Téma: Centrální zamykání
Centrální zamykání 19. dub 2016 13:17 #166264
Jak to, že ti nikdo neodpověděl?
Vždyť to řešíš duplicitně tady www.transporterclub.cz/forum/19-moje-aut...o-t5?start=45#166245
Centrální zamykání 19. dub 2016 14:14 #166267
lada t5 napsal: Jak to, že ti nikdo neodpověděl?
Nechci mu plnit vlákno o jeho autě. Navíc Linde chodí jednou za čas. Hledal jsem na netu jestli nenajdu víc pořádných fotek a nic.... tak zkouším jestli to někdo neřešil taky.
nyní: VW Transporter V 1.9TDi, 75kW, rv. 2007, SOCIAL EDITION/ DOG HOTEL:D
ex: VW Passat Variant 3C 2.0TDi BMP, 103kW, rv 2007, HIGHLINE
ex: VW Bora Variant 1.9TDi, 74kW, Comfort line, 4Motion
Centrální zamykání 19. dub 2016 15:42 #166268
Nemusíš používat "citaci", když odpovídáš na poslední příspěvek................
Děkuji.
Dodělání centrálního zamykání na T5 14. čec 2016 22:33 #168871
Zdravím, chci se zeptat zdali tady někdo nedělá dodatečnou montáž centrálu do T5 transportéra. Případně kde se dá koupit nějaká ready levná sada, která bude fukční. Všem děkuji za poznatky a rady. Snažil jsem se tu toto téma najít, ale nepodařilo se. Mějte prosím trpělivost teprve se rozkoukávám. :)
/EDIT/ Přesunuto do tématu T5 a ponecháno napospas lokálním moderátorům. Sindeon VW
Ondro, krásně si to přesunul a ušetřil lokálním moderátorům práci. Díky Vendys
Naposledy změněno: od Vendys.
Dodělání centrálního zamykání na T5 15. čec 2016 08:49 #168889
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Různé sady má třeba KarlosVW na shopu :-)
Dodělání centrálního zamykání na T5 15. čec 2016 09:01 #168893
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 1065
Ještě by nebylo od věci doplnit odkud jsi. Můžu Ti třeba říct, abys zajel za jjirkou do Kyjova, protože to by byla odpověď na tvůj dotaz, ale jestli jsi z Aše, tak to trochu ztrácí význam. ;-)
Clubový asistent
Centrální zamykání 02. led 2021 20:53 #200525
Jen pro pobavení. Po nějaké době jsem rozebíral zadní dveře a tak jsem se podíval na net jak ty zámky vypadá a zda tam ten central nešel dodělat a říkám si že to nebude těžký, a ejhle není na netu neukáže co se ve skutečnosti v zámku skrývá.
Naposledy změněno: od Sakyjede. Důvod: Obrázek
Centrální zamykání 04. led 2021 14:24 #200580
Taková otázka. Myslíte si ze když nemam central v zadních dveřích a mám tam jen dotazene dva kabely od neorigo centrálu. Že kdybych dokoupil centralivy zámek že by to šlo nějak rozchodit ? Díky
Centrální zamykání 04. led 2021 21:23 #200591
Obvykle neorigo centralum staci dva draty - privadi tam jen zem a 12V bud z jednoho nebo druheho smeru tusim. Jednodusse to vyzkousej bud zarovickou nebo lepe voltmetrem zda se tam pri zamykani/odemykani objevi na chvili 12V. Pokud je tak pak uz zbyva jen vymyslet kam a jaky motorek, pochybuju ale ze by to slo s originalnim zamkem - tam nevim jak je to ovladane.
Centrální zamykání 18. srp 2021 13:25 #203056
Ahoj pánové a koumáci....
mám problém s centrálem a už jsme z toho celkem prašivej .....
V první řadě se mi auto někdy dveře u řidiče nezamkli nebo neodemkli a někdy blblo celé auto a boční fungovali sporadicky. (Mám dveře na klíč pouze u řidiče, pravé posuvné a zadní výklopné vrata) Pustil jsme se do zámku s cílem vyměnit mikro spínače. Zjistil jsme vadný motorek, který jsem vyměnil a preventivně jsem už vyměnil mikrospínače. Tím mi dveře u řidiče začali fungovat jak mají. Pak jsem se pustil do bočních posuvných. Rozebral jsme zámek vyzkoušel mikrospínače a při skládání jsem nejspíš něco blbě složil a nešel odemykat ani ručně, tak jsem koupil bazarový zámek a ze dvou složil jeden. Ručně chodí jako víno spínač funguje, ale zámek se eletrikou ani nehne ... proměřil jsem kabeláž i kontakty ve dveřích vše je OK tak jsem zatím zámek nechal odpojený.
Auto mi teď zamyká a odemyká jak má dle klíčku (krom bočních dveří) Ale pokud otevřu dveře u spolujezdce nebo zadní tak se auto do 30ti sekund samo zamkne ... Dveře u řidiče mi tutu smyčku bezproblému přeruší... je problém v mikrospínačích obou zámků ? nebo mám problém jinde ? jelikož všechny dveře indikují otevření bez problémů ...
A neporadí mi nekdo proč nefungují posuvné dveře ?
Moc děkuji za reakci
Naposledy změněno: od Tomig_5.
Centrální zamykání 18. srp 2021 18:36 #203057
Diagnostika nic nerika? Nejaky test akcnich clenu jako dvere zamky tam neni (nevim nikdy jsem nehledal). Neni potreba zamek treba nejak sparovat s RJ?
Centrální zamykání 19. srp 2021 07:46 #203061
V minulosti co jsme dělal zámky Octavia/Fabia tak se nic párovat nemuselo ...
Do diag. se podívám během víkendu, to jsem zatím nezkoušel. :-(
Centrální zamykání 22. srp 2021 18:28 #203081
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Zámky se nijak nepárují , je potřeba změřit zda do serva jdou impulsy pro safe fukci a pro zam a odem , U šoupaček bývá problém často v konektoru
na B sloupku popř. ve dveřích .
Centrální zamykání 31. srp 2021 09:33 #203164
Mou se pozeptat jak tento impuls změřím ?
Centrální zamykání 31. srp 2021 14:04 #203166
  • FilipM
  • Avatar uživatele FilipM
Zdravím chci se optat, už nevím čím to může být. Mám problém s otevíráním u řidiče. Pokud použiju centrál tak se otevře všechno krom zámku u řidiče.
Pokud strčím klíč do zámku tak veš funguje zamkne se celé auto a otevře. Zjistil jsem že mi nefunguje ani tlačítko zamknutí a odemknutí na panelu
kde se ovládají okna. Ovšem zádaha je když s autem někam jedu tak pak začne odemykání fungovat na dálku. A zase další den se to opakuje.
Díky za radu
F.
Vygenerováno za 0.205 sekund
