Téma: T5 ALU KOLA
T5 ALU KOLA 06. led 2010 17:03 #32692
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Problém múžeš mít při výměně z nižší třídy na vyšší, protože u výkonnějších motorů jsou i větší brzdiče a tím pádem musí být i větší rozměr kol.
CAN-AM SPYDER 990
T5 ALU KOLA 06. led 2010 21:23 #32722
navíc třeba motor 2,5 nafta nebo 3,2 benzín bude dozajista těžší než 1,9 nafta a 2,o benzín...tudíž váhový rozdíl...
T5 ALU KOLA 06. led 2010 23:18 #32753
Může se to lišit podle výkonu,váhy,šířky nápravy.Co je dovoleno na jedno nemusí být povoleno na druhé.Aspoň u T4 tomu tak je minimálně u rozměru pneu.Nejlépší by asi bylo informovat se přímo u výrobce kol.
T5 ALU KOLA 06. led 2010 23:29 #32754
na 1,9 77kw jsou psane pouze 16tky....do budoucna budu dávat 17".jakékoliv větší rozměry při ponechání stávajících kw a stejném podvozku je blbost a vyhazov peněz za čepy atd..
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T5 ALU KOLA 08. led 2010 11:57 #32963
  • Aliii
  • Avatar uživatele Aliii
To by si na mně asi příslušníci třetí říše smlsli, se zimním rozměrem 245-45-17" a letním 255-45-19", co? :-"
T5 ALU KOLA 08. led 2010 12:53 #32971
  • cary
  • Avatar uživatele cary
takový oni potřebujou aby měly na chleba :D :D
MULTIVAN 2.5 96KW
RENAULT TRAFIC 1.9 74KW
Peugeot teepe 1.6hdi
T5 ALU KOLA 15. led 2010 12:01 #33553
mazlik608: pneumatika nemusí nést nutně označení "C", můžou to být i "XL".
Rozhodující je index nosnosti, což značí to číslo za rozměrem.
235/55 R17 103V budeš mít pravděpodobně zapsány i v TP.
Povolené rozměry+nosnost pro T5 co se mně podařilo dohledat by měly být:
16"
205/65R16C
215/65R16C
225/60R16 102
225/60R16C
225/65R16 102
225/65R16C
235/60R16 100
245/55R16 100
255/55R16 103
17"
225/55R17 101
235/50R17 100
235/55R17 103
255/50R17 101
18"
235/50R18 101
245/45R18 100
255/45R18 103
19"
255/40R19 100
20“
245/40R20
275/35R20 102
Čerpáno z typových listů CZ+DE+BE+NL
Liší se to pak dle typu auta.
Většina rozměrů se pak musí nechat dopsat do TP.
K zahraničním TL nutno zajistit překlad do CZ.
Naposledy změněno: od mulťa.
T5 ALU KOLA 19. led 2010 20:52 #33913
A podobně jako s pneu tak i tady tak trochu "mimo" k tématu, ke ne zcela vhodným gumám - viz "Zimní pneu" mám ráfky AEZ Phoenix 17", který mají nižší ET ( 45 ) a šířku 8". Není problém je zapsat do TP, typový list na to je, ale jak píšu u pneu, nechci prudit prodejce úplně zbytečně a chtít to vyměnit. Co byste na mém místě dělali vy? Nechat to vyměnit nebo to neřešit do prvníhi pr...?
T5 ALU KOLA 19. led 2010 21:24 #33927
AEZ Phoenix mají homologaci, nech si je pouze zapsat.
I když myslím že ještě nebudou v typových listech nové modely a motorizace zapsány.
Ale v tom by snad nemusel být problém, pokud nenarazíš na prudiče.
S gumama je to horší.
Při případném průseru už možná nebude co řešit.
Už jsem zažil i člověka, který měl problém s leasingovkou pro porušení smlouvy použitím jiného příslušenství.
Ale je to jen jehla v kupce sena.
T5 ALU KOLA 19. led 2010 23:00 #33950
Pro zapsání do TP je třeba Typový list přímo k danému vozu(modelu,motorizaci).K AEZtům by jsi mohl najít typový list přímo na http://www.alcar.cz/6565_CZ.0 Teda jestli už mají ty typové listy na feclifty a ty kola budou schválená přímo pro tvé auto.Jestli nic nenajdeš směřoval bych dotaz přímo na Alcar.
Říká se že odvážným patří svět ale toho tvého prodejce fakt nechápu #-o :snoty: jestli mu to stojí za to.
T5 ALU KOLA 19. led 2010 23:30 #33957
Ještě nějaké to počteníčko ohledně zápisu kol do TP. :arrow: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidla.htm
Kola prodává dnes snad každý #-o hlavně že prodá.Ale to že může vyrobit pěkný průser sobě či kupujícímu řeší už málo kdo.
T5 ALU KOLA 20. led 2010 09:01 #33970
Ano, nejen kola prodává dnes každý a podle toho to také tak vypadá.
Ve většině oborů je to ale podobné.
T5 ALU KOLA 21. led 2010 23:38 #34132
Tak jsem se dnes domluvil, a bude se měnit ( ráfky i pneu, protože typový list na facelift prý nemají ). Neřeším a dám tam to, co tam patří od D:_)1 Jen aby to nebylo jako když dědeček měnil až vyměnil :D
Ještě jednou díky fšem za podporu OK!
T5 ALU KOLA 22. led 2010 08:01 #34147
Typové listy budou myslím co nevidět.
Disky jsou určeny pro T5 a všemi parametry vyhovují.
Myslím že na 99% ti ty kola dopíšou i podle TL na starý model.
Nicméně, alespon 17"kola máš v TP zapsaná.
V tvém případě je potíž především v nosnosti pneumatiky.
Výměnu disků nevidím jako potřebnou.
T5 ALU KOLA 22. led 2010 13:10 #34182
  • Aliii
Mně třeba na DI řekli, že si s TL můžu vytřít :-AD(A , a že pro zapsání kol do TP potřebuju vyjádření od D:_)1 že tam ty kola smějí být.
Měl jsem v ruce typový list, a potvrzení z STK, že tam ty kola jsou. Nestačí to. :-k
Vygenerováno za 0.186 sekund
