Téma: Vytapeni zpetnych zrcatek
Vytapeni zpetnych zrcatek 09. lis 2012 20:38 #106824
  • Peytl
  • Avatar uživatele Peytl Autor tématu
stala se mi nemila vec, prestala mi topit vnejsi zpetna zrcatka. Potykal se tu uz nekdo s podobnym problemem?
Pokud se nikdo neozve, asi rozhodim jedno z nich, premerim jestli tam tece proud (pojistky jsou v poradku) a pujdu po kabelech ...
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 02:02 #106843
Měl jsem také tento problém, a byly to konektory přímo v zrcátku. Sundat sklo, očistit je, přihnout a dát zpět. Tak to alespoň bylo u mě.
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 07:37 #106844
Mám doplňující otázku, po jak dlouhé chvíly čí době od zapnutí výhřevu se vám odmlžuje ži rozmrazují zrcátka.
PS: LaďaT5 prosím tě jakým fíglem vytahovals to zrcátko aby neprasklo díky :o
VW Transporter 2,4 D
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 12:53 #106849
Odcvakneš rámeček okolo zrcátka, vyklopíš ručně sklo co půjde směrem k autu a pak již uvidíš dovnitř - jsou tam packy, šroubováčkem jim pomůžeš a máš vyhráno.
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 12:56 #106850
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Doporučuji dělat v teple!!! Jde to i venku, ale riziko prasknutí paciček je o dost větší, ale jde to
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 13:29 #106851
  • Peytl
Ahoj, ok, jdu to rozebrat, pro info cituji navod ze sekce "jak na to":
sklo venkovního zpětného zrcátka - demontáž
Vyndáš - vytáhneš rámeček okolo skla, sklo natočíš do takové polohy ( třeba úplně nahoru a doleva - u pravého zrcátka ) aby bylo vidět dovnitř. Sklo má na sobě plastový bazmek s packami, který je zacvaknutý do protikusu. Až na něj uvidíš, šroubováčkem odtáhneš packu, pak natočíš zrcátko zase jinak, aby bylo vidět na další packu - a tak dokola, až je sklo v ruce. Odpojíš dva kontakty vyhřívání a operace je u konce.
autor: LadaT5, dekuji! :D
Vytapeni zpetnych zrcatek 10. lis 2012 13:31 #106852
Není za co, ať se dílo zdaří!!!!!!!!!!!!
Vytapeni zpetnych zrcatek 02. lis 2014 18:58 #146157
ahoj všem, nechci zakládat další vlákno a tak to dávám sem. Koupil jsem starší T5 Carevelle 2,5 96kw 2006 a nyní když se zhoršilo počasí jsem zjistil , že nefunguje vyhřívání zpětných zrcátek. El. stahování oken, naklápění i přiklápění zrcátek funguje, jenom to vyhřívání ne. Po rozebrání zrcátka jsem proměřil , že topná spirála je Ok , ale nejde do nich napětí. Nefunguje to ani na straně spolujezdce a i tam je spirála Ok . Mám dvě teorie - špatný otočný spínač vyhřívání a nebo, nejde napětí z řídicí jednotky palubní sítě ( je potřeba nějak kodovat ? ). Máte s tím někdo zkušenosti ? Nemáte někdo schema kombinovaného spínače zrcátek a el instalace ?
Vytapeni zpetnych zrcatek 19. pro 2020 09:52 #200371
  • oggy
  • Avatar uživatele oggy
Ahoj. Nejde mi výhřev levého zrcátka. Naklápění funguje. Elektrikář mi řekl, že nejde impuls z ŘJ ve dveřích. Podle čísla dílu co mi dal je to motorek el. stahování oken s řídící jednotkou. Nevím jak je to zapojené, zrcátka jsou napojená z této ŘJ? Radši se ptám, než něco koupím. Díky za odpověď.
Multivan T5 2,5TDI 128kW, 2003
Vytapeni zpetnych zrcatek 19. pro 2020 17:55 #200372
  • Obdržená poděkování 224
Tech zapojeni je asi 6 podle roku a konfigurace auta (sklapena, vyhrivana, elektricky stavitelna zrcatka, elektricka okna, alarm). Nevim zda je to ovladane nejak pulzne kdyz mas vyhrivani pres RJ ve dverich (J386) - tedy co to je pridelane na tom motorku - ale multispinac je pripojeny do ni a z ni je napajeni vyhrivani zrcatka. Na spinaci je to pin 9 sw/gn drat, na jednotce to najdes kam to vede na vstupni 12pinovy konektor a z jednotky je to na druhem 12pinovem konektoru pin 8 (ws) a 10 (br) je zrejme zem spolecna se sklapenim, 8 napajeni k odporu v zrcatku, takze t zbyva zmerit dva draty - od spinace a napajeni vyhrivani (plus samozrejme odpor zrcatka jestli je OK).
Poděkovali: oggy
Vyhřívání 23. čen 2021 12:15 #202599
Zdravím, mám dotaz. Přestalo mi fungovat vyhřívání předních sedaček a zpětných zrcátek. Pojistky jsou v pohodě. Čím by to koho být? Díky
Vygenerováno za 0.120 sekund
