Téma: T5 Elektricky posuvné dveře
T5 Elektricky posuvné dveře 15. kvě 2022 18:37 #206329
  • Obdržená poděkování 143
A o jaky kousek se vrati? jestli jen o maly to to je problem s dotahem..
T5 Elektricky posuvné dveře 16. kvě 2022 10:15 #206338
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Ano, opravdu kousicek.dotahem myslis problem v motorku? Nebo rozdelat lanka a napruzit vic tu pruzinu?
T5 Elektricky posuvné dveře 16. kvě 2022 14:06 #206355
Me tohle delaly zadni dvere - dotah sice dvere pritahl, ale zase hned odstrcil. V dotahu je koncovy spinac ale kdyz nesepne, tak motorek zase dvere odstrci, je to jen excentr. Zvuk motorku dotahu je slyset. Jednodusse vypni el. posuv a zavri dvere rucne. Pokud zase odskoci je to dotah.
T5 Elektricky posuvné dveře 18. kvě 2022 19:33 #206385
  • Mirac
Ne ten dotah jede. Spatne jsi to pochopil a ja taky. Dvere otevru elektricky a dojedou az na doraz a kousek se vrati. Mozna je to tim, ze motorek tlacil pres doraz a az prestal tlacit, tak se to vratilo. Jinak zavrit jdou jen rucne s citem a dotah si je pekne zavre
T5 Elektricky posuvné dveře 31. kvě 2022 18:33 #206521
  • Marao
  • Avatar uživatele Marao
Zdravim vsechny potreboval bych help v pravymi dvermi na multaku. Dvere jdou otevrit jak pres tlacitko tak venkem za kliku ale to je jedine. Zabrit uz nejdou musim rucne. Zkousel jsem vymenit zamek ve dverich, prohodit jednotku co je nad kolem a nepomohlo.
Vag pise chybu 02362 -automaticky vysuvny chod -004 - zadny signal komunikace
Po cem teda jit?
T5 Elektricky posuvné dveře 01. čen 2022 15:50 #206551
Nevim jestli maji dvere nejake sensory na otevirani, ale na zavirani jich maji spoustu, takze se bez toho nezavrou. Cislo chyby jsem nenasel - v jake modulu to je? Kazdopadne zadny signal je lepsi nez obcas to nefunguje.
T5 Elektricky posuvné dveře 01. čen 2022 16:08 #206554
  • Marao
Chyba je z jednotky 7h0959243e. Urcite ty senzory tam jsou zitra dojde jeste motor a nova jednotka. uvidim co to udela nevim fakt po cem jinak jit jeste je tam magneticka lista a ten senzor v gume na priskripnuti.
Nejaky je tam duvod ze proste motor pres akcni cleny nejde zpet jinak vse funguje. Jeste me napadla komfortka ale nevim z kama vsudyma jde signal na zavreni dveri
T5 Elektricky posuvné dveře 02. čen 2022 17:46 #206561
  • Marao
Takze nove zjisteni je takove ze pokud odpojim( rozpojim konektor vedverich) horni snimac z kolejnice tak pridrzenim tlacitka dvere zavru.
Tak to vypada na ten horni pojezd
T5 Elektricky posuvné dveře 04. čen 2022 19:53 #206575
  • Marao
Dvere uz i zajizdi ale priblem je ze dojedou do koncoveho zavreni a opet se otevrou, chyba zadna.
Nema nekdo popis mereni bloku skupina 002 a 003 vsechny pole? Nebo dilenskou prirucku kde bych to vycetl?
T5 Elektricky posuvné dveře 04. čen 2022 20:10 #206576
Me delaji to same "nahodne", reprodukovatelne to je nejvic napr. kdyz stojim bokem, kde se otviraji dvere, z kopoce (tedy dvere to tahne od auta). Nevim co vsechno je tam za sensory. Na bloky se muzu zkusit podivat do VCDS, pokud mas neco jineho, jinak nevim.
T5 Elektricky posuvné dveře 04. čen 2022 20:17 #206577
  • Marao
Potreboval bych co je
skupina 003 pole 4 je tam cinny/ necinny
Skupina 005 pole 4
Idealne proste neco kde je vypis co ktere pole znamena, drive nato byly dilenske prirucky
T5 Elektricky posuvné dveře 04. čen 2022 22:03 #206579
Popis pouze v nemcine
T5 Elektricky posuvné dveře 07. čen 2022 16:02 #206615
  • Marao
Dvere opravy jezdi.
1. Mikrospinac v zamku
2. Napraskla gumu u pojistky proti sevreni, ale chybu diag neukazala
Ted zkusim promerit na nove kabelazi kolik je odpor v te gume a pro priste dam uz jen odpor misto nove gumy
Dekuji vsem
T5 Elektricky posuvné dveře 07. čen 2022 16:32 #206616
  • Marao
Nema nekdo moznost zmerit odpor proti priskripnuti kolik to ma?
T5 Elektricky posuvné dveře 14. čen 2022 12:09 #206698
  • Mirac
Meril jsem a daval misto gumy odpor 1.2kohmu.stejne se obcas dvere zaseknou a znovu otevrou. Prijde mi, ze motorek zaznamena odpor a otevre
Vygenerováno za 0.337 sekund
