Téma: T5 Elektricky posuvné dveře
Elektricky posuvne dvere - problem 13. srp 2012 06:00 #102192
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
Diag piše vadný snimač proti přiskřipnuti
trochu jsem po něm poklepal a už to funguje tak uvidim jak dlouho.
Odesláno z mého GT-I9100
Elektricky posuvne dvere - problem 13. srp 2012 09:07 #102197
  • Kamca
Máte někdo zkušenost ze snímačem,který je zataven v těsnění dveří?? Nemáte někdo obrázek jestli se musí rozebrat komplet dveře nebo je hned u průchodky konektor na připojení??
Díky za případnou snahu.
Elektricky posuvne dvere - problem 13. srp 2012 12:47 #102220
Ahoj transportéráci,
mám problém na T5ce s levými el. dveřmi. Elektricky otevřít jdou, ale zavřít již ne., pravé fungují normálně. Diagnostika jako závadu píše "pojistka proti skřípnutí". Kde to mám hledat? V pojistkovnicích jsou všechny ok. Předpokládám, že to bude nějaká proudová ochrana. Tušíte někdo?
díky za všechny rady Pavel
Elektricky posuvne dvere - problem 13. srp 2012 12:53 #102221
  • Kamca
Ted jsem to pořešil senzor je zalitý v gum.těsnění dveří a musí se měnit celá guma cena cca.2000tis. ve VW ,mi stačilo jen poklepat a bylo vše OK ,ale na jak dlouho to se uvidí. Zavřeš je držením tlačítka tím vyřadíš ochranu.
Elektricky posuvne dvere - problem 13. srp 2012 13:29 #102222
  • Hafa
  • Avatar uživatele Hafa
  • Obdržená poděkování 17
Tak doufám že to nebude vážnější problém. Já zatím vše ok. Jen kamarád jezdil s otevřenými dveřmi kvuli dětem a na nerovné cestě mu vyskočily z pantů a dali je dohromady az ve VW ta pár tisícovek. Tak nedoporučiji. Haf
T1-Samba deluxe 1966
T3-Vanagon 1986 2,1 benzín-automat
T4-2,5 TDI pracant
T5 GP Multivan
Elektricky posuvne dvere - problem 25. zář 2012 18:28 #104283
  • Kamca
Dnes provedena výměna těsnění posuvných dveří (v rámci záruky)ani dva roky nevydrželo :-) )
Elektricky posuvne dvere - problem 17. bře 2013 21:52 #116135
  • bagger
  • Avatar uživatele bagger
A nevie niekto ako sa to da cele deaktivovat?
Elektricky posuvne dvere - problem 17. bře 2013 22:02 #116136
  • Seikel
  • Avatar uživatele Seikel
Jakože odpojit lana a posunovat rukodílo?
TenDýmIgnoruj
A-team
Elektricky posuvne dvere - problem 17. bře 2013 22:11 #116138
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Taky tu vymoženost mám a v poslední době taky problém při zavírání, ale jen, když auto stojí nakloněné na levou stranu. Dám zavřít, zavřou se kousek a cvak - otevřou se zpět.....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
Elektricky posuvne dvere - problem 17. bře 2013 23:38 #116144
  • bagger
Seikel napsal: Jakože odpojit lana a posunovat rukodílo?
skor som myslel odpojit to ale aby to nevypisovalo chyby
Elektricky posuvne dvere - problem 22. bře 2013 19:43 #116642
Pánové,posuvný dveře jsou krásná věc,ale neskutečná pakárna.Mám je na taxíku,tak vím o čem mluvím.Pokud máte v híji senzor proti skřípnutí,dá se rozmontovat tapec u dveří a propojit dva drátky,které vedou k senzoru.Zhasne Vám kontrolka a chodí to normálně.Pokud budete zavírat dveře podržením tlačítka po celou dobu zavírání-odpálíte po čase řídící jednotku na Ebay cca 300Euro.Jinak odpojit lana a zavírat ručně je fajn,ale zničíte el dovírání dveří,taky pěkná cena.Závěrem doporučuji koupit těsnící gumu,která u VW stojí necelé 3000,-Kč s daní a vyměněný je to za cca hoďku.Ještě jedna věc deaktivovat to nejde.Za pár zavření poškodíte lanka a je to celé na vyhození. d:_(
Elektricky posuvne dvere - problem 22. bře 2013 22:43 #116670
  • bazilisak
kolik otevření a zavření asi soudruzi počítali u životnosti ? Docela by mě to zajímalo.... Opravdu je šetřím a snažím se je při používání střídat L a P , a obávám se, kdy půjdou do :-AD(A ......
Škoda octavia 66 kw
Elektricky posuvne dvere - problem 12. dub 2013 16:08 #118617
Ahoj všem, prosím dejte radu, v neděli jsem jel vyklidit svého Multivana, stál jsem předkem docela dost z kopce otevřel jsem levé elektricky posuvné dveře, ty se otevřeli, pak pravé ty poodjeli tak do půlky a konec úplně mrtvé. Mám pocit jakoby praskla pojistka, pojistkovou skříň jsem celou prošel a nic. Ale dozvěděl jsem se, že prý po autě někde vzadu je nějaká svorkovnice a tam prý mají být pojistky právě na ty dveře. Nevíte někdo? dejte prosím info. Díky Richard
Elektricky posuvne dvere - problem 13. pro 2013 19:14 #131713
Nazdar všetkým. Mám Multivan T5 Highline 2008 2.5 TDI . Dnes mi prestali fungovať lavé posuvné dvere.
Začalo sa to prejavovať pomaly a postupne umreli uplne.
Zo začiatku sa len pootvorili a zastali. Zavreť už nešli len ručne. Na podržanie tlačidla sa otvorili aj zavreli. o hod na to už ich ani neotvorilo a aj palubovka prestala ukazovať či sú otvorené alebo zavreté. Keď mi to kamarát napichól na diag vypísalo chybu 2365 strata datovoej komunikacii. a nevie si dať s tým rady. poradte v čom môže biť problém. Vopred ďakujem.
Fungujú lken keď držim tlačítko. To však stále bliká. Ďakujem.
T5 Boční elektrické dveře se zasekávají 31. led 2014 07:52 #134205
  • T5HI
  • Avatar uživatele T5HI
Mám na T5 long 2011 boční posuvné dveře originál v elektetrice. Někdy se stává, že se na určitém místě při zavírání zaseknou a znovu otevřou. Dělají to opakovaně (jako kdyby narazili na překážku). Díval jsem se na tu spodní drážku v podlaze a v místě, kde se seknou je vyteklá nějaká hmota. Je tam otvor, ze kterého vytéká. Vypadá to jako zatuhlý vosk. Už jsem to několikrát čistil, ale vždy vyteče další. Dveře mají často problém to místo přejet. Nevím, jestli je to tam schválně kvůli mazání nebo to tam nepatří.
Řešil někdo z vás podobný problém?
(hmota je stuhlá a má bílou až čirou barvu)
Vygenerováno za 0.127 sekund
