Téma: Horkovzduch se samovolně vypíná
Horkovzduch se samovolně vypíná 04. říj 2017 21:44 #180277
  • marcany
  • Avatar uživatele marcany Autor tématu
Konečně nadešel čas spaní v autě. Těšil jsem se jak malej kluk jak si budem bufíkovat. Ale bylo to zklamání. Po nastavení a zapnutí se bufík vždy po 15 - 20 min samovolně vypnul a takto se to opakovalo celou noc. Myslel jsem, že jsem něco špatně nastavil. Vzal jsem tedy manual a vše znovu prošel. Ale děje se to stále. Je jedno jestli topení zapnu v autě nebo dálkáčem. Vždy běží tak do těch 20 min a pak se vypne...
Auto je nové, najeto 8 tis. T6 Kombi 2,0 TDI DSG Long, 110 kw.
Nedokážete chlapi říct kde je problém?
Horkovzduch se samovolně vypíná 05. říj 2017 09:38 #180288
a není to jen spíš to, že se utlumí jen chod, když máš vytopený vnitřek? a po nějakém čase se zase zapne a začne topit?
Tohle jsem už tady řešil
www.transporterclub.cz/forum/transporter...ani?start=135#179783
Saab 9-5 Aero, 2,3 196kW
Horkovzduch se samovolně vypíná 05. říj 2017 09:42 #180290
  • Obdržená poděkování 147
Co znamená že se vypnul ?
Pokud se sníží výkon a pak se zase rozeběhne, je to v pořádku. Tak se reguluje výkon.
Dej si to na plný výkon a pojede pořád. Akorát se upečeš.
Horkovzduch se samovolně vypíná 05. říj 2017 11:01 #180299
  • marcany
No to by dávalo smysl. Ale mě když se "vypne" tak zhasnul i displej, měl jsem třeba nastaveno na 90 min a najednou po 15 konec. Z toho zhaslého displeje jsem usoudil, že se topení uplně vypnulo...a tak jsem ho zase znova nahodil. Topení jsem měl nastavené na max. a když se vypnulo tak v autě žádný teplo moc nebylo.
Horkovzduch se samovolně vypíná 05. říj 2017 12:39 #180307
Pokud to zhasne i na tom panelu tak je něco asi špatně.
To mi dělalo podpětí na baterce pod sedačkou. Po dobití to bylo v pořádku.
Horkovzduch se samovolně vypíná 05. říj 2017 17:35 #180314
  • marcany
Baterka mě taky napadla, ale je to nové auto, jezdíme s ním spíš delší trasy...zajedu do VW a dám vědět.
Horkovzduch se samovolně vypíná 18. lis 2017 18:26 #180932
  • marcany
Tak moje anabáze s topením bohužel pokračuje. V servise auto napíchli ale žádná chyba se neukázala, tak jsem se nechal trochu uchlácholit, že jsem něco špatně nastavil. Ale v týdnu jsem v autě znovu spal a topení probíhá následovně: První 3 hoďky topim na 4 level, ale celkem zima, tak že si přitopim. Dám to na max a po 20 min zničeho nic se vypne, takže znovu zapínám znovu se vypíná takhle asi 5x. Tak nastavuji nižší level, už na level 9 beží v kuse, nevypíná se ale zato v něm v kuse hodinu cvaká a teplota na sedačce nad topením je max 18 st, to znamená že vzádu tak kolem 13, 14 st což neni žádný šlágr. Tak tedy přidávám opět na max, cvakání ustává ale po 20 min se zase vypíná....a to už je asi 5 ráno a já sem dost v nervu... :angry:
Takže když pominu samovolné vypínánání, tak mi přijde, že topení i dost málo hřeje. Mám kastli Kombi, nijak zatepleno, zatím spím na podlaze, kde je samo ještě větší kosa. Ale jestli to nevytopím teď tak to nevim co budu dělat v zimě....Jak to topí vám?
Prosím o nápady jak situaci řešit, zajedu znovu do servisu, přitlačim na ně, ale kdyby byl nějaký nápad, tak by se to mohlo celé urychlit...hory se blíží.
Děkuji.
Horkovzduch se samovolně vypíná 19. lis 2017 15:26 #180946
  • Obdržená poděkování 51
Já nemám úrovně ale teploměr a teď v tomto počasí to mám na půlku a jsme tam v tričku
V tvém případě je určitě někde chyba
Nechce se jim do toho málo kdo tomu rozumí
Horkovzduch se samovolně vypíná 19. lis 2017 19:56 #180956
  • marcany
Já když jsem byl ve VW a servisák si k tomu bral manuál a nakonec jsem mu já ukazoval jak se topení ovládá...ale chápu, každý nemůže znát všechno. Tak si řikám, jestli v rámci urychlení nezajet přímo do servisu Webasta, tam by asi věděli. Ale zase kvůli záruce...
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 09:07 #180957
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 64
V servisu Webasto Ti k tomu nic neřeknou , protože horkovzduch v T6 je Eber.. ( VW asi chtělo ušetřit ) , ale ani u Ebru Ti k tomu pravděpodobně nic neřeknou , protože jde o zákaznickou aplikaci pro VW .
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 13:49 #180968
  • marcany
To jsou příjemné zprávy.. :( No a proč mám ve dveřích nálepku jak Webasto tak pod ní Eber...?
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 14:05 #180969
Však ti to píše, protože příhřev je webasto a horkovzduch eberspächer.
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 18:12 #180971
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 44
eberspächer-servis Praha 9 Náchodská ulice
Pavel
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 20:48 #180973
To je naše ulice
Ale tam vůbec nejezdi to musí vyřešit ve VW tam musíš uplatnit záruku
A jestli nic nenašli tak jim to predved jak to funguje
Proč by si měl platit v Ebru když máš vše v záruce
Horkovzduch se samovolně vypíná 20. lis 2017 21:26 #180976
  • marcany
Chlapi děkuji za rady. RSTD má pravdu, auto je v zaruce, musim to vyřešit ve VW, mě jen trochu tlačí čas...
Vygenerováno za 0.315 sekund
