do auta vlez a ani nepíplo, tak bych to tam možná dotropil.
autoalarm T5 08. bře 2013 20:45 #115056
Jedině sehnat origo propojit dle origo a přeprogramit jednotku (no spíš vyměnit)
nebo
externí ultrazvuky či prostorovku de i náklon (dobrý jsou Cobry a i LaserLine, bacha některý výrobky jsou citlivý na GSM) a připojit k přední kapotě, pokud se v tom nevyznáš tak si to raději nech udělat, při blbým zapojení to rádo zlobí.....
Ahojda, pokud odpovídáš na poslední příspěvek, je zbytečné ho citovat. Díky Mates
autoalarm T5 04. pro 2021 08:12 #204408
  • ooloo
  • Avatar uživatele ooloo
Zdravím. Zeptám se asi dost blbě ale jak poznám jestli mám v autě origo alarm? Návod k autu samozřejmě nemám Mám klíč na DO, je toT5 rok 2014.
autoalarm T5 04. pro 2021 12:04 #204410
autoalarm T5 05. pro 2021 12:51 #204417
  • ooloo
Díky. Ten vypínač na sloupku to nemá. Takže alarm nemám...
autoalarm T5 09. pro 2021 19:19 #204468
  • ooloo
Potřeboval bych se napichnout na komfortní jednotku. Podle dostupných informací by měla být na levé straně v prostoru za vypínačenm na světla. Když jsem to kolem rozplastoval, tak jjsem tam našel jen spojky kabelů. Je to T5 CAAC rok 2014. Prosím poraďte...
autoalarm T5 09. pro 2021 19:23 #204469
A co znamena napichnout? Jednotka je pripojena normalne na diagnostickou sbernici but KWP2000 nebo CAN, ktere jsou normalne v diagnostickem konektoru. VIs nejake cislo te jednotky - bud VW, nebo ze schemat?
autoalarm T5 09. pro 2021 20:09 #204472
  • ooloo
No alarm se má připojit na CANBUS komfortní jednotky. Jednotku už jsem našel. Je až za těma spojkama konektoru nad zasuvkou OBD. Vedou do ní dva vetší konektory...
autoalarm T5 09. pro 2021 21:07 #204473
CAN bus je v aute vsude mozne. Je to sbernice a tak se da pripojit snad kdekoli.. jedine snad ze by ta jednotka mela nejaky konektor ktery se da vradit jen do konektoru komforntni jednotky. Co to je za alarm, jestli to neni tajny?
autoalarm T5 09. pro 2021 21:22 #204474
  • ooloo
Ano vím že CANBUS je různě po autě, ale od comfortky by měla být jasná informace kdy je zamknuto a kdy otevřeno. Alarm je Tytan DS410CAN. Chci zachovat originální zamykání na DO z klíče.
autoalarm T5 10. pro 2021 07:27 #204482
Hm, podle toho seznamu podporovanych vozidel mi prijde ze u T5GP CAN BUS Control neni podporovany, ale mozna tomu jen spatne rozumim.. pak bych chapal ze se to musi nejak zapojovat k komfortce. Zajimavy je, ze u stary T5 to tam CAN podporovany ma..
Vygenerováno za 0.144 sekund
