Téma: Větší nádrž - dodatečná montáž
Větší nádrž - dodatečná montáž 01. led 2024 11:09 #210587
  • Kuba1
  • Avatar uživatele Kuba1 Autor tématu
Ahoj, mám (zatím jen objednanou) Californii T6.1 Beach, 110 kW, 4M, manuál a vzhledem k blížícímu se konci výroby už nebylo možné objednat příplatkovou zvětšenou palivovou nádrž. Nevíte prosím někdo, jestli je možné namontovat zvětšenou nádrž dodatečně, koupenou třeba jako náhradní díl? Je tam nějaké rozměrové omezení, nutná úprava elektroniky nebo jiná "zrada"? Díky
Větší nádrž - dodatečná montáž 03. led 2024 12:22 #210599
  • Murphy97
  • Avatar uživatele Murphy97
  • VW pozitivni
  • Obdržená poděkování 28
doufam, ze se nepletu, alespon takto mi to rikal prodejce.
Nejsou dve ruzne velikosti nadrzi.
Jen jedna s tim, ze ta mensi ma omezenou kapacitu a auto ma vetsi "doloznost".
Snad nekecam, "prodavam, jak jsem koupil"..
VW Golf VII DSG 85kW - 2015
Větší nádrž - dodatečná montáž 03. led 2024 17:45 #210600
Heh.. to je drsny - a je to teda nejak fyzicky omezeny ta velikost, nebo jen papirove to je jako mensi abys mel o 20kg vetsi nosnost auta? Ja uz bych se nedivil nicemu..
Naposledy změněno: od covex.
Větší nádrž - dodatečná montáž 04. led 2024 00:54 #210603
  • Murphy97
  • VW pozitivni
No, jak rikam, takto jsem pred tremi roky u me 6.1 "nakoupil".
Ale ted me to nuti zjistit vice.
Poptam se a o pripadne novinky se tady rad podelim..
Větší nádrž - dodatečná montáž 08. bře 2024 14:28 #210819
Ahoj, už jsi nějak pokročil? Řeším stejný problém, můžeme sdílet informace.
Větší nádrž - dodatečná montáž 10. bře 2024 09:54 #210826
  • Kuba1
Ahoj, nepokročil jsem nijak, ani s autem (pořád na něj čekám), ani s tou nádrží. Nevím nic víc, než je tady v tom vláknu. Pokud něco zjistím, tak to tady samozřejmě napíšu.
Větší nádrž - dodatečná montáž 09. dub 2024 12:57 #210930
Všechny potřebné informace a zkušenosti jsou v rámci tohoto vlákna, doporučuji.
tx-board.de/threads/80-liter-tank-abzocke-von-vw.141492/
Poděkovali: Kuba1
Větší nádrž - dodatečná montáž 13. říj 2024 14:00 #211717
  • Kuba1
Ahoj, díky Smejkymu za ten odkaz. Je to tam popsáno dobře, ale vlákno je docela dlouhé (a německy), pokud by se to někomu nechtělo číst, tak tady je stručný souhrn: ano, nádrž se opravdu dělá jen v jedné velikosti. Liší se tzv. využitelný objem, který je buď 70 l nebo 80 l. Rozdíl je v tom, jak hluboko do nádrže zasahuje nějaká odvzdušňovací trubička. Buď zasahuje méně a nádrž má větší využitelný objem, nebo zasahuje více (hlouběji) a nádrž má menší využitelný objem. Ta odvzdušňovací trubička je v nádrži zalisovaná, takže nejde vyměnit jen ji, je potřeba vyměnit celou nádrž. V tom vláknu jsou čísla dílu "malé" i "velké" nádrže, ale je to obrázek a ten jde zobrazit jen po registraci (já se neregistroval).
V tom vlákně je taky informace, že pokud má auto nezávislé topení, má automaticky větší nádrž. To mi dalo určitou naději. Když jsem auto přebíral, ptal jsem se na objem nádrže, prodejce byl značně nejistý ("..éé to by mohlo éé mít tu větší nádrž asi éé když to má to nezávislé topení éé.."). Takže asi tak, ale jistota žádná. No, s autem v ruce už se to dalo ověřit snadno, přebíral jsem to s dojezdem 10 km, ujel 30 km a dotankoval tam cca 75 litrů, takže jsem "vyhrál" větší nádrž. Proč to nešlo objednat při specifikaci auta, když to tam nakonec (asi díky topení) jde, netuším. Možná to opravdu souvisí s těmi emisemi (spotřebou). Čím větší nádrž, tím větší hmotnost paliva (auta), tím větší spotřeba (emise). Asi i proto jsem to dostal bez rezervního kola.
Poděkovali: Murphy97
Vygenerováno za 0.193 sekund
