Téma: T5 Elektricky posuvné dveře
T5 Elektricky posuvné dveře 26. pro 2010 16:19 #59015
  • TDIchip
  • Avatar uživatele TDIchip Autor tématu
Ahoj vsichni,
tak resim opet potize s elektrickyma dverma .. kdyz jsem auto koupil, byl na aute nasledujici problem:
kontrolka aktivace/deaktivace elekticky posuvnych dveri stale svitila a abych mohl otevrit leve i prave dvere, musel jsem ho prepnout - jakoby sekvencni volba otevirani dveri a uplne nanic :(
Po asi mesici se to srovnalo a zacalo fungovat jak ma .. az dodnes :x :x
Dnes rano po tezkem startu - baterka fakt v haji se opet kontrolka rozsvitila a otevirani dveri je mozne opet jen prepinanim, coz mne nebetycne rozciluje a stezuje nastup, protoze nastupujeme z obou stran a porad lezt dovnitr a prepinat to abych otevrel leve a prave a pak zavrel leve i prave ...
Setkal se s tim nekdo a nasel reseni? Ja tedy doufam ze se s tim nekdo setkal a to reseni nasel :lol: :lol:
Diky a vsem preji hezke svatky a stastny novy rok :)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 16:44 #59020
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
V posuných dveřích sou bezpečnostní spínače v gumě a ty rádi zlobí a pak zamotají hlavu elektronice.
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 16:53 #59021
  • TDIchip
Takze myslis pomackat nebo jaky postup aby se to zase dalo do kupy? Pravda je ze jsem mel zamrzle dvere ... :( Vymazani chyb v jednotkach nepomohlo :(
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 17:54 #59028
  • tdiracing
dát do tepla,vyčistit a prostříkat,jinak výměna
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 17:56 #59029
  • TDIchip
A dohromady se to da samo jo? :) Kouknu, procistim, odzkousim a dam vedet ..
Diky
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 18:00 #59031
  • tdiracing
samo že vymazat chyby řj
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 18:02 #59032
  • TDIchip
To delam preventivne, ale divny je ze tam zadny nejsou ani ted ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 19:49 #59049
  • TDIchip
Ted jsem byl dole, brrr, ale pod gumou jsem zadne spinace nenahmatal, muzes prosim dat nejaky podrobnejsi navod? Nikdy jsem to nedelal a nerad bych neco ponicil ... dekuju :-)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 26. pro 2010 22:57 #59114
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Kamoš má Multivana také s elektrickýma dveřma a prakticky od koupě nového auta má s tím problém. Blbnou pořád ty tlakové senzory v gumě, klidně se mu v noci rozhouká alarm a dveře se samy otevřou a podobně. Je z toho na prášky už několik let, jenom reklamuje a nikam to nevede.....
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Elektricky posuvne dvere - problem 27. pro 2010 14:53 #59172
Neznám T5 s touhle blbostí co s tím nemá problém.Buď je to těsnění nebo hallův snímač a nebo mikro spínač v klice nespíná a také je zaoxidovaná ŘJ vlevo vzadu v bočnici.Celej tištěnej spoj je zelenej vlivem vlhkosti.Prostě tohle je ta nej.blbost co se fakt nepovedla.Jo a ještě když pak elektronika funguje tak se ve finále namotá to lanko co je pod tím krytem z boku a jen na vás pak kouká prověšený.
Je to tak akorát k zlosti.To už jsem tady ale na fóru psal snad několikrát.
Jinak dost věcí se načítá v blokách naměřených hodnot jestli danej snímač funguje a nebo nikoli.Ten ale ve výpisu chyb většinou nebejvá,páč to pro systém není závada...
Přeji pevné nervy při opravě a následném provozu tohoto hi-tech systému ;)
Elektricky posuvne dvere - problem 27. pro 2010 19:59 #59198
Zas jeden super vynález byl jsem v servisu minulej tejden a byl tam shodou okolností borec od Prostějova a měl tu samu závadu .Technik na dílně jen kroutil hlavou co jako s tím asi udělá?
Elektricky posuvne dvere - problem 27. pro 2010 21:03 #59211
  • TDIchip
Mne je divny ze mi jdou otevirat i zavirat oboje, v tom problem neni, ale ze je musim prepinat - LEVY / PRAVY a to tlacitko porad sviti, nejdou otevrit / zavrit elektricky oboje zaroven, musim vzdy prepnout na ty ktery chci ovladat ... zitra dam novou baterku, tak to necham chvilku bez stavy, predtim vymazu zavady v jednotkach a dam vedet jestli to pomohlo protoze jinak volam Chocholouska, protoze jsem z toho na prasky :x :x
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 27. pro 2010 21:25 #59214
  • tdiracing
většinou to lidi nechtějí zprovoznit,páč díly na to stojej nesmysl tak to vyřazujem
Elektricky posuvne dvere - problem 27. pro 2010 21:48 #59219
  • TDIchip
No ja to urcite chci opravit ;-)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Elektricky posuvne dvere - problem 28. pro 2010 19:05 #59278
  • TDIchip
Tak panove vyreseno! :) Pri vymene baterky jsem nechal auto chvili bez stavy - 5 minut a po pripojeni nove je problem pryc, takze to vidim na nejaky zblbnuti jednotek pri poklesu napeti ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vygenerováno za 0.125 sekund
