Téma: Jak dostat naftu do filtru po výměně
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 10:05 #53638
  • pavelbed1
  • Avatar uživatele pavelbed1 Autor tématu
Pokud jste si vyměnili naftový filtr ve své T5 ce ,tak jste asi jako já měli pro blém s tím ,že jste nastartovali a auto pochvilce chcíplo.V servise jsem viděl takovou fintu jak to obejít,tak jsem to nafotil a dám to sem.V podstatě je postup následující:
1.Sedačku řidiče co nejvíc vzad a nejvíš jak to jde.
2.Najít červený konektor v masce s konektory co je uprostřed pod sedačkou řidiče.
3.Rozpojit tento konektor ,jde to ztuha ,je tam zobáček kterej to drží zacvaknutý a je tam kněmu dost -žádnej přístup.Po troše násilí,ale povolí.
4.To co budete držet v ruce musí bít samice konektor ,ten vede k čerpadlu .
5.Musíte si vyrobit káblík s dvěma plochejma konektorama ,ty se musí ještě zastřihnout po stranách ,protože origo je tenčí než běžně dostupný faston.
6.Káblík musí být dostatečně dlouhej ,aby vyšel až po baterku.
7.Podle fotky připojit na správné zdířky
8.Připojit k baterce.
9.Po připojení musí být slyšet čerpadlo v nádrži a to natlačí celý palivový systém až po filtr včetně něj.
10.Odpojit a vrátit do původního stavu .
11.Doporučení v jednom servise jsem viděl i to ,že borec vzal starej filtr a z něj nalil ty sračky do novýho ,a když jsem se pak ptal co dělá ,tak že prej zaplavuje ten filtr ,aby šlo líp nastartovat,škoda jen ,že tím hned ten filtr zničil.Trochu dost jsem to nemohl pochopit.
12.Tohle jsem viděl přímo na mím autě s tím káblikem a ručím za to ,že to funguje.
13.Auto po nastartování divně klape ,což je tím že je tam asi vzduch ,ale jde nastartovat hned a netrápíte startér a baterku.Po chvilce na volnoběh se to srovná a je to v klidu .
Poděkovali: hugom
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 10:59 #53643
Taky možnost ale jde jednoduše párkrát za sebou zapnout a vypnout zapalování a taky se to zaplaví a pak normál start...
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 13:06 #53646
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Dělám to taky (viz.transporterak) a nejni žádnej problém =D>
Naposledy změněno: od Tifone.
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 18:43 #53656
:mrgreen: jj ve složitosti je taky nějaký to kouzlo.Třeba když mají málo práce na servisu,tak se aspoň zabaví,když to zákoš zaplatí...Sory ale musel jsem :mrgreen: :mrgreen:
PS: jinak u starších aut kde není el.čerpadlo to nasávám přes filtr gumovým balónkem ze starých Peugeotů 205 apod. a luxus ;)
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 19:16 #53662
  • pavelbed1
Tak jsem si myslel jak ,mě borec v servisu dobře servisuje auto a nic no :cry:
Jak dostat naftu do filtru po výměně 29. říj 2010 22:21 #53702
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
No já jsem při výměně filtru čapnul velkou stříkačku s hadičkou a filtr jsem naplnil čistou naftou....chytlo to napoprvé a už to nechcíplo. Akorát mi připadá, že celý auto vymyslel pitomec, který nepočítá s opravami a plánovanými výměnami....
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Jak dostat naftu do filtru po výměně 07. čec 2011 21:06 #76002
Dal jsem nový filtr,všechny 4 hadice zapojil,složil auto dokupy,
zapl zapalování,počkal 5sec vypl zapalování a hned zapl,zase počkal sec,a opakoval 15x,těch 5sec je orientačně,než natlačí palivové čerpadlo naftu,pak vypne,proto se to opakuje.
Vzduch jde do nádrže spátečkou přes palivový chladič,žádný strach.
Pak start na brnk ale do 20sekund to nasaje vzduch a zdechne.
Pak startuješ asi 10sekund (žádné 2minuty,žádný strach) a už to jede jak fešák.
Miluju ten zvuk pětiválce,potom sednu do jakéhokoliv čtyřválce,to je hrůza jak to jde nepravidelně,mám pocit,že to jede na tři válce,protože ten jeden válec tam neslyším :)
(Kdybych neměl TDI PD ale choulostivější CR,tak tam objednám třeba z Renaulta na palivovou hadici k filtru takový pumpovací balónek,to jsem dneska dělal ještě Scenica DCI a tam to po výměně palivového filtru balonkem 20x napumpuješ,a ten motor na drc chytne a už nezdechne,vzduch je pryč na 100%,a je to vidět v průhledné hadičce,jak jednoduché... )
Jak dostat naftu do filtru po výměně 01. lis 2016 11:34 #171455
Čau. Prosím ťa nevedel by si pridať znova tie fotky? Chcem to urobiť a potrebujem vidieť kam to zapojiť. Díky.
Jak dostat naftu do filtru po výměně 01. lis 2016 13:43 #171457
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Dělám to jak ch601 u všech dieselů. naplním nový filtr ČISTOU naftou, a nikdy jsem neměl problém. A na své T4 mám na přívodu pro jistotu pumpičku se skleničkou( je vidět nad světlem)
Jak dostat naftu do filtru po výměně 05. bře 2018 23:41 #182706
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo
Jedna fotka, co by se někomu mohla hodit.
Já si natankoval benzín do nafty. První pokusy jak to dostat ven se nepovedly (malé čerpadlo a tahat to z VM vytáhlo 10 lirů plných bublin a už se mu nechce). Tak se tu koukám co s tím.
Naposledy změněno: od Mehlo.
Jak dostat naftu do filtru po výměně 10. úno 2020 14:51 #196485
Zdar borci, jen pro případ, že by měl někdy někdo stejný problém. Měnil jsem palivový filtr a po výměně jsem auto nastartoval. To si chvíli brblalo a pak chcíplo. V tu ránu jsem si uivědomil, že jsem do filtru nenalil naftu a tím pádem jsem zavdušnil palivovou soustavu. Takže jsem filtr opět vyndal, dolil naftou, vrátil a od té doby jsem nebyl schopný auto nastartovat a vymlátil baterku. Vyzkoušel jsem všechny rady, co jsem našel, ale ani jedna nezafungovala.
Problém se mi povedlo vyřešit druhý den po nabití baterie a to tak, že jsem na prvním vstřiku povolil převlečnou matici. Ženu jsem posadil za volant, aby mi startovala a já mohl sledovat kdy začně z trubičky "chvístat" nafta - byly potřeba dva starty a heureka nafta začala vytékat. Utáhl jsem převlečnou matku na vstřiku a na první pokus auto naskočilo a bylo po problému.
Jak dostat naftu do filtru po výměně 21. úno 2020 23:33 #196616
Transportérák napsal: Taky možnost ale jde jednoduše párkrát za sebou zapnout a vypnout zapalování a taky se to zaplaví a pak normál start...
Přesně..
Jak dostat naftu do filtru po výměně 19. bře 2022 08:16 #205558
  • geodet
  • Avatar uživatele geodet
U T6 103kW tohle nefunguje, zapnes zapalovani a nic netece. Filtr jsme naplnili injekcni strikackou, pak uz to bylo v pohode.
T5GP Multivan edice 25 - 2012 - 132kW
T6 Kombi 2016 103(132)kW (prodáno)
T5GP Kombi 2015 103(134)kW (prodáno)
T5GP Kombi 2011 132kW BiTDI (prodano)
T5 Kombi 2006 96kW (prodano)
Subaru XV 2021
Hyundai Getz 2007
Jak dostat naftu do filtru po výměně 26. dub 2022 23:38 #205963
  • bordel
  • Avatar uživatele bordel
Mam v mobilu aplikaci CarScanner a nedavno pri resetu servisniho intervalu jsem tam zahledl neaco jako "reset palivoveho filtru" nebo "obnoveni filtru" predpokladam, ze pokud bych to spustil, pumpa by to natlakovala. Mam teda T6.1
Jak dostat naftu do filtru po výměně 30. dub 2022 21:12 #206161
Diagnostikou v akčnich členech pustíš čerpadlo a je to.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.293 sekund
