Téma: T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 15. kvě 2024 06:58 #211089
takže zrejme najlepšie úplne nový motor, však? No, to bude palba..... moje nervy.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 15. kvě 2024 07:02 #211090
Bohužel ano
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 15. kvě 2024 07:22 #211091
je na tomto fóre dovolené sprosto zahrešiť? :D No, mám sa na čo tešiť...
Díky moc. Rišo
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 09. srp 2024 12:10 #211508
Dnes som doviezol auto do firmy RS EUROPE (repas motorov), tieto motory robia bežne, dokonca ich vložkujú (bloky dávajú na vložkovanie do rakúska). Holomotor nakomplet 4800 s DPH, vyhodenie a nahodenie motora 1000. V cene je aj kontrola a regenerácia DPF, záruka 18 mesiacov. Takže počkám si asi mesiac a hádam bude knečne kľud. Až bude auto doma, dám dorobiť prídavný chladič oleja a pravdepodobne to celé posadím na vzduch.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 24. srp 2024 20:59 #211549
Vložky do litinového bloku je hovadina, nevím který exot to vymyslel. Jestli myslíš, že je super, tak za mě určitě ne . Smysl to má pouze u motorů s hliníkovým blokem a nikasilem. U litinových bloků je lepší výbrus.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 26. srp 2024 16:41 #211551
Ale ak spravia vybrus, tak to v tej liatine zas vydrzi max 150k a koniec... v tych vlozkach by to malo zniest ovela viac. Je v tom velky rozdi3l ci sa vlozkuje hlinikovy alebo liatinovy blok? Nerozumiem tomu tak sa pytam, lebo mi to moc logiku nedava.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 26. srp 2024 21:39 #211552
Suché vložky se používají jako náhrada za nikasil, který nejde moc obnovit v hliníkových blokách, pokud je porušen. U litivových bloků je to novodobý vejmysl ( za mě blbost) aby nemuseli dávat výbrusový jiný písty. Tak tam nechaj ty původní a narvo tam nasucho vložky. Jestli myslíš, že je problém v tvrdosti materiálu- litina& vložka, tak si na omylu. Problém je vždy na opačný straně, to jest pístní kroužky. Ty se zapečou karbonem a pak vybrousí válec. A je vcelku jedno jestli je to litina či ocel. Vždy je to měkčí než kroužky, který to vybrousí. Dále je problém že u dvoulitrových motorů je stěna válců poměrně slabá takže když se ještě vybrousí o 2-3mm na vložku tak už tam zbyte šlupička a hlavně vložku tam nezle nijak zajistit což je problém, protože se může časem posunout či deformovat,….je tam jen nalisovaná na sucho.Dále tam dochází k horšímu odvodu tepla z válců, jelikož blok už není z jednoho materiálu ale ze dvou. Proto já bych to nechtěl ani zadarmo. Ale to je můj názor nikomu ho nenutím. A hlavně pokud neodstraníš příčinu a vyřešíš jen následky tak se to bude neustále opakovat.
Poděkovali: mototechna
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 26. srp 2024 21:58 #211553
Ještě jedna technická novinka. U nových motorů řady EVO je použito hliníkových bloků kvůli emisím .Díky nové technologiina výrobu bloků , kde do hliníkového bloku který se ohřeje a dovnitř se nastříká/nastřeluje vrstva rožhavené ocele , takže vznikne jakási taky ocelová vložka akorát je slitá s blokem takže tvoří jednolitou hmotu- slitinu. Po vychladnutí se ocelová vrstva vybrousí na požadovaný průměr a je to super. Hliníkový blok a uvnitř válců ocelová vrstva. Geniální. To umožnili nové technologie zpravování kovů a plně to nahradilo vrstvu nikasilu, která byla sice tvrdší, ale ráda se při větší tepelné zátěži loupala.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 27. srp 2024 06:28 #211554
jo díky za info, už sa trochu orientujem. On mi práve nikasil do môjho motora (150kw) neodporúčal práve preto že sú tam vyššie teploty a na to mi záruku nedá lebo to bude robiť zlobu, preto vložky, ktoré sa prípadne po X-kilometroch dajú vymeniť. Doteraz som bol v tom že príčina sú nemeckí inžinieri a následok je blok bez vložiek. Ak sú príčinou piestne krúžky - on na tie továrenské dosť nadával, rozprával mi niečo o druhej a tretej generácii a že toto je už v podstate vyriešené. Som z toho voľajaký zmätený pán generál...
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 27. srp 2024 12:39 #211555
T6 ka má ale litinový klok, nikasil se používá pouze u hliníkových bloků. Pokud dojde k zapečení pístních kroužků vyhobluje se to znovu a je vcelku jedno jaký tam budou kroužky i jaký materiál je použit na vložky.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 27. srp 2024 14:58 #211557
Aha díky za vysvetlenie, tak už tomu plusmínus rozumiem.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 15. říj 2024 06:59 #211724
Prvých 1000km - motor ide krásne hladko, olej max teplota 103 do slušných kopcov), spotreba klesla z priemerných 9,5 na niečo málo pod 8. Tak snáď to vydrží...
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 17. říj 2024 19:13 #211728
Transportér T6.1 BiTdi 150 kW, pneumatiky ATR 255/60/17", delší cesta 8 tis.km dálniční průměr cca 105/h (tempomat 125/h na GPS) Spotřeba 0,5l/8000km oleje. Najeto 35 tis km. Teplota oleje na dálnici 97-105 při 125km/h na GPS. Průměrná spotřeba cca 10,4-10,7l/100 s markýzou.
Honza S.
Naposledy změněno: od JS_T6.1.
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 09. bře 2025 13:42 #212021
po 5tis km som dal meniť olej, servisák povedal že bol čistý bez nejakých hoblín, zatiaľ mám na tých vložkách urobených asi 7000km, motor ide krásne a hladko, tak dúfam že to tak aj ostane. Spotreba sa stále drží okolo 8l
T6 BiTDi spotřeba oleje? Jaké jsou vaše zkušenosti 27. srp 2025 18:21 #212320
Ahoj, mám T6.1 150kw 4Motion Highline 9/2024, v kolika kilometrech doporučujete první výměnu oleje? Mám najeto cca 3500km
Naposledy změněno: od Stašica.
Vygenerováno za 0.110 sekund
