Téma: Problem z olejom
Problem z olejom 17. zář 2023 09:16 #210029
  • Floky
  • Avatar uživatele Floky Autor tématu
Pekne rano prajem vsetkym rad by som sa opital na velke mnozstvo oleja ktore mi moj Multivan t6 spotrebuje.Pred nedavnom som si kupil mojho prveho Multivana T6 rok vyrovi 2015 110kw150ps za necelich 27000eur z nemecka od sukromneho predajcu neurobil som este ani 5000 kilometrov a spotreboval mi uz 2.5litrov motoroveho oleja neviete co to moze byt za problem olej nikde nekape neviteka a netusim kde sa trati mozte mi prosim poradit
Problem z olejom 17. zář 2023 23:45 #210033
Bohužel ten olej zpapá, takže “very trabl”.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Problem z olejom 18. zář 2023 17:32 #210036
  • Floky
A da sa z tym nieco robit
Problem z olejom 19. zář 2023 19:10 #210038
  • bordel
  • Avatar uživatele bordel
Muzes zkusit vymenit olej, nalit nejake aditiva na cisteni motoru, projet a zase vypustit. Mohou byt zapecene pistni krouzky, pres ktere to zere olej. Tech pricin muze byt vice... Pokud opravdu nikde nekape napr. do krytu pod motorem.
Problem z olejom 19. zář 2023 20:02 #210040
  • Floky
Dakujem ale neviem ci je to dobry napad tiez som uvazoval nad tymi Aditivami ale ze vraj je to zbiticne po case to motor vypali.Vsetko je prave ze suche pozeral som aj na ten kryt a je suchy
Naposledy změněno: od Floky.
Problem z olejom 20. zář 2023 19:15 #210053
Tak asi budes muset tady vic cist.. ani T6 motory nejsou bez problemu, porad stejna pisnicka - zacne to zrat olej, vsechno se zasere, ucpe a je to na generalku 200kKc malo.
Problem z olejom 20. zář 2023 20:25 #210055
  • Floky
Citam toho dost ale su to dva alebo tri starany ludi jendy z tym maju problem druhy vobec a treti ani nevedia o co ide ziadny motor nieje bez chyb ale rad by som vedel ci sa z tym da nieco robit ma to 179000km a zda sa mi ze je to priskoro na to aby zral tolko oleja mechanik mi radi auto predat ale co predam a najebe..... len dalsieho cloveka ktory si chce kupit auto co aspon nejaky ten rok vydrzi a nie po dvoch mesiacoch a 5000 urobenich km mu to odijde ako sa to stalo mne
Problem z olejom 20. zář 2023 21:49 #210056
Opravit to jde, podivej se na Sharikovi prispevky.
Problem z olejom 21. zář 2023 21:42 #210059
  • bordel
Tak pokud je auto za lepsi penize, tak to ma dost casto i nejaky ten duvod. Pokud nevime pricinu, tak je potreba zjistit zjistit, kudy se ten olej ztraci. Nema smysl hned kuchat motor, kdyz to bude zrat olej pres turbo... Muzou byt zapecene pistni krouzky a nestiraji olej, jak maji. To muze pomoci nejake cisteni motoru.
Poděkovali: Floky
Problem z olejom 22. zář 2023 12:37 #210066
  • Floky
Dakujem za skvelu odpoved o to my slo normalnu odpoved k problemu tiez som sa o tom docital z tym turbom skusim kupit cisto nove turbo a uvidme rad by som na to siel postupne od veci ktore to mozu zapricinit a az tak otvarat motor
Problem z olejom 22. zář 2023 13:35 #210067
Kupovat turbo protoze tam "mozna" tece olej... ja ti nevim. Original turbo bude stat desitky tisic, to je na zkousku dost draha legrace. Kam by ale navic ten olej z turba sel? Do DPF/SCR, jenze tam olej nema co delat, DPF se olejem zanese a je na vymenu. Pokud by sel olej z turba do sani, tak se spali, ve vyfuku bude nadmerne mnozstvi sazi, zanese se DPF... vyzkouset ruzne vodicky a dekarbonizace samozrejme lze, ale vysledek nejisty.
Poděkovali: Floky
Problem z olejom 22. zář 2023 17:10 #210071
  • Floky
Dakujem za odpoved a co myslis mohly by to byt skour tie piesne kruzky alebo co to este moze robit
Problem z olejom 23. zář 2023 08:08 #210074
Nejsem ten pravy kdo by to mohl soudit, krouzky mohou byt, treba taky tece olej do vody (to bys poznal), nebo fakt tece dolu - opravdu si sundal aspon kryt podvozku? Casto je tam olej s prachem - blaticko. Nikam to nekape z vrchu to neni videt.
Poděkovali: Floky
Problem z olejom 23. zář 2023 08:22 #210077
  • Floky
Pekne rano dal som dole cely krit motora este aj tu penu co bola na vani proti hluku ta bola cela napita olejom pre zle tesniaci semering ale to sa spravilo vimenily sa rozvody a uz je to vsetko suche a uz som tam ten krit nevracal aby som videl ci nahodov nekape ale nic vcera som tiez stretol kamarata co ma ale t5 a ze mu to robily piestne kruzky
Problem z olejom 24. zář 2023 12:15 #210084
  • Floky
Vygenerováno za 0.164 sekund
