Téma: autoalarm T5
autoalarm T5 10. pro 2021 07:46 #204484
  • ooloo
  • Avatar uživatele ooloo
Napsal jsem přímo obchodníkovy, tak pak dám vědět . Děkuji.
autoalarm T5 21. pro 2021 20:56 #204603
  • ooloo
Tak jsem obdržel nákres na které piny v comfortní jednotce připojit alarm, ale stejně se mi to nedaří rozchodit. Ještě mě napadlo to připojit na CAN přímo od zámku dveří.
autoalarm T5 21. pro 2021 21:43 #204605
  • Obdržená poděkování 222
Podle me si nepomuzes, CAN je sbernice, pokud to pripojujes normalne paralelne k ni, tak to musi fungovat vsude. Jestli to neni spis oblibeny T5 problem, ze stare T5 maji CAN 1.6 (ci tak neco), coz je nejaka zmrsenina od VW a byl na to potreba prevodnik CAN2.0->CAN1.6, dava se i k radium.
autoalarm T5 22. pro 2021 05:52 #204610
  • ooloo
Aha, díky za vysvětlení. To možná bude ten problém. Jednotku mám tuto 7H0937088B. Od kterého roku tam dávaly nějaký běžný komunikační standart?
autoalarm T5 22. pro 2021 08:26 #204614
Tusim facelity uz maji CAN2.0, podle toho seznamu kompatibilnich aut u alarmu mi ale prijde jestli to neni spis obracene - ze ten alarm umi jen stary CAN1.6. S tema CANama u Tcek jsou celkem zmatky, nekde byly v auteo dokonce dve CAN sbernice z ruznyma rychlostma...
autoalarm T5 22. pro 2021 11:40 #204616
  • ooloo
No ještě to zkusím vypreparovat z těch dveří a pak se na to vybodnu a koupím pořádnou petlici na dveře.
autoalarm T5 16. led 2022 16:04 #205009
  • ooloo
Tak nakonec se to povedlo zprovoznit, díky za rady.
autoalarm T5 16. led 2022 16:38 #205012
A kde byl tedy problém?
autoalarm T5 16. led 2022 21:06 #205030
  • ooloo
Problém byl u mě. Rozdělal jsem jednotku komfortky a napíchl jsem se přímo na pinu od konektoru. Ale nějak se to nepovedlo. Rozdělat všechny ty dráty co jsou v konektoru do té jednotky jsem si netroufl, byl tam i špatný přístup. Před tou jednoutkou je lišta kde jsou takový přechodový konektory, tak tam byl i CAN, tak jsem se na to s tím alarmem připojil a funguje to.
Vygenerováno za 0.128 sekund
