Téma: T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 21. pro 2018 18:51 #189666
Zdravim
Skuska vykonana, zaver negativny. Nefunguje mi so softwarom "VAG DPF free". Vyskakuje mi hlasenie:
obrazok tu:
ibb.co/Ttn3qDX
Communication error
ECU responds to OBD2 requests but not to CAN ISO-15765requests.
Possible causes:
-engine not supportes
-ELM327 faulty or bad quality
:S poznamka: Inak ako mozem vlozit obrazok priamo z mojho disku, nejak mi to nefunguje??? :huh:
Aky sofware je este dobry na sledovanie plnenia DPF filtra a vypalovania, kedze VAG DPF free mi nejde?
Dik
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 21. pro 2018 19:48 #189668
Dle rad místního člena Mulťa se musí manuelně nastavit na skupinu Group 5.
Poté fungují ty krabičky co jsem sem dával fotku.
Naposledy změněno: od Vendys.
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 21. pro 2018 20:27 #189672
Vendys dik za radu ale bohuzial nepomohlo. Mozno to je tou novou diagnostickou jednotkou ver.1.5 alebo mojim Multivanom. Mam model 2019 s euronormou EU6d temp kupene v zahranici, neviem ci to moze byt tym.
Manualne som skusil vsetky druhy Groupov od READ FROM ECU cez GROUP 0 az po GROUP 14. Mam nastavene aj manualne SELECTED BLUETOOTH ELM327 na OBDII.
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 21. pro 2019 19:49 #195713
Dneska jsem se byl kouknout na jednoho trandaka s tímto motorem. Má najeto 40000km Majitel s tím byl v VW kvuli caste regeneraci. Tam mu rekli,aby s tím jel na dálnici a tam to projel. Tak projel jenom kousek,propálený písty! V servisu mu demontovali motor a pak mu rekli,že je jim to líto ale bohužel reklamace byla zamítnuta. Tak mu to náhazeli do auta at si s tím dělá co chce.
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 22. pro 2019 11:39 #195717
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
otázka zní z jakého důvodu bylo zamítnuto/po záruce,přečipovan a pod/?
Pavel
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 22. pro 2019 15:48 #195718
Tak jako chapu, ze mu to nemuseli uznat jako zaruku, a asi z toho nebyl nadsenej, ale kdyz uz to bylo rozebrany proc to nenechal spravit?
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 02. led 2020 23:17 #195815
neuznáno,na základě přejetí výměny oleje.
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 03. led 2020 07:24 #195816
O kolik km/dnů byloapřejetá výměna oleje? Auto bylo koupeno v ČR nebo dovoz?
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 03. led 2020 22:37 #195832
Dneska jsem si byl důkladně prohlédnout motor. Upálené písty z boku,jeden válec je bohužel máznutý. Plus upálený ventil a bohužel upálené sedlo. Ptal jsem se jak to bylo konkrétně s tím neuznáním reklamace. Majitel si nechal vyměnit olej někde jinde. Tím porušil podmínky. Nevíte prosím někdo jakým motorem by se nechal nahradit motor 2.0 cxgb ? Případně jestli někdo neví o motoru. Předem děkuji za odpověď
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 05. led 2020 20:31 #195867
Obávám se že motor nelze nahradit jiným. Možná to bude stejny se 110kw. Ale ví bůh?
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 05. led 2020 21:14 #195869
To mi neprijde jako normalni zavada kvuli vymene oleje - navic vymenu oleje muzes delat i jinde, pokud dodrzis normu VW, idealne dolozit dokladem. Doufam ze 2.0 TDI 75kW nebude dalsi 2.0 BiTDI 132kW.. sem predpokladal ze se ve VW poucili.
T6 2.0 TDI 75 kW (CXGB) - častá regenerace dpf 05. led 2020 21:31 #195871
Tak uvedená závada s výměnou oleje nesouvisí.Propálený píst znamená nadbytek nafty, která hoří moc dlouho na pístu až se propálí. V tomto případě způsobeno špatnou či častou regenerací filtru- vstřikování nafty pro regeneraci.
Vygenerováno za 0.124 sekund
