Téma: Start Stop sytém
Start Stop sytém 08. úno 2017 20:34 #173792
rstd napsal: Neplet sem záruku to nemá nic s tím společného to je komfortní výbava auta to je kódování
A kódování se platí zákazníkem co si přeje do vozu pleteš si pojmy z dojmy
Dělám u toho docela dlouho
Asi tak: m.novinky.cz/articleDetails?aId=388633&sId=&mId=
Ps. Obrázek si udělá každý sám.
Start/stop jako komfortní výbava mě velice rozesmálo. Chtěl bych vidět ten komfort který tento systém zajišťuje.
Poděkovali: eviz
Naposledy změněno: od Vendys.
Start Stop sytém 08. úno 2017 21:44 #173794
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz Autor tématu
  • Obdržená poděkování 45
Kluci nebojte já něco vynaleznu,vypadáto na chytrou karabičku,která otočí funkce -klasicky deaktivováno a po stisknutí aktivováno,dá se dát mezi konektory a kdykoliv vyjmout.Zatím ten ekologický nesmysl budu vypínat.
Pavel
Naposledy změněno: od eviz.
Start Stop sytém 09. úno 2017 05:59 #173797
Zajišťuje to jednotka je to jenom o kódování
Nic zazracneho to není jak si myslíš
Naposledy změněno: od rstd.
Start Stop sytém 28. kvě 2018 09:29 #185105
Jak to máte zařízeno, vypnuto nebo mačkáte do zblbnutí čudlík? Mě už to pije krev, vždycky na to zapomenu, když se to nejméně hodí. Pak mě mě štve mačkání spojky při startu, dá se to vypnout ? Dělal to někdo ?
Start Stop sytém 28. kvě 2018 15:56 #185115
  • eviz
Existuje chytrá krabička,která se zapojí mezi kontakty tlačítka a climatroniku a pamatuje si to poslední nastavení i po vypnutí klíčku.Na diagnostice se nic neobjeví,ani jako závada při stálém zapnutí,vyzkoušeno v autorizovaném servisu.
Pavel
Start Stop sytém 16. pro 2018 18:37 #189607
Ja pouzivam tiez chytru krabicku resp. modul. Zatial 100% spokojnost .
Start Stop sytém 18. pro 2018 12:26 #189634
a kde jste ten modul či krabičku pořídili?? Už mne to taky dost s..e ;)
Ducati 999R
Ducati 900SS
Moto Morini 500S
Benelli Tornado 650 SP
Yamaha XS500
Start Stop sytém 18. pro 2018 12:37 #189635
Ahoj tykajme si:
Zijem v zahranici a mam ho odtialto:
tu je ako to funguje:
www.illumitec.ch/start-stopp-memory-module/
a tu su vsetky pre VW a predposledny je pre Multivan T6
www.illumitec.ch/start-stopp-memory-module/vw/
S pozdravom Peter :)
Start Stop sytém 23. úno 2019 00:35 #190815
  • parik
  • Avatar uživatele parik
Nevim jestli t6 ma ten 3. konektor k baterce co si hlida napeti, ale odpojenim jeho se to resi u o3 a s3 jako nejjednodussi cesta.
T5 2.0bitdi 480Nm 210ps
Start Stop sytém 28. kvě 2019 19:27 #192601
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Samozřejmě, že T6 má taky konektor u baterky, který stačí rozpojit a SS je vypnutý ;) Žádné kódování, nic. Otázka 30sec i s otevřením kapoty.
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Start Stop sytém 24. kvě 2020 13:00 #197747
  • geodet
  • Avatar uživatele geodet
A bude pak fungovat nezávislé topení? Někde jsem četl že to pak nejde.
T5GP Multivan edice 25 - 2012 - 132kW
T6 Kombi 2016 103(132)kW (prodáno)
T5GP Kombi 2015 103(134)kW (prodáno)
T5GP Kombi 2011 132kW BiTDI (prodano)
T5 Kombi 2006 96kW (prodano)
Subaru XV 2021
Hyundai Getz 2007
Start Stop sytém 26. zář 2020 16:35 #199342
  • kawa
Správná připomínka, u kamaráda, který má od fabriky nezávislé s druhou baterkou pod sedačkou se potom nenabíjí. Já nezávislé nemám, jezdím s odpojeným konektorem celou dobu a žádný problém doteď nemám :)
Naposledy změněno: od kawa.
Start Stop sytém 31. kvě 2021 05:27 #202395
Ahojte, včera jsem chtěl vypnout start stop na T6 kamarádovi (na O3, Passatu b8 apod stačí změnit v Gateway v přizpůsobení hodnotu napětí), ale nepovedlo se. V gateway jsem záložku vybrat mez hodnoty napětí Start Stop nenašel..
Můžete mě prosím nasměrovat kde to u T6 najdu?
Klidně do SZ.
Díky Roman
Naposledy změněno: od romaneek.
Start Stop sytém 31. kvě 2021 20:45 #202398
Je to o dva prispevky vys ze na T6 bud krabicka na cudlik nebo mechanicky odpojit od baterky..
Start Stop sytém 01. čen 2021 05:34 #202399
Děkuji za odpověď, to jsem samozřejmě četl.
Rád bych ho vypl pomocí vagu když už jej mám..
Vygenerováno za 0.128 sekund
