Téma: Centrální zamykání
Centrální zamykání 12. kvě 2011 08:37 #72931
Prosím o radu , mám problém. Auto nejde zamknout ale pouze odemknout. Dnes jsme chtěl auto zamknout a nic. V klíčku mám novou baterii a při zmačnutí talčítka blikne dioda na ovladači. Při pokusu zamknout přes zámek ve dveřích se pouze uzamknou dveře řidiče a ostatní zůstanou odemčené. Takž auto musím zamkout zevnitř a potom samostatně dveře řidiče.
Závada odtraněna : odpojení a zapojení autobaterie. =D>
Poděkovali: tamtenborec
Centrální zamykání 09. čen 2011 21:15 #74510
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
Kluci poradte.
Ked sedim v aute a chcem sa zamknut stlacim cudlik kde je klucik /vedla ovladania zrkadiel/. Vsetky dvere sa zaistia len na pravych posuvnych ten cudlik zapadne ale hned sa vrati do polohy otvorene. Ak zatvaram auto s dialkovim v kluci je vsetko ok. :help
Centrální zamykání 18. čen 2011 00:45 #74796
Chci se zeptat,jaký je rozdíl mezi elektronikou T5 a Sharanem. (1.6 /2.0)
Na Sharanu lze nastavit na VAG,že při stisknutí dálkového ovládání centrálu na klíčku,se otevřou pouze dveře řidiče a při druhém stisknutí již zbytek auta.Zamyká se celé na jedno stisknutí.
Lze to nastavit i na T5?
Ví někdo jak přesně to nastavit?
Bude to shodné jako to má Sharan,nebo jinde jiná hodnota,že bych pohledal ta data pro nastavení Sharana?
Centrální zamykání 19. čen 2011 06:31 #74827
Auto1 napsal: Chci se zeptat,jaký je rozdíl mezi elektronikou T5 a Sharanem. (1.6 /2.0)
Určitě to lze na T5 nastavit, protože já to tak na T5 mám. Zmáčknu jednou, tak jen řidič, zmáčknu podruhé a pak celé auto
Centrální zamykání 19. čen 2011 17:26 #74841
Díky za odpověď,tak teď už jen zjistit,kde a jakým kódóváním se to zadává. Jsou nějaké stránky,ale již nevím adresu,kde jsou všechna auta VW Group a tam jsou popsány všechny komfortní funkce včetně této,akorát ještě musím najít jejich adresu.
Centrální zamykání 27. čen 2011 23:28 #75399
Tady máte kódování jednotek pro přidání funkcí nebo výbavy,včechny jednotky!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 287H/7J%29
a
http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm
Centrální zamykání 27. čec 2011 20:50 #77130
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
Jelikož jsem koupil auto v německu a nemám český návod nevíte někdo jak se aktivuje aut.zamykání dveří ?pokud to teda jde.
Centrální zamykání 28. čec 2011 09:11 #77139
Jde to, ale pouze přes VAG #-o
Centrální zamykání 29. čec 2011 09:27 #77181
  • Kamca
A už to zamyká samo a ještě jsem si nastavil odemknutí při vytažení klíčku,paráda OK!
Centrální zamykání 29. čec 2011 12:07 #77184
A dělals to přes VAG a nebo přímo přes palubní počítač
Centrální zamykání 29. čec 2011 13:21 #77186
  • Kamca
jj dělal jsem to přes VAG
Centrální zamykání 01. lis 2011 12:23 #82327
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Ahoj, ještě ráno jsem si normálně otvíral dveře dálkovým ovládáním na klíčku. Teď jsem před chvílí jel na oběd a otvírání nefunguje. Zajímavý je, že zamykání ano. Může to být slabou baterkou v klíčku / ale to by asi i nezamykalo) nebo mám hledat jinde a kde?
Případně, jak se rozdělává klíček, abych dal novou baterii?
Centrální zamykání 01. lis 2011 13:56 #82335
Když mě to takhle blblo tak jsem na chvilku odpojil baterku a raději pro jistotu vyměnil baterii v klíčku a od té doby to funguje bez problémů.
Má rada zní: odpoj baterku na cca 1 hod a vyměnit si baterii v klíčku.
Centrální zamykání 01. lis 2011 21:45 #82373
  • mekie
a jak se rozdělává klíček, aby se vyměnila baterie? Nerad bych něco ulomil. dík.
Centrální zamykání 02. lis 2011 08:18 #82385
  • kureci
  • Avatar uživatele kureci
zdravim panove,
prosim o radu, pri uzamceni auta dalkou mi nekdy neprobliknou blinkry, ani se nerozblika dioda co je u toho zajizdeciho pindourka na ridicovych dverich (jako by se neco nezamklo, ale vsechny dvere jsou pritom uzamceny). Zvlastni ze jenom nekdy, rekl bych tak 70krat neblikne a 30 jo. Pri otevreni dvojblik pokazde...
kdyz pri uzamceni zmacknu podruhe, jeste neco jakoby cvakne, jen trochu jinak nez prvne, a kdyz zmcknu potreti dalku pak teprve problikne, tak jak to nekdy dela napoprve a dle me by tak melo byt (jako opticka zpetna vazba)
nemate prosim nekdo zkusenost? :help predem diky za odpoved :)
T5 2007 128 ComfortVan
Vygenerováno za 0.106 sekund
