Téma: Zadní tlumiče - uložení
Zadní tlumiče - uložení 18. zář 2020 18:17 #199187
  • patry
  • Avatar uživatele patry Autor tématu
  • Obdržená poděkování 10
Ahoj, řeším reklamaci spodního uložení zadních tlumičů na Multivan T6 s adaptivním podvozkem a nájezdem cca 100.000 km. V autě jsou slyšet rány od zadní nápravy při přejezdu nerovností.
Můj servis diagnostikoval dvě příčiny:
- vymačkené gumové uložení, ani nevím co to přesně je - to jsem nechal vyměnit na svoje náklady (viz. video)
- volné spodní uložení obou zadních tlumičů - respektive je úplně vymačkaná gumová vložka ve spodním oku tlumičů (viz. video)
Autorizovaný servis tvrdí, že ta vůle gumy v oku zadního tlumiče je prý vlastnost toho tlumiče přímo z výroby.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Je to fakt na novém autě takhle volné??
Naposledy změněno: od patry.
Zadní tlumiče - uložení 19. zář 2020 16:28 #199195
To prvni neni tlumic ale silentblok tyce pricneho zkrutneho stabilizatoru (pokud tedy z toho kratkeho videa lze soudit). Viklat by se to nemelo ale samozrejme ta guma pruzi. To druhe je spodni gumove ulozeni zadniho tlumice a je zcela normani, ze se to v nem mirne hybe i dopredu dozadu - pokud to teda o nic nemlati. Rozdelat to je povolit jeden sroub, pokud guma drzi na tlumici a neni utrzena nebude tohle pricina. Pokud je guma utrzena, tak se muze jednat o chybu montaze (je tu o tom i psano jak se musi montovat zadni tlumice), ale pokud ma najeto 100tkm a je to original a nikdo to nepredelaval, tak to tezko bude nekdo resit jako reklamaci. To je jako reklamovat brzdove desticky.
Zadní tlumiče - uložení 20. zář 2020 09:08 #199200
  • patry
Díky za názor, ale trochu se míjíme. Dovolím si zpřesnit dotaz.
Ta vůle gumy/uložení zadních tlumičů, máte někdo zkušenost jaká je když jsou tlumiče nové? Je stejná jako na videu, nebo výrazně menší?
Jenom pro info: auto má záruku 200.000 km, takže tlumiče by měli být koncipované minimálně na tento nájezd. Je už relativně známé, že T6 má s tlumiči problémy. Už mám například vyměněný přední protože v 70.000 vytekl. A pro ilustraci odbornosti autorizovaného servisu a firmy VW dodávám, že tlumič, byť je to párový díl, tak Vám vymění jenom jednu stranu.
Zadní tlumiče - uložení 20. zář 2020 09:34 #199201
Nemam T6, ale na T5 odchazeji zadni tlumice uplne stejne a to tam nejsou "adaptivni" potvory. Kdyz se podivas na konstruci spodniho oka tlumice, tak je to kovov trubicka kterou jde sroub, gumova vlozka, a oko tlumice (v podstate zase trubka navarena na tlumic. Ta gumova vlozka proste normalne pruzi i do stran. Z toho videa vic videt neni.
Jinak tlumice se daji i testovat na vibracnich deskach - cele auto - rozdil ucinnosti nesmi byt pravolevy vetsi nez asi 5% celkova na kzde strane pod 65% nominalu. Na tech vibrackach by se treba i dalo odhalit to bouchani, jestli neni jasny odkud se to bere.
Zadní tlumiče - uložení 19. lis 2020 19:48 #200006
Záruka na 200tkm se týka motoru a převodovky. Tlumiče v tom určitě nebudou. Jinak si si vcelku odpověděl sám. T6 má opravdu velký problémy s tlumiči i jejich uložením. Kamarád je po 100tkm má všechny nový. Budeš muset dát ty zadní nový, budou po smrti.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.119 sekund
