Téma: [2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch)
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 29. pro 2023 08:15 #210551
  • David_s
  • Avatar uživatele David_s Autor tématu
Zdravím,
Nemá tu už někdo zkušenosti nebo informace k instalaci horkovzdušného topení navíc ke stávajícímu Top Evo teplovodnímu?
Auto jsem prolezl ze spoda a není moc možností, kam ho umístit. :( Na pohodu by se vešlo dozadu za benzinovou nádrž, ale pak problém kam vyvést průduchy někam na kraj mimo prostředek podlahy.
Díky David
Naposledy změněno: od David_s.
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 10. bře 2024 12:31 #210830
Prosím tě, jaký má přínos samotné horkovzdušné oproti tomu z výroby, které je teplovodní? Měl jsem na Passatu toto originál teplovodní, ale fungovalo i jako teplovzdušné do prostoru přes výdechy klimatizace. Sám teď řeším pořízení T7 s 1.5 TSI motorem a chci tam z výroby teplovodní Webasto. V konfigurátoru je, že funguje právě i jako teplovzdušné. Tak jen se trochu ztrácím v tom, jak to s tou využitelnosti je. Díky
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 10. bře 2024 21:26 #210832
  • Obdržená poděkování 224
Teplovzdusne topeni primo ohriva vzduch jdouci do kabiny pres to topeni, obvykle ma vlastni vydech. Teplovodni topeni ohriva vodu v topnem okruhu a az pres nej pak zpravidla palubni vetraky ohrivaji vzduch.
Horkovzduch je monhem uspornejsi, obvykle vydrzi klidne topit celou noc/nekolik noci, daleko lepe vytopi kabinu. Teplovodni ma spotrebu (rezii) mnohem vetsi, protoze musi honit cerpadlo, vodu, a jeste climatronic aby to vubec foukalo. Tim ze obriva vodu, tak ale zase umoznuje predehrat motor a nejezdis se studenym. To horkovzduch neumi.
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 10. bře 2024 21:56 #210835
Ahoj, díky, právě že jsem si přesně tohle vždy říkal, že je rovnou zahřátej i motor a bral to jako bonus a víc to neřešil a vždy ho ke spokojenosti používal. Ale nějak mě nenapadlo, že bude spotřeba u čistého horkovzduchu menší a natolik rozdílná. A ani mě nenapadlo, že bych mohl mít v autě dva bufiky:) Nyní bych chtěl u T7 občas v autě přespat a protože jezdíme na výlety i v zimě, tak teď chápu, že mě asi horkovzduch nemine. Díky moc
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 11. bře 2024 07:10 #210836
Spim v aute v zime i s teplovodnim, neni to trenyrkovka ale na obcasne spani to jde. Problem u novejsich implementaci Tcek (T6+) tusim ale bylo, ze topeni slo pustit ovladacem jen jednou a pak musel clovek nastartovat, jinak to neslo pustit znova. Proc to VW dela nevim, mozna aby prodavali horkovzuch. Jak to funguje u T7 tezko rict, muzes se zkusit zeptat dealera.
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 11. bře 2024 07:53 #210837
Napadá mě, zda to nebude z důvodu ochrany baterie? Aby se nevyždímala? Zeptám se, tento týden chci udělat objednávku, ale v ceníku horkovzduch jako příplatek není, je tam jen vodní a to ještě za nemalou palbu:(
[2.0 TSI] Instalace webasto (horkovzduch) 23. zář 2024 16:00 #211627
Zdravím ,
jsem tu nový a můžu jen napsat mé osobní téměř roční zkušenosti s horkovzdušným topením u T7 - Multivanu.Je to již z výroby . Běží to i při zhasnutém motoru .
Mám 1,4 Hybrid , topení se dá spustit několika způsoby , extra dálkovým ovládáním nebo na displeji v autě nebo v telefonu v aplikaci / to poslední funguje výborně když si v zimě chci předehřát vnitřek auta /
Potíž u T7 je , že topení neběží celou noc neb němci ctí green deal :o( . Po cca 30 minutách to automaticky vypíná .
Pokud nastavím ohřev na displeji auta , tak je výběr až 3 možných časů začátku topení . To využívám při spaní , že mi to zapne právě 3 x za noc . Je to klasické Thermo Top Evo 12V/5 kW.
Ale už někdo vymyslel ve světě "bypass" na vymazání toho omezení času provozu , tak to asi zkusím .
Ale jinak mi to zatím stačí , na spaní určitě .
Vygenerováno za 0.088 sekund
