Téma: Kola 19" na Multivan T5
Kola 19" na Multivan T5 09. kvě 2016 21:28 #166911
cau kola z tuarega pasuji na t5? ja myslel ze tuareg ma 5x130 ja q7 nebo se pletu?
Kola 19" na Multivan T5 09. kvě 2016 21:43 #166913
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
nie s kazdeho tuaregu pasuju, Tuareg ma roztece 5x120 aj 5x130
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Kola 19" na Multivan T5 03. říj 2016 19:42 #170742
Nazdo. s Touarega pasujú ale iba s 2,5 TDi R5 ten má rozteč 5X120.. Ostatné Touaregi ako 3.0 TDi a 5,0Tdi majú už 5X130.
ja som si pred mesiacom zohnal 19" z Touarega (R5) 5X120 R19 ET60 9J 245/45R19 a ak sú fajn. mám aj o 40mm nišie struny konfort taký istý ako na 18", len tam je jeden problém. majú malé ET a ked vtočím plny doprava alebo do lava tak to trochu chytá o vnútorny plast. neni to nič strašné. rozmýšlal som nad podložkami ale neviem. nepozdáva sa mi to podložky. Mám origo šroby origo bezpečaky a asi na to kašlem. nepotrebujem každý den vytačat plný gang tak to je gut. ale aj tak na BUS 19" stále málo ;)
VW Caravelle T5
VW Golf COUNTRY
Ford Escord (robotník)
Kola 19" na Multivan T5 04. říj 2016 07:14 #170751
Ani to není poznat že máš nižší struny
Tak to pořeš ještě aby to nedrhlo kdyt kluci tam mají 20 a dobrý
Kola 19" na Multivan T5 07. říj 2016 21:33 #170843
Mal som pred rokom LOWTWC a to bolo znížene fajn pohode,len kámo to na naších SK cestách to bola katastrofa auto skáklo no hrozné. tie struny mi vzali život bo to boli lacné kur*y. teraz mám Eibach PRO Kit ( z CZ) a tie su neni také nízke ale to je aj komfort na 100% a je to o 40mm nišie ako origo a mne to stačí. ja som zástanca len origo ko, tak 20 Zoll som origo ešte pekné nenašiel.
VW Caravelle T5
VW Golf COUNTRY
Kola 19" na Multivan T5 06. úno 2017 06:07 #173655
  • VW TOMMI
  • Avatar uživatele VW TOMMI
  • T5 ex 96kw hybrid turbo,D-racing st.2 eko terorist CAT,EGR off
Nazdar ja mam tiez 19tky kola boli na firemnej T5 KTM.DE a boli na tom 245/40R19 so seriovym podvozkom ked so ich kupil a nahodil na auto vyzeralo to hrozne nakolko moj transporter mal asi zosilnene pruziny lebo oproti caravele bolo vidiet ze transporter je vyšší Takze som kupil struny Vogtland -50mm a nahodil to tam ale stale bola medzera medzi kokloma blatniko velka tak som kupil gumy 245/45 r 19 a vyzera to uz proporčne o.k ale zadne kola boli utopene oproti prednej naprave pri šírke disku 8,5J takze tam išli 20mm podlozky teraz to je O.K auto jazdi uplne normalne akurat sa priprav ze to budee citit na brzdach pri dobrzdeni z velkej ryclosti tie ubohe 308mm poddimenzovane brzdy na T5 su na zaplakanie ale to uz patri do inej sekcie Na adrese www.diamnt-x.sk ti poradia a kupiš všetko čo treba predavaju a montuju všetky druhy podvozkov od pruzin cez štelovaky po vzduchove podvozky poradia ti vhodny set up
Naposledy změněno: od VW TOMMI.
Vygenerováno za 0.144 sekund
