Téma: T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 01. srp 2021 12:45 #202859
  • premik22
  • Avatar uživatele premik22 Autor tématu
Ahoj, mám dotaz na ovládání zadního topení / ventilátoru. Mám T6 s Climatikem a pod ním je kolečko ovládání na spínání zadního větráku do poloh 1 - 4 a kolečko na teplotu.
Ve stropě jsou pouze výduchy (nemám stropní ovládání pro pasažéry). Ventilátor vzdau mi jede buď na 4ku tedy naplno nebo vůbec! polohy 1 2 3 nic nedělají, tedy ventilátor se nesepne.
Přikládám obrázky, nesetkal se s tím někdo? Díky!
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 01. srp 2021 21:24 #202860
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Rychlý nástřel - nejčastěji to bývá regulační odpor u ventilátoru , samozřejmě to může být i např. přepinač ..... Chce to změřit .
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 02. srp 2021 05:56 #202864
  • premik22
Ten odpor vzadu ve větráku jsem vyšrouboval. Pohledově se nezdá nijak opálený, ale nemám žádné schéma jak to proměřit na multimetru. Vedou tam 4 kabely. Zkusím si ho někde pučit. Možná to bude pasovat z T5ky.
Zatím díky!
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 02. srp 2021 13:27 #202868
  • premik22
Závada vyřešena. Odpory OK a dělala to pojistka na odporu. Dávala odpor nad 1 MegaOHM. Stála 37 korun tady na obchodě s elektromateriálem. přepájeno, větrák jede.
Jinak VCDS neukázala žádnou chybu. Větrák nelze testovat na OBD v úrovni měřených hodnot (nebo jsem to alespoň v rychlostii na žádné adrese nenašel). Prostě na tvrdo zapojený jak v žigulíku! :-/
To topení je středověká záležitost na to, že tyhle auta stojí každou generaci čím dál víc peněz. Má to najeto pár tisícovek a už je to KO. Jsem z toho celkem smutný.
Díky moc za pomoc a za reakci jjirka!!!
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 03. srp 2021 20:47 #202894
Teplotní pojistka na odporu bývá nejčastější příčinou nefunkčnosti . Odpor i pojistka je chlazená proudem vzduchu od ventilátoru - když se točí velmi pomalu , pojistka se přepálí - někdy za to může samotný ventilátor ( přidřený ) jindy dlouhodobý provoz na nejnižší rychlost .
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 27. led 2024 19:30 #210691
Ahoj, mám stejný problém se zadním topením, funguje jen na 4ku. Můžu se zeptat kde najdu tu teplotní pojistku co Tě zlobila? Díky.
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 12. úno 2024 09:33 #210744
  • premik22
rozdělej kryt vzadu v pravo od topení, je tam přišroubovaný odpor i s pojistkou. Ta jde koupit za pár kaček a přepájet. Odešel mi za tu dobu co to mám už 2x.
Radím vypínat topení vzadu, pokud to necháš jet na jedničku pořád, tak zase odejde.
Poděkovali: Stetik
T6 podivná funkce ovládání ventilátoru v kufru 06. bře 2024 12:22 #210815
Díky moc!
Vygenerováno za 0.081 sekund
