Téma: Central neodemkne zadne dvere
Central neodemkne zadne dvere 29. srp 2019 11:30 #194081
  • cmzi
  • Avatar uživatele cmzi Autor tématu
Ahoj koncernaci,
Resim jeste jeden problem s T5 FL (7J0) 2012 1.9tdi 75kw.
Central mi funguje na zamknuti u vsech dveri. Odemknuti je ale jiny pribeh.
Pokud odemknu u ridice, vubec neodemkne zadne dvere. Po zastrceni klice do zapalovani a otoceni na I polohu zamky procvaknou, ale stejne neodemknou. Pokud toto neudelam, nemuzu odevrit dvere ani zevnitr.
Je to jen v nastaveni (pry jdou nastavovat kombinace odemykani) nebo muze byt neco v haji? Servisak mi rekl ze by zkusil vymenit zamek dveri u ridice, protoze v zavadach se ukazuje podpeti a vadny ridici signal (pokazde neco jineho). Nebo to muze byt kombinace obou?
Dekuji za rady.
Central neodemkne zadne dvere 30. srp 2019 14:36 #194097
  • Obdržená poděkování 224
Odemykas jen klicen nebo dalkou? Pokud DO a zmacknes vickrat odemkne se zbytek nebo ne? To je totiz to co jde nastavovat - jedno "odemknuti" jen predek, druhe cele auto. Jestli jde u novejsich T5 neco dalsiho nevim. Pokud ti ridicovy dvere neodemknou nic tak fakt asi neco bude se zamkem - na maxidotu (pokud je) ti nesviti nejake dvere?
Vygenerováno za 0.075 sekund
