Téma: T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 04. bře 2019 18:45 #190993
  • T5HI
  • Avatar uživatele T5HI Autor tématu
Mám Multivan T5 2011 BiTDi. Motor měněnný v 70 000 km (2015), teď 140 000 km a další výměna (možná repase, ještě jsem se nerozhodl). Už mě to nebaví a zvažuji nákup nového:
1) T6 BiTDi 4x4 Aut. long
2) Mercedes třída V 250d XL (udajne se tam ted budou davat motory 2.0 s oznacenim 300d).
Multivan je o cca 200 tis levnejsi, ale mam opet strach z toho motoru. Nejsem ochotny u auta za 1,5 mil bez DPH menit motor kazdych 70 tis. km. Mate na tomto motoru nekdo najeto vice km? Projevuje se tam stejny problem jako u T5 (extremni spotreba oleje a potreba vymeny polomotoru)?
Dival jsem se tady na foru u T6, ale nic jsem nenasel.
Re:T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 04. bře 2019 19:13 #190994
  • Djgas
  • Avatar uživatele Djgas
Uf,to jsou nehezke zprávy ,ja mám auto na výměně motoru nyní a tak nějak jsem doufal,ze pak budu mít pokoj,menim za nový ve VW zároveň s DPF ,katalyzátorem ,atd ,Ty si dělal před tím repas nebo výměnu -pokud výměnu tak se všemi nutnými díly a EGR chladičem označení “D”?
Co záruka na motor?
Re:T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 18. led 2020 15:53 #196098
Ja mám T6 BiTDI, cca 70.000 km a spotreba oleja je minimálna. Medzi výmenami oleja som ani raz nemusel olej dolievať.S motorom som spokojný, jazdí sa s ním príjemne.
Naposledy změněno: od Diamant.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 31. čec 2020 12:29 #198584
Zdar. Mam t6 bitdi...v 50.tis. meneny filtr pevnych částic. Naštěstí ještě na záruku. Ted jsme dojeli z Chorvatska a začalo to žrát olej na dálnici, když to člověk honí...celkem ujeto 2800 km 2000 dálnice a cca 1,5l oleje. Najeto 78 tis.km.. co 20 měsíců měním jakousi trubku z egr ventilu...cca 3000 kc + práce... Až mi nějaký WV nadšenec řekne hlášku Fordem tam a vlakem zpátky tak mu rovnou natáhnu.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 02. srp 2020 21:57 #198594
Bohužel dnes už bys musel”natáhnout” hlavně těm blbům co to vymejšlej. Prostě voturbenej dvoulitr do 2,5t auta je nesmysl, který nikdy dlouho fungovat nebude. Takže si nedělej iluze, že by u forda transitu bylo lepší, pouze levnější. Pro mě dodávky u VW skončily a pochybuji že se něco někdy změní, max. přibudou baterky.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 05. srp 2020 14:57 #198620
  • JAU2
  • Avatar uživatele JAU2
Ahoj, můžu se zeptat jestli sledujete teplotu oleje? Byl jsem minulý týden v Dubrovniku s T6 BiTDi a když jsem to popohnal přes hory, pak teplota oleje 122 st.C. Při normální jízdě (do 130 km/hod) teplota něco přes 110 st.C. Těch 120 st.C už mi připadá dost.
Naposledy změněno: od JAU2.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 05. srp 2020 15:22 #198621
Je to normální.
Může se to dostat i na víc.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 23. srp 2020 21:37 #198815
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Na T5 BiTDI taky vysoké teploty, na 120°C dávám nohu z plynu (místo 150 km/h holt jedu 110 - 120 km/h). To auto prostě nevydrží jet na plný plyn dlouho, resp. já nestojím o následky. Vždycky si říkám, jak se ten olej má v tom turbu, když ukazuje 120°C někde ve vaně(či kde má čidlo).
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 31. srp 2020 10:58 #198906
  • JAU2
Mám na to stejný názor. S každým s kým jsem se o tom bavil má u jiných vozů teplotu oleje kolem 100 st.C. Např. Passat 190 HP teplota max 103 st.C.Nyní počkám 1/2 roku až skončí záruka a pak mám v úmyslu nastrojit přídavný chladič oleje s termostatem. Uvidíme. Zatím mám dost času o tom přemýšlet
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 31. srp 2020 11:49 #198910
Je to tím, že už se šetří i na chlazení oleje, provozní teplota oleje by měla být 100-115 C max. Vše co je nad je samo špatně. Ten titěrnej výměník, co je stejnej na fabii to těžko spasí. Není to ani o výkonu, jsou motory s dvojnásobným výkonem a přesto olej drží stabilní teplotu. Tady je jediný smysluplný řešení přídavný chladič. A nebo jezdit langsam a hlídat teplotu.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 31. srp 2020 11:57 #198912
Tenhle výměník dávaj do všeho. Tak proč by zrovna do multivanu měl být větší. Zbytečný u auta za 2mega.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 10. zář 2020 09:16 #199063
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Ty teploty oleje to je jak u Tatry
Při takových teplotách to znamená to měnit tak po 8 tisících...
Já tohle dost řešil u jiného motoru kde byl problém s napekanim oleje do pístních krouzku a na hřídel turba a podobně...
Po konzultacích s olejáři jsem se dověděl že to ten olej prostě nedává...a že oleje obecně ztrácejí vlastnosti už při celkem nízkých teplotách mezi 80-90 stupni.
Samozřejmě zvýšení teploty zvládnou ale jejich životnost se hodně zkracuje....
Tehdy mi byl doporučen olej pro vysoké tepelné zátěže . Jsou to většinou oleje pro motorky nebo velké vzduchem chlazené motory...
A zafungovalo to....
Pokud to dělá takové teploty tak bych s tím chladičem oleje neváhal.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 10. zář 2020 14:09 #199065
To napékání či tvorba karbonu se samozřejmě děje u každého motoru, kde se olej přehřívá vlivem špatného chlazení. A karbon je brus, takže vše vydře a je po motoru. Turbo nevyjímaje. Protože olej má více funkcí v motoru, nejen mazací , ale hlavně odvádí teplo z třecích ploch, tak aby nedocházelo k přehřívání- písty, pístní kroužky, ložiska kliky a vaček, atd. Takže čím větší teplota oleje nad provozní teplotu, tím větší tepelné namáhání dílů motoru a tím i větší opotřebení.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 10. zář 2020 18:50 #199070
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Ano popsal jsi to naprosto přesně.....
Krásně ti to ten motor vybrousí a bohužel se to opakuje každých 150 až 200 tisíc km a je úplně jedno co je tam za EGR....
Znám 2 nešťastníky kteří už jedou 2. Kolo.
125kw
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 10. zář 2020 19:48 #199072
Měl jsem tu rozebraných desítky motorů a to co vidím u motoru CFCA to je jasně vydřený špatným mazáním. Egr je v tom nevině, protože jsem tu měl sanitku s 350tkm a vše původní, ale olej 8-10tkm. U novějšího biturba v T6 sice není takový fatalní problém, ale pokud se olej dělá po 40tkm a využívá se patřičně výkon, je 150tkm motor taky KO.
Vygenerováno za 0.150 sekund
