Téma: T5 ALU KOLA
T5 ALU KOLA 15. čen 2018 12:47 #185564
V dnešní době se dají koupit hezká nová kola na T5 za pár korun tedy pokud nemyslím originály .Proč musíš mít ojeté ,kde neznáš minulost a nevíš jestli budou pasovat ? Ten čas a kilometry které s tím strávíš můžeš věnovat na nové disky.
Naposledy změněno: od Vendys.
T5 ALU KOLA 15. čen 2018 13:50 #185568
Bud podle čísla schválení, které je na disku zkusit dohledat na netu pro jaké vozidlo jsou určeny/schváleny.
Pokud chceš kola, které mají shodné hodnoty, ale nejsou určeny pro dané vozidlo, nezbývá než zkoušet.
Obvykle pokud sedí hodnoty, tak to pasuje, jsou ale i vyjímky, viz tvůj případ.
Zase je lepší že jsi to zjistil hned. Jsou i případy kdy se to zjistí až při výměně brzdových destiček. A to je pak teprve sranda.
T5 ALU KOLA 20. čen 2018 09:40 #185664
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Tyhle problémy ale v klidu řeší ty podložky.
Vždy mi trochu rozesměje když někdo řekne že k tomu nemá důvěru,jak je to špatný a podobně. Provozuji podložky na autech už asi 10 let nikdy nebyl problém.konkretne na Multivan u mám rozšířeno o 25 mm na každé straně. Mám podložky na míru vyrobené se stejným průměrem zvenčí jako je nákružek disků takže to ani není zkrz disk nijak okaté.
Na transitu jsem měl dokonce změnu rozteče že 160 mm na 130 mm šířka 38 mm což byl brutal a všechno naprosto bez problémů....
Jinak s diskama jsem měl úplně stejný problém. Jedny co se mi líbilo taky chytali o třmen . Takže podložka to vyřešila . Nakonec jsem je stejně prodal. Origo je origo.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T5 ALU KOLA 21. čen 2018 13:57 #185694
Ahoj, pomalu jsem dopspěl k myšlence, že koupím nové, jak navrhuje Vendys a bude klid. Už jsem tomu věnoval víc času než je vhodné a žádný výsledek. Předpokládám že ORIGO lze koupit v salonu VW.
T5 ALU KOLA 21. čen 2018 14:22 #185695
Ano origo kola se dají koupit v příslušenství autosalonu VW .
A nebo zkus kontaktovat člena Mulťa , určitě ti dokáže nabídnout nějakou alternativu za origo kola určenou přímo na Téčko.
www.transporterclub.cz/forum/profil/1492-multa
T5 ALU KOLA 21. čen 2018 14:37 #185696
Ahoj, ty prý umíš nabidnout kola vč.obutí na T5. To jsi mohl řící rovnou :-)
T5 ALU KOLA 21. čen 2018 15:15 #185699
Já ne ,ale Mulťa by to mohl zvládnout.
Já ti je klidně vystříhám z papíru ,ale ty ti budou prd platný.
T5 ALU KOLA 04. úno 2019 11:43 #190439
Zdravím všechny,
Sháním na léto Alu kola R16 na Multivana. Doporučil by někdo jakého výrobce, či konkrétní a prověřený tip kola ?
Děkuji
T5 ALU KOLA 31. čec 2020 12:40 #198586
Sháním hliníková litá kola k T5
Na bazošu je hodně kol třeba od BMW se shodným R16, 5x120, ale
1) Mám v techničáku ET 51. Víte ze zkušenosti jaké rozpětí ET může být, aby pneu nebo disk nedřely o podběhy, brzdy, nebo nic jiného okolo?
(Samozřejmě, u technické kontroly by to neprošlo, ale jde mi o reálný provoz)
2) JH 6,5. Musí být také přesné nebo může být třeba 7 nebo 6?
DÍK!
T5 ALU KOLA 09. srp 2020 18:56 #198659
Nevidel jsem ze by na STK resili ET pokud kola nelezou z blatniku, tezko rict zda by to resila pojistovna. Povolena kola a varianty pro dany vuz jinak lze zjistit u VW. Neoficialni rozmery tezko rict - zavisi to na tom, jake mas perovani (a tlumice) vetsian lidi "ET" resi podlozkama, je jich na vyber pomerne dost.
T5 ALU KOLA 10. srp 2020 10:41 #198668
Řešej. Souseda na to vyrazili.
T5 ALU KOLA 10. srp 2020 21:41 #198678
To se řeší již několik let. Možná ne všude, ještě.
Nás vyrazili i z evidenčky.
T5 ALU KOLA 24. srp 2020 10:46 #198821
Zdravím stejně postižené příznivce krabicoidů. Budu teď kupovat T5 a mám dotaz ohledně ALU kol. Přemýšlím nad koly R19 ET50 šířka 8,5".
Je reálné na takové kolo obout pneu 255/50 R19 nebo budu muset dát 45 nebo 40? Vleze se to vůbec na auto? Má někdo takto obuté auto?
T5 ALU KOLA 24. srp 2020 12:38 #198825
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Jedině 255/40 R19
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Poděkovali: Kulyč
Naposledy změněno: od silvervan.
T5 ALU KOLA 18. zář 2020 18:01 #199186
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
slunce napsal: Sháním hliníková litá kola k T5
DÍK!
Mám 6 disků 7Jx16 ET43. Na STK měli problém s šířkou že mám schváleno 6,5J, tak jsem koupil a zapsal 8,5x18 ;-)
Vygenerováno za 0.192 sekund
