Téma: T5 Elektricky posuvné dveře
Elektricky posuvne dvere - problem 07. led 2020 13:02 #195900
  • NYNÍ ONLINE
Podle obrazku to vypada ze konektor je az u RJ, na to musi spodni tapec soupacek dolu. Ten horni drzak dveri s transponderem se lisi od 11/2007 je trochu jiny, ale nevim v cem. V mrazu bych ty cudly tapecu nevyndaval, jinak se to vsechno ulame. Prijde mi ze je to tak nejak jeden dil: 7H0 843 435 Q (levy)
pubimg.4mycar.ru/images/full/009d7acf06b...80ff6357e12cd0c.jpeg
T5 Elektricky posuvné dveře 07. led 2020 14:17 #195903
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 8
jj, koukal jsem na to ... Mám Multivana 2005 a ten tapec už jsem měl kdysi dole.... Je to vopruz sundavat i v létě, natož v zimě... Ty čudly mám někde doma... koupil jsem jich tenkrát na aliexpressu asi 30 za 3 dolary přišlo mi to výhodnější než 1ks za 30kč od VW.. :-) Máš pravdu, rameno je kovový a má plastový kryt se kterým je na pevno spojený ten transponder.... Zajímalo by mě co ta sranda stojí u nás... na netu jsem to nikde nenašel... potřeboval bych pravou stranu 7H0 843 436 Q
VW Multivan T5 2.5 TDi 128kW Highline 2005
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 07. led 2020 15:12 #195907
  • NYNÍ ONLINE
Hledej bez Q nakonci a podle obrazku s kabelem:
je to teda i s tim tesnenim a sensorem priskripnuti... ale zadna lace teda. :(
T5 Elektricky posuvné dveře 07. led 2020 18:41 #195910
  • fifac
  • OFFLINE
Tak jsem se byl informovat ve FauWé v Mostě... Tak na to že to horní vodící ramínko do dveří normálně stojí 300kč tak ta sranda s čidlem vyjde na 3170kč... Ptal jsem se i jinde a levněji to nikdo neumí... Zítra ráno objednám... Jsem zvědavý jestli to můj problém vyřeší... Zatím jen tiše doufám...
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 07. led 2020 18:48 #195911
  • NYNÍ ONLINE
Dej sem prosim fotku toho "zlomenyho". Jestli by to treba neslo vytisknout na 3D... Me nejak neni jasny, co se ma tom klumpu za 3200 ulomi. Za tu cenu je to i s tou gumout a cidlema skripnuti?
T5 Elektricky posuvné dveře 07. led 2020 20:45 #195917
  • fifac
  • OFFLINE
Myslím, že by to možná i šlo vytisknout... problém by spíš nastal s uchycením toho plastu pod to ložisko, resp kolečko pojezdu... Až to budu vyndavat, tak to nafotím... mě se ten plast rozsypal uplně... Nejspíš jak se to ulomilo, bylo to na volno a já jak jsem ty dveře zavíral ručně, tak jsem to nejspíš "skřípnul".... Jestli je to komplet, to nevím, ale vzhledem k tomu, že na tom obrázku nic dalšího nebylo, tak nejspíš ano...
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 11. led 2020 13:38 #195984
  • fifac
  • OFFLINE
Tak čidlo vyměněno a.... Pořád stejný problém... Poblikává vnitřní osvětlení a dveře nejezdí... Projel jsem to diagnostikou a ta mi píše, že nemůže najít řídící jednotku pravých posuvných dveří... Nevíte kde je umístěna? nebo alespoň kde má jištění?...
Jinak vyměnit to čidlo i s horním posuvným ramenem bylo až kupodivu jednoduché... Povolit dva šrouby, vtáhnout kabel z gumy na lemu dveří, nasadit nový a přišroubovat. Průchodka na kabel do dveří jde velmi snadno vydloubnout a zpět nasadit. konektor je hned v levém spodním rohu pod tapecem. Stačí odchlípnout roh, vypojit konektor a zapojit nový... Nicméně, problém je ještě někde jinde...
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 11. led 2020 20:03 #195988
  • NYNÍ ONLINE
Jde o to jakou RJ to nemuze najit - jestli "sender" ten je ve dverich tam kde si pripojoval kabel, nebo opravdu RJ a ta je pod zadnim tapecem zevnitr na stene melo by to byt neco jako 7H0959243 melo by to byt stejne vlevo i vpravo. Jak je delany vedeni z otevrenych dveri do RJ, resp. jak je napajenej ten sender ve dverich?
T5 Elektricky posuvné dveře 11. led 2020 22:05 #195989
  • fifac
  • OFFLINE
Jak je dělaný to napájení, to netuším. Myslel jsem že přes ten 6ti pinový konektor na dveřích při zavření a předpokládám, že to musí mít nějaké záložní napájení, aby to žilo i při otevřených dveřích. Ale když jsem oměřoval konektor na sloupku tak jsem nenaměřil nic. Měřil jsem všechny piny různě proti sobě. Čekal jsem, že tam bude 12V, ale není tam nic. Měřil jsem na obou posuvných dveřích. A jištění jsem nenašel. Podle seznamu pojistek je to pojistka SC11 20A pod přihrádkou
na lahve... Ale ta je v pořádku..
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 11. led 2020 22:53 #195990
  • NYNÍ ONLINE
Kontakty na dverich jsou jen pro central, napajeni se tam objevi podle me jen pri zamykani a odemykani. Oprava: RJ J731 je na D sloupku ta ovlada dotah a posuv dveri - pokud se ti nehlasi 7H0959243 v diagnostice tak to je ona.
Poslední úprava: 11. led 2020 23:01 od covex.
T5 Elektricky posuvné dveře 11. led 2020 22:59 #195991
  • NYNÍ ONLINE
Asi nejuzitecnejsi schema co jsem nasel (nemusi to 100% platit pro tvoje auto)
Sliding door solenoid coil, door contact switch, central locking lock unit, anti-trapping sensor, sender unit and right sliding door control unit
D7 - Right sliding door solenoid coil
E483 - Right childproof lock switch
F11 - Rear right door contact switch
F223 - Rear right central locking lock unit
F275 - Rear right door exterior handle switch
F352 - Right sliding door contact strip
F400 - Interior door handle switch for opening rear right door
F401 - Interior door handle switch for closing rear right door
G480 - Right anti-trapping sensor
G481 - Right electric sliding door sender unit
J519 - Onboard supply control unitK00589850811#BTJ519
J731 - Right sliding door control unitK00589850811#BTJ731
T2o - 2-pin connector
T3x - 3-pin connector, rear right door contact switch
T6am - 6-pin connector, contact strip, right B-pillar
T6bm - 6-pin connector, contact strip, right sliding door
T8g - 8-pin connector
T10ax - 10-pin connectorK00589850811#BTT10ax
T12l - 12-pin connectorK00589850811#BTT12l
V97 - Rear right door central locking motor
V423 - Rear right rotary latch motor
351 - Earth connection 2, in rear right door wiring harness
409 - Earth connection 3, in rear right door wiring harness
421 - Earth connection 1, in right sliding door wiring harness
* - for models without deadlock function only
** - for models with deadlock function only
T5 Elektricky posuvné dveře 12. led 2020 11:19 #195996
  • fifac
  • OFFLINE
Umístění těch řídících jednotek je každá vždy na straně dveří nebo jsou někde obě pohromadě... A nebo je to jedna krabice co řeší oboje dveře?... Jde mi o to, abych zbytečně nezačal bourat tapec na pravé straně a tam nakonec nic nebylo. Jak jsem pochopil z předešlých příspěvků, tak i auta která mají jen pravé šoupačky mají ŘJ na levé straně za kolem...
Tohle je část logu z VAGu, která byla pořízena loni v září... V tom včerejším už chybí... :
Adresa 78: Pravé suvné dveře Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 7H0 959 243 G
Díl: Schiebetuer-SG 404 0316
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 366390DA42477BF103-5120
Nenalezena žádná chyba.
Levé dveře mají adresu 0D...
To schéma vypadá že je spíš pro sender - pro tu jednotku uvnitř dveří... Kde je ta hlavní řídící ? A taky z toho není patrný napájení senderu...
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 12. led 2020 11:50 #195998
  • NYNÍ ONLINE
Podle dokumentace jsou dve jednotky prava J731 na pravem D sloupku "za kolem", leva na levem. Na leve strane je podle me videt kdyz otevres kapsu na hever/trojuhelnik. Napravo si myslim to neni videt protoze tam je motor topeni...
RJ je J731, na tomto schematu je jen jeji cast pro central, jinak je na cca 10 dalsich schematek podle funkcionality, explicitne napajeni ve schematech nikde neni (nebo to neumim najit). Napajeni je obecne z J519 to je centralni napajeci jednotka u ridice vpravo od plynoveho pedalu.
T5 Elektricky posuvné dveře 12. led 2020 13:36 #196002
  • fifac
  • OFFLINE
co používáš za dokumentaci? Máš ji elektronicky? Mohl bys okopírovat i ta ostatní schémata, která se týkají té jednotky?
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
T5 Elektricky posuvné dveře 12. led 2020 13:40 #196003
  • NYNÍ ONLINE
Bohuzel to jednodusse nejde, doporucuji stahnout z oficialniho ErWinu (je to tu popsano), budes to mit podle VIN.
Vygenerováno za 0.206 sekund
