Téma: Centrální zamykání
Centrální zamykání 14. bře 2014 18:09 #136823
Ahoj. Potýkám se s problémem, že mi z nenadání přestal zamykat centrál na T5 2006. Baterie v klíči bude dobrá, zkoušel jsem i náhradní klíč. Navíc odemyká bez závad. Pouze když chci zamknout, tak se neděje nic. Když jsem zkusil zamknout klíčem dveře řidiče, ostatní dveře se nezamkly. Je možné, že by mělo zamykání a odemykání zvlášť pojistku? To se mi nezdá. Nemám schema pojistek, ale zítra ještě tedy zkusím zkouknout všechny. Nevíte někdo, kde může být problém? Díky moc
Centrální zamykání 14. bře 2014 21:52 #136833
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
TIP : co mikrospínač v zamku u řidiče ;)
Centrální zamykání 16. bře 2014 20:27 #136943
Zdravím.
Ještě jsem se k tomu neutrhl, ale dnes jsem zjistil, že nezhasíná kontrolka otevřených dveří. Zkusím na ten mikrospínač juknout. Dík za tip
Proč používáš citaci, když odpovídáš na poslední příspěvek ??????
Je to zbytečné, tak to prosím nedělej.
Děkuji Mates
Ok. Sorry. Ale nehledejte problémy tam kde nejsou. ;)
Naposledy změněno: od halapremek.
Centrální zamykání 16. bře 2014 20:35 #136945
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
...tady bude veselo ohledně citace :lol: :lol: Mates ti D:_)15
Dúšo, je to zbytečný se rozčilovat. Pravidla tu nikdo nečte, takže se nemá smysl rozčilovat a unavovat se tím. Už tak jsem dost unavený vlastní krásou :-" .
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Centrální zamykání 07. led 2015 21:39 #149305
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
Zdravím pánové,central mi funguje, ale musím príjit úplne ke dverim aby zamknul nebo odemknul :( Baterii v dalkovem sem vymenil a taky na hodinu odpojil baterii v aute kvuli restartu ale ani to nepomohlo.potkalo to nekoho?neumite poradit? :ohmy: :ohmy: :ohmy:
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
Centrální zamykání 07. led 2015 21:50 #149309
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
A dělají to oba klíčky ?
Centrální zamykání 07. led 2015 22:20 #149313
  • macT5
dalkove mam jenom jedno :(
Centrální zamykání 26. led 2015 17:18 #150483
  • pajos77
  • Avatar uživatele pajos77
  • Multivitamín byl od jakživa můj sen
Zdar Hoši, mě zase blbne zamykání pravých předních dveří, s tím, že občas kolíček zaskočí a občas se ani nehne a když už zaskočí (zamyká odemyká) tak to vydává takové zvuky jako když už nemůže, nebo mu něco brání v pohodlném zamknutí, to bude asi přímo motorek centrálu, nebo to může dělat ten mikrospínač? Jo a ten motorek je součástí celého zámku i s tím mikrospínačem?
Díky za rady, štve mě to protože občas odejdu od auta a spolujezdcovi dveře jsou odemčené, což není dobré...
VW Multivan T5 128kw 6st. manual, kod motoru BPC (Béčková řada), comfortline edition
Centrální zamykání 26. led 2015 21:22 #150489
Musíš koupit zámek je to 14 dni co jsem to dělal na jednom voze zámek stoji 3 tisíce a kup to podle čísla co tam je
Centrální zamykání 27. led 2015 09:06 #150506
  • pajos77
Díky za tip, taky si myslím že budu muset koupit zámek. Musím opravdu koupit ten originál co tam mám, nebo se dá kopupit třeba z fabie II či pola, podle čísla by měl být stejný, našel jsem že se liší pouze jestli je pro centrál a i pro Dálkové ovládání, nechápu uplně přesně jak se může lišit když je pro dálkové ovládání nebo když není pro dálkové ovládání. Nechci vypadat jako skrblík když řeším takovou blbost, ale ty zámky se obecně hodně sypou tak bych rád tímto pomohl nejenom sobě, ale i ostatním.
našel jsem třeba druhovýrobu za 890,-Kč a skoro bych více věřil druhovýrobě, když ty originály se tak sypou :-)
Máte tedy vyzkoušeno co přesně na Multivana T5 pasuje, myslím tím z jaký jiných modelů to tam jde nasadit.
Našel jsem, že pravá strana by měla mít číslo:3B1837016CC, nebo BQ, nebo T nakonci, někde uvádějí uplně jiná čísla, je v tom tedy dost zmatek a lepší by bylo kdyby napsal někdo ze zkušenosti, že tam pasuje např z Fabie II, nebo Polo ne Octavie atd..jsou důležité ty dvě písmena za kodem?
dají se totiž sehnat na tyto typy o dost levněji, ještě někde píšou i o modrým konektoru jako rozpoznávací znamení. Posílám odkaz na levý zámek přímo pro T5, bohužel na pravou stranu nemají:
shop.autodilykrc.cz/cz-detail-562379-zam...veri-l-s-dalkou.html
Naposledy změněno: od pajos77.
Centrální zamykání 24. úno 2015 17:36 #151727
  • Tali
  • Avatar uživatele Tali
Zdravím všechny, mám taky malý problém s centrálem, konkrétně s odemykáním pravých šoupaček. 1 z 5 pokusů se odemkne normálně, ale jinak musím ručně zevnitř. Což s dítětem na ruce není extra pohodlné. Čím to může být?
Díky moc!
Centrální zamykání 24. úno 2015 20:12 #151733
Myslím že zámek se odporoucel
Centrální zamykání 24. úno 2015 20:44 #151735
  • HANZTD
mě to dělalo taky , ale jen když byla zima vlhko , jinak sucho teplo (i ve vyhřatym autě) vše funkční
dle mě smrštění nakyho kontaktíku ....
jen sem otevřel u spolujezdce, zamačknul čumprdlík na šoupačkach dolu a vždy šlo centrálem otevřít přes klíček
Centrální zamykání 25. úno 2015 09:25 #151748
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
Problem je v celom zamku s centralom dveri casom tam vznikne nieco podobne ako studeny spoj a prejavuje sa to presne takto ako opisujes pri studenom pocasi to blbne a ked sa otepli tak zase vsetko funguje.Mne sa takto posral zamok na spolujazdcovych dverach.Kupil som novy a problem je prec.
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Centrální zamykání 25. úno 2015 09:52 #151751
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
U posuvek taky často stačí prostříknout kontaktolem konektor, který je z venku dveří. Nicméně taky jsem řešil tento problém a stačilo zámek vytáhnout ven vyčistit znovu trochu namazat jemnou vazelínou a propájet elektrickou část z důvodu studených spojů.
Vygenerováno za 0.145 sekund
