Téma: Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky?
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 19. úno 2010 21:40 #36995
  • chozzee
  • Avatar uživatele chozzee Autor tématu
Cau,vite nekdo, jestli se da nejak vochcat odskod soupacek od kastle?jsou navic elektricky. Chtel bych jedny pekny kolecka s ET 20.Na T4 to bylo v pohode, tam se dalo udelat cokoliv,ale T5 je potvora.Dik
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 19. úno 2010 22:26 #37001
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Jestli ti budou koukat kola přes kastli a budou vadit dveřím tak je tam nedávej, je to podle mě pěkná vopičárna :snoty:
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 19. úno 2010 22:33 #37003
mám na léto 7,5Jx17 / ET20 s pneu 235/55/17 a vzadu se mi šoupou dvířka trochu o pneumatiku...nevím co by na to říkaly ty elektrodveře :roll: Mě na mechanických to moc nevadí...
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 19. úno 2010 22:56 #37007
chozzee napsal: Cau,vite nekdo, jestli se da nejak vochcat odskod soupacek od kastle?jsou navic elektricky. Chtel bych jedny pekny kolecka s ET 20.Na T4 to bylo v pohode, tam se dalo udelat cokoliv,ale T5 je potvora.Dik
Jestli mohu poradit, tak s tím moc nelaboruj páč pak každá oprava na těch elektrickejch je dosti drahá a hlavně ne nijak nečastá...buď rád,že fungujou a radši dej kola s větším et.Toť má rada.
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 16:25 #37039
  • chozzee
karlosVW napsal: mám na léto 7,5Jx17 / ET20 s pneu 235/55/17 a vzadu se mi šoupou dvířka trochu o pneumatiku...nevím co by na to říkaly ty elektrodveře :roll: Mě na mechanických to moc nevadí...
To je presne ono,ta elektrika...to zbaslit nepujde. Kdyz je to n rovine, tak jeste by to mohlo fungovat,ale kdyz to kolo bude nejak vykloneny, tak je to v pytli...se z toho po....
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 16:29 #37040
  • chozzee
Transportérák napsal:
To je fakt. Kdyz jsem premyslel o T5,tak jsem vedel, ze nechci 4motion,elektricky soupacky a spoustu dalsiho a vse co jsem nechtel, tak mam,zvitezil stav a cena a rok,takze bohuzel nebylo o cem premyslet. Mimochodem, co se sere na tech soupackach nejvic? Vim ze ty lanovody a to vyjde asi na 6000 novy snad je to cela ta lista. Jinak dik za rady
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 16:30 #37041
  • chozzee
Takze neexistuje nic jak to obejit? Pochopil jsem to dobre?
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 20:43 #37064
  • Obdržená poděkování 168
Existuje.
ET35 a vyšší.
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 21:36 #37078
ET 35 mám ted na autě na zimu..a vypadá to také velmi slušně OK!
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 23:01 #37085
Co se na el.šoupačkách může podělat?
Všechno a to doslova :!: Jestli bych nějakou věc na T5 opravdu nechtěl,tak jsou to el.šoupačky a DPF.Třeba se jdi kouknout vlevo vzadu do kufru pod dekl co je hever a tam je zázračná jednotka která pravidelně odejde jenom kvůli tomu,že vlivem vlhkosti tištěnej spoj zezelená.Jde rozcvaknout a pak to uvidíš.Pak taky dost pravidelně odejdou snímače v těsnění (pirelce) těch dveří samotnejch.Je to těsnění na dveřích.Prostě smiř se s tím ať chceš nebo ne,že dřív nebo pozdějš příjdou problémy.El.dveře jsou krásná věc ale na T5 je soudruzi opravdu nezvládli.Jak říkam a to beze srandy,ani zadarmo...hodně drahá věc na údržbu.
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 23:50 #37087
  • chozzee
Super,dik, do jednotky mrknu a zkusim to ´´vylepsit´´. ta guma uz asi zlobi za ridicem,pac obcas kdyz se zaviraj se zbesile zase otervrou. ty dvere si delaj co chtej obcas. Jo a DPF mam taky, samozrejme to byla podminka ze tuhle vec na aute nechci,ale proste se ojevilo neco, co neslo nekoupit. takze ted, kdyz nekam jedu, tak na dalnici poctive na tempomat,2000 otacek a 50 km jizdy, aby tam probehl ten proces cisteni...ve meste nasbiram, za mestem vysypu :-) doufam teda
Naposledy změněno: od . Důvod: Citace
Kola s malym ETckem-existuje bazmek pod soupacky? 20. úno 2010 23:51 #37088
  • chozzee
multa napsal: Existuje.
ET35 a vyšší.
To jsem nechtel slyset :-)
poradte - original disky T5 podivne ET 15. bře 2015 19:59 #152486
  • Jiris
  • Avatar uživatele Jiris
Mam za to ze original plechovy disky 17" maj ET pouze 55.
Na fotce vsak orig. VW disk s ET56?!.
Chystam se tuto sadu koupit, nerad bych to obul a zjistil, ze mi drhnou podbehy, i kdyz tem milimetr by to nemel byt snad problem, ale co TP? tam je samozrejm ET 55 u 17"....???
Nejedna se o disky z nejakeho specialniho T5? (sanita, plosina, apod...)
viz priloha.
diky za rady:)
poradte - original disky T5 podivne ET 19. bře 2015 18:58 #152653
  • jano
  • Avatar uživatele jano
Tieto disky mám na aute aj ja a podbehy nechytajú.
EDIT: Máme tam ale ten zvýšený podvozok, čo sa dal za príplatok namontovať (kód výbavy 1BB = Odpružení/tlumení pro špatné vozovky)
Naposledy změněno: od jano.
Vygenerováno za 0.201 sekund
