Téma: Problém s alarmem
Problém s alarmem 23. kvě 2013 12:26 #121631
  • masher.f
  • Avatar uživatele masher.f Autor tématu
Zdravím všechny příznivce této značky,
chtěl bych se Vás zeptat na radu. Mám problém s alarmem u T5 Multivanu. Vozidlo jsem zakoupil v autobazaru. Odvezl si jej domů a po zhruba hodince začal houkat alarm. Zkoušel jsem zamknout a odemknout auto a nepomohlo to. Tak jsem raději odpojil baterii. Známý mi řekl, že by mohl být problém s alternátorem, imobilizerém či zámky ve dveřích. Nevíte co by mohlo být příčinou? Chtěl jsem auto schovat do garáže, ale alarm mi zcela zablokuje možnost s vozidlem jakkoliv manipulovat. Jedná se o Multivana rv.2006, motorizace 2,5 TDI 128 Kw... Vozidlo má elektrická posuvná boční dveře.
Děkuji Zbyšek
Problém s alarmem 23. kvě 2013 12:39 #121633
  • Obdržená poděkování 287
Ten alarm máš dodělávaný (třeba Jablotron........) nebo je to origo VW?
Problém s alarmem 23. kvě 2013 13:29 #121635
  • masher.f
Jedná se o originál alarm z výrobny VW... Budu rád za každou radu. Jeden známu mi řekl, že by to mohlo být také tím, že je slabá baterie v klíči. Což se mi nezdá
Problém s alarmem 23. kvě 2013 14:08 #121640
Dej si bydliště do profilu, třeba se ti někdo z okolí na to mrkne.
Diagnostika něco prozradila?
Problém s alarmem 23. kvě 2013 14:57 #121642
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Nevím, ale alarm houká i bez baterie, v siréně je záložní baterka. tu už máš asi v háji. Pokud nejde dálkou auto zamknout, odemknout, tak může být baterka v klíči k.o. a pak nedeaktivuješ alarm..... Ale proč by to mělo samo od sebe po hodině začít houkat .... nevím.
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
Problém s alarmem 23. kvě 2013 15:16 #121644
  • masher.f
Odemykání a zamykání při zapojené baterii jde, ale houká to dále. S vozidlem jsem nikde nebyl a ani se na to nebyl nikdo zatím podívat. Pokud bych to vezl do servisu, tak budu muset pomocí odtahovky. Jsem z toho bezradný, v autobazaru mě o žádném problému neinformovali. Jediné bylo to, že jsem si musel vzít svojí autobaterii, protože ta původní byla totálně vylágrová pravděpodobně od alarmu. S vozidlem jsem z bazaru ujel asi 200 km a vše fungovalo normálně a jak říkám z ničeho nic to po hoďce stání začalo houkat...
Problém s alarmem 23. kvě 2013 20:12 #121660
Souhlasím s bazilisakem. Mně to jednou dělali opravdu vybité baterie v alarmu. A ten alarm nemá nějaké vypínání na sobě. Nevím jak u T5, ale u aut co jsem měl origo alarm, tak jsem k němu dostal klíček a tím jsem ho přímo na něm deaktivoval.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
Problém s alarmem 24. kvě 2013 18:37 #121735
  • masher.f
Klíček jsem nedostal. Jediné co v autě mám je tlačítko na hlídání vnitřního prostoru a tlačítko proti odtahu vozidla. Takže by mohlo být příčinou špatná baterie v alarmu ? Tím by mohlo dojít k blokaci vozidla, aby se s ním nedalo dále pokračovat?
Problém s alarmem 24. kvě 2013 19:09 #121737
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 57
Originální alarm nic neblokuje - od toho je tam immobilizer . Houkačka je pod torpedem ( tj. plast před předním oknem - sundáš stěrače a pak torpédo ) Siréna má vlastní zdroj , tak by měla houkat i po odpojení bat. pokud je vyhlášený poplach . Do sirény vedou tři dráty červeno/modrý je napájení ,
šedo/bílý jsou data od alarmu a hnědý je kostra . Jinak když sirénu odpojíš nic se nestane - pokud je v ní vadný záložní zdroj může to vybíjet baterku .
Když to dáš na diagnostiku , tak by se mělo dát zjistit co stím alarmem je .
Problém s alarmem 24. kvě 2013 19:28 #121740
  • masher.f
V tom případě netuším, proč, když zapojím baterku auto houká. Když je odpojená tak alarm nehouká. Jak říkám, když chci nastartovat, tak se alarm vypne a zhasnou kontrolky a nenastartuju
Problém s alarmem 24. kvě 2013 19:40 #121742
To je divné , orig. alarm nic neblokuje . Orig immoblizer dělá to - že motor chytí a hned zhasne . To že ti zhasnou kontrolky naznačuje , že je tam něco jiného - buď ještě nezávislý alarm - ovládaný orig. klíčkem( DO ) , nebo nějaká závada v elektrice . Měl by se ti na to mrknout autoelektrikář -takhle by to bylo na dlouho .
Problém s alarmem 24. kvě 2013 22:13 #121751
  • masher.f
Děkuji za rady a tipy... Už jsem si to domluvil, aby se na to někdo podíval. Dovolenka se blíží a je potřeba auto :)
Problém s alarmem 17. srp 2013 21:56 #125593
Jestli je to ještě aktuální, měl jsem taky ten problém na multíku, syn mi vzadu rozsvítil stropní světlo.
Dělalo to každý den a vždy jen jednou zhruba po hodině, po třech dnech jsem vyjížděl večer a všiml si že svítím. Zhasnul a už nehouká. :D
Problém s alarmem 10. lis 2013 23:07 #129726
  • hamlet
  • Avatar uživatele hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Mam dotaz občas mi spusti alarm orig ultrazuky nemaji dovod. Da se stylovat citlivost?
Problém s alarmem 11. lis 2013 14:44 #129745
Dobrý den! jsem tu prvně tak se omlouvám že nepíši zcela k věci. Namontoval jsem do T5 TDi 2,5 alarm od Jablotronu. Vše je celkem ok. Jen přemýšlím kam nejlépe připojit imobilizační relé. Dráty jsem připravil do motorového prostoru. Je tam třebas nějaký kablík k nějakému čidlu nebo čerpadlu který bych mohl přerušit imobilizačním okruhem toho alarmu?? Dík za rady. MartyBar
Vygenerováno za 0.220 sekund
