Téma: Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 09:47 #194468
  • feedback
  • Avatar uživatele feedback Autor tématu
Zdravim vsechny cleny a dekuji za prijeti. Koupil jsem Multivan T6, ktery by mel mit 2 nez.topeni dle stitku na dverich ridice (webasto a Eberspächer). Mam ale jen jedno dalkove ovladani, ktere je dle meho k nez.topeni kabiny, tzv. horkovzduchu. Uprimne bych byl rad, kdyby mi nekdo poradil, jesti tam mam i nez.topeni na predehrev motoru?! Predem dekuji vsem za kazdou radu
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 11:07 #194469
  • Obdržená poděkování 192
Domnívám se, že tam bude příhrev motoru a horkovzdušné nezávislé topení.
Poděkovali: feedback
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 11:51 #194470
  • feedback
Dekuji za odpoved. Dneska vyfotim stitky ze dveri (je tam webasto - nafta, Eberspächer - nafta). Jen se zeptam, jak udelat z prihrevu - nezavisle topeni, abych si treba mohl zapnout ohrev motoru nezavisle na tom, ze musi bezet motor! Predpokladam ze prihrev funguje jen ze se motor driv ohreje, kdyz bezi. Jeste jednou dekuji moooc
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 14:01 #194474
  • Pryč
  • Obdržená poděkování 141
Eberspächer je horkovzduch.
Webasto je příhřev.
Jde přikoupit modu l s dálkou. Byla by tedy další dálka. Bude to takto ohřívat jen motor myslím. Pro topení se musí namontovat přestavbová sada s ventilem, ale to je zbytečné když je v autě horkovzduch.
Chtěl jsem to dělat, abych mohl předem ohřát vodu pro motor. Bohužel každé topení komunikuje jinak tak se musely dávat dva moduly + abych netahal dálku aplikace do MT, případně třeba ovládání alarmu od Jablotronu do MT s více ovládacími kanály.
Celkově to bylo dost nákladné, tak jsem se na to vykašlal.
T5.3 TDi 150kW DSG 4M
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 17:42 #194476
  • feedback
Dekuji za vysvetleni. Takze by to melo fungovat, kdyz si sezenu dalkac a modul co to umoznuje? Nekdo kdo by vedel poradit se zapojenim, popr. kdo by to zapojil za nejakou rozumnou uplatu?
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 20. zář 2019 21:18 #194478
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Pryč
Jenom nepočítej s tím že předehřev motoru ti poběží nějak dlouho na motorovou baterii.
Pavel
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 21. zář 2019 07:57 #194482
  • feedback
Dekuji, to mi je jasne. Spis bych udelal dve baterky. Nebo me spis zajima, kde se dava druha baterka, kdyz to jde z vyroby? A jeste se zeptam, zda by mi na dodelani stacila ridici jednotka 3Q0 963 513 a dalkovy ovladac? Nebo musim jeste sehnat neco jineho? Dekuji za vsechny Vase odpovedi a hlavne ochotu.
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 21. zář 2019 12:30 #194486
Stačí kontaktovat člena Jjirka, určitě rád poradí a namontuje.
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 21. zář 2019 13:28 #194487
  • feedback
Takze druhou baterku jsem nasel na klasickem miste pod sedadlen ridice. Vsem dekuji za odpovedi. A zkusim pres SZ kontaktovat Jirku. Jeste jednou dekuji
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 22. zář 2019 10:06 #194497
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 57
Na SZ jsem odpověděl , pro ostatní dávám info sem . DO nebo jiný ovladač pro rozšíření nestačí - je to jinak , než u T5 do r.v. 2009
Teď se musí přehrát SW v topení , instalovat kabeláž a dát ovladač
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 22. zář 2019 11:15 #194498
  • feedback
Dekuji Jirkovi za odpověď. V pondělí se ozvu. Hezky zbytek nedele vsem.
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 05. kvě 2020 22:13 #197483
Nepíšeš co máš přesně za model zda T5 GP neho T6...
Pokud T5 tak OKpokid ale máš T6 tak píšeš nepravdu co se týká rozšíření vodního přihřívače.
U T6 je jediné možné řešení přehrání SW u topení a pak se řeší teprve čím to budeš celé ovládat
Takže treba dálka VW Telestart.
Nezavisle topeni Webasto a Eberspächer 05. kvě 2020 22:15 #197484
Předělání prihrevu dělám.
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Nepovolený odkaz na reklamu mimo forum.
Vygenerováno za 0.242 sekund
