Téma: T5 Elektricky posuvné dveře
T5 Elektricky posuvné dveře 18. dub 2020 15:12 #197247
Chlapi je to mikrospinac keď som to prepojil tak dvere idú
Vw Multivan T5 Higline 2.5tdi 128kw AXD
T5 Elektricky posuvné dveře 18. dub 2020 20:27 #197248
Nejdem niekde návod alebo video ako doladiť dvere lebo sú padnuté dole a keď ich zatvára tak narazia do zámku a zadný pant v strede dverí mi naráža do karosérie
T5 Elektricky posuvné dveře 18. dub 2020 21:00 #197250
No jestli byl uhnily jeden kabelu muze byt i dalsi. Bohuzel ty dvere jsou slozity jak orloj. Kdyz drzis kliku jdou dvere zavrit?
T5 Elektricky posuvné dveře 19. dub 2020 08:10 #197259
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • Obdržená poděkování 19
Jestli máš padnute dveře, tak to může mít 2 důvody...
1. Buď už se v tom někdo vrtal a snažil se je nastavovat šroubama nebo
2. Máš na nějakém z pojezdovych ramen buď ojeté nebo rozpadlé kolečko. Ty kolečka jsou plastový na ložisku ... když jsi šikovný vyměníš jen kolečko, ale je jednodušší vyměnit celé rameno...
spodní pojezd jde úplně jednoduše sundat, stačí otevřít a podepřít dveře, povolís šrouby a vytahnes...
U horního je to podobné, akorát pozor na kabely k cidlu ...
U prostředního je to horší... tam se musí sundat boční krycí lista, odpojit lanko.. návod je někde na you tube...
Naštěstí se ty ramena dají normálně koupit a nestojí moc.
Ale asi bys to měl zkusit nejdřív nastavit šrouby... každým ramenem se dá v nějakém omezeném rozsahu hýbat, když povolis šrouby na uchyceni...
VW California BEACH T6.1 2.0 TDi 110kW 4Motion 2021
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 19. dub 2020 09:25 #197261
Určite sa stým hral predošlí majiteľ lebo dvere nemal dotiahnuté a snažil sa ich viac zasunúť do vnútra spôsobom že všetko predstavil
Káble ostatne som ako tak pozeral tém bola zrada v + ako to vo spojili zle
Musím to pozrieť lebo mi ide aj ťažko kľučka je to tam zle dopasovane ale hlavne je že tam už ide el. :evil:
T5 Elektricky posuvné dveře 19. dub 2020 13:24 #197268
Dnes ráno som išiel dvere doladiť a dvere zase nefungujú :angry:
Neviem akým zázrakom pršalo a v rj. Od dverí som mal trochu vody skadial prišla to neviem ale dvere nereaguju ani na Pc neukazuje a diag. Sa nedá spojiť proste sú ako bez prúdu ale na poistke prúd je nameraný aj do rj ide prúd nemá to niekde ešte zvlášť poistky okrem tých pod sedačkou ??
Ja už asi sa obesim kvôli tým dverám ako nič vzlom ale vedsiu k....tinu tam ani nemohli dať :( :angry: :angry: :angry:
T5 Elektricky posuvné dveře 04. říj 2020 16:45 #199430
covex napsal: Deje se mi to same ale u levych dveri ale proste to je k veku ze... jeste se na to chystam, ale podle me to nebude centralnim zamykani, ale neco ve dverich - jako prvni zkontroluj kontakty, ze jsou spravne vycentrovane, pak korozi ovladacich tahel a pak motor zamku (na to musi calouneni dolu)...
Stale se mi pri nizsich teplotach stava, ze se na poprve neodemkou soupacky na leve strane. Na zahranicnich forech jsem se docetl, ze za to muze zatuhle tahlo pojistky dveri. U Multivanu je to ten zasunovaci cudl pod vnitrni klikou, a ze staci tahlo promazat, jenze jak se tam dostat ze. Jal jsem se to tedy dnes rozebirat a 3x jsem u toho proklel VW za ty jejich plastova oblozeni a cudly. Aby se clovek dostal k tahlu, teoreticky staci odchlipnou pravy horni roh tapecu, jenze k tomu musi dolu oblozeni vnitrni pojistky a kliky soupacek. Nejdriv se musi vytlacit zasunovaci pojistka smerem nahoru a upne vyndat, pak odsroubovat sroubek pod klikou (origo tam je jeste plastova krytka). Jak sundat kryci plast vnitrni kliky bez olamani vsech casti jsem nezjistil.. no ale kdyz uz to je dole, tak ten tapec s klasickyma VW cudlama jsem v predni casti proste orval, dostat se vydlickou da rozumne jen k nekterym uchytum. V pravem hornim rohu je pak pod tapecem dira
www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw...694336/lang/e#sec_11
cislo 11, tam jsem nacakal WD40, pojistka se skutencne trochu rozhybala, tak jsem zvedav az zase udela zima.
T5 Elektricky posuvné dveře 25. čen 2021 10:39 #202632
Ahoj kluci,
Umíte někdo opravit ten mechanismus, nebo vyměnit za "Čínu"? Ve VW za to chcou 14K a to se mi teda dávat nechce.
Díky za každou radu.
T5 Elektricky posuvné dveře 25. čen 2021 10:49 #202633
Fifac to tu popisoval, na youtube jsou videa jak se to dela. Je s ti dost prace. Jedna se ale rekneme o repas posuvu dveri, nikoli dotahu a zamku.
T5 Elektricky posuvné dveře 25. čen 2021 10:58 #202635
To je přesně to, co potřebuju. Švára vzal za dveře,lanko mi vyskočilo ven a od té doby je slyšet, jak mechanismus jede na prázdno.
Jenže já jsem na tyhle věci levej :D Tak zkouším, jestli by někdo nebyl ochotný :)
Elektricky posuvne dvere - problem 28. dub 2022 09:04 #205985
  • Geca
  • Avatar uživatele Geca
Jako guma na dveřích?
T5 Elektricky posuvné dveře 01. kvě 2022 13:36 #206166
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Zdravim, ja mam zase jiny problem. Prave el posuvky se otevrou, ale uz nezavrou. Musim vzdy rucne. Co jsem to mel na diag, tak zadna chyba, merene hodnoty ukazuji, ze klicky na dverich nereaguji kdyz jsou dvere otevrene, jinak dvere otevru jak klickem, tak klickama na dverich, ale zpet rucne. Dotah jede taky a dvere nezavru ani tlacitkem na palubce. Vubec nevim cim by to mohlo byt. Driv to udelalo obcas, ale ted uz vubec. Napada me, ze po otevreni uz nema napeti, ale zase by to slo zavrit tlacitkem na palubce. Priste zpatky se to el. nehne
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
T5 Elektricky posuvné dveře 01. kvě 2022 20:19 #206171
A leve funguji normalne? Stari auta?
T5 Elektricky posuvné dveře 02. kvě 2022 20:35 #206188
  • Mirac
Uz jsem to vyresil, teda doufam. Sundal jsem tapec dveri, pohybal s dratama a konektorem k ridici jednotce a dvere jezdi. Asi spatny kontakt nebo co.jinak je to t5 multivan rok 2006. Jeste resim problem, ze mi leve dvere drou tapecem o bok. Na levem zadnim pantu pruzinku nemam a na pravem ano, tak mozna je problem v tom. Nevi nekdo?
Naposledy změněno: od Mirac.
T5 Elektricky posuvné dveře 15. kvě 2022 16:46 #206328
  • Mirac
Tak uz je to tu zase. Nejde zavrit elektricky. Co si vsimam, tak ae otevre a kousek se vrati a potom uz musim zavrit rucne. Cim by to mohlo byt? Jednotky ve dverich jsem prohodil a dela to furt. Na diagnostice zadna chyba
Vygenerováno za 0.181 sekund
