Téma: Start Stop sytém
Start Stop sytém 07. úno 2017 19:47 #173743
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz Autor tématu
  • Obdržená poděkování 45
Neřešil někdo jak to vypnout kromě úpravy řídící jednotky.Děkuji za info.
Pavel
Start Stop sytém 07. úno 2017 22:50 #173750
Pokaždé po nastartování zmačknout tlačítko. Neboj rychle si zvykneš.
Start Stop sytém 08. úno 2017 00:11 #173753
Nemusíš upravovat jednotku dá se to v ní vypnout
Start Stop sytém 08. úno 2017 05:42 #173754
Vypnout se to v jednotce dá. Je prý několik způsobů. Ale z hlediska záruky je to údajně považováno za zásah, který ji může ovlivnit.
Pak by to asi znamenalo dohady zda to má příčinou souvislost s případnou závadu. Já bych do toho po dobu záruky ne hrabal.
Pokud ti to nevypnou hoši ve VW. I oni ví jak na to.
Start Stop sytém 08. úno 2017 08:01 #173755
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 1064
Nebo nedošláplnout brzdový pedál úplně až na podlahu. Pak se motor nevypne, ale auto normálně bez problému zastaví. Ačkoliv toto je nejmíň pohodlný řešení. Moje první jízda T6 s tímhle super systémem byla za popelářema a myslel jsem, že na 100 metrech naší jednosměrky vyflákám baterku, protože motor nastartoval asi desetkrát. Pak jsem s tím po městě ale jezdil v pohodě. Taje tlačítka jsem odhalil až později. :-)
Clubový asistent
Start Stop sytém 08. úno 2017 08:03 #173756
Přesně tak jak píše Mulťa při zásahu do řídící jednotky následuje ztráta záruky. Taky jsem se na to informaoval ve VW a obdržel jsem stejnou odpověď. Myslím, že nikdo z nás si nechce dělat problémy při řešení případné reklamace. Jak jsem psal na tlačítko si zvykne .
Start Stop sytém 08. úno 2017 09:03 #173761
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Vašku není pravda, jde to vypnout pouhým kodováním, které není zásah do ŘJ.
Vypínal jsem to takto na G7, kde auto šlo na svolávačku (přehrání softu managmentu baterie) a mimo to, že opět funguje startstop se nic jiného nestalo a ani na to nepřišli. ;)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Start Stop sytém 08. úno 2017 10:15 #173765
Mě bylo řečeno že každé zjištěné kodování mimo servis může mít vliv na záruku.
Pak by to asi bylo o dohadování zda to mohlo mít vliv.
Ale to je asi na každém jak se pro co rozhodne.
Naposledy změněno: od mulťa.
Start Stop sytém 08. úno 2017 10:31 #173766
  • LukášV
Jasně, to ti řeknou aby plašili hady.. Jinak na kodování nepřijdou. A starstop se vypíná konkrétně tím, že v kanálu napíšeš hodnotu baterie 10V a startstop motor nevypne, protože si myslí, že baterie má málo.
Přesto to nikde nefiguruje jako chyba ani nic nesvítí. Ve chvíli když zmáčkneš tlačítko startop tak se rozsvítí i kontrolka vypnutého startstopu.
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Start Stop sytém 08. úno 2017 11:07 #173767
Mě říkali o třech způsobech, vědí, umí. Neudělají, protože .....
Start Stop sytém 08. úno 2017 19:06 #173783
Je tam vyloženě napsáno vypnout start stop
Má přeci vůz u prodejce tak snad to tam umějí a udělají to
A když to neumí tak přijeď k nám
Start Stop sytém 08. úno 2017 19:31 #173787
  • eviz
ASI umí ,ale neudělají.S tou zárukou souhlasím jak s Multou tak s Vendysem.
Pavel
Start Stop sytém 08. úno 2017 19:46 #173788
To nemá se zárukou vůbec nic společného
To je asi jako by si si vypnul denní svícení
Start Stop sytém 08. úno 2017 19:55 #173789
rstd napsal: To nemá se zárukou vůbec nic společného
Teďka srovnáváš dvě úplně rozdílné věci.
Prodejce nikdy vinu neuzná a dokazování je na zákazníkovi.
Prodejce ti nedá dokument ve kterém potvrdí, že vypnutím systému zákazník nepřijde o záruku a případné neuznání opravy zaplatí opravu prodejce který vypnutí provedl. Pavla znám a tak mu nebudu radit udělej tohle a přijdeš o záruku.
Naposledy změněno: od Vendys.
Start Stop sytém 08. úno 2017 20:19 #173791
Neplet sem záruku to nemá nic s tím společného to je komfortní výbava auta to je kódování
A kódování se platí zákazníkem co si přeje do vozu pleteš si pojmy z dojmy
Dělám u toho docela dlouho
Vygenerováno za 0.120 sekund
