Téma: Multivan 6.1 - nezávislé topeni
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 26. led 2021 21:01 #200873
To není dobrá zpráva. Chtěl jsem si nechat až auto přijde předělat příhřev na dálku, nebo mobil právě kvůli studenými startům.
T6.1 Transporter Long 4M TDI 110kW
T5 Shuttle Long 2,5 TDI 96 kW
T4 Caravelle Long 2,5 TDI 75 kW - odcizená
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 26. led 2021 21:54 #200874
Ja psal o problému (ovšem řešitelnem) u NEZÁVISLÉHO TOPENÍ.
Pro všechny kdo mají T6.1 a original přihřívač tak ten není problém předělat na NEZÁVISLÉ TOPENÍ jak na dálkové ovládání VW Telestart
Tak i na ovládání GSM.
OBOJE DĚLÁM
Mám za sebou už několik úspešných upgrade přihřívače T6.1 na nezávislé topení.
V případě zájmu mě můžete kontaktovat
Poděkovali: Honza H
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 26. led 2021 22:16 #200876
  • doljir
  • Avatar uživatele doljir
  • Multivan 6.1 TL
RomanJ napsal: Mám T6.1 s teplovodním topením a ovládat přes We Connect to jde. Používám to denně. Jdou tam nastavit až 3 časy automatického spuštění, nebo to spustím ručně. Jde tam nastavit až 120 min. běhu topení.
A můžete tady dát nějaký Print screen z aplikace? Díky!
Multivan 6.1 TL
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 03. úno 2021 20:10 #200976
Posílám...
Multivan T6.1 Long 110kw r.v.12/20
Poděkovali: doljir
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 03. úno 2021 20:15 #200977
Tak to je super. Já používám apku od loňska v jiném VW a musím říct, že funguje.
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 04. úno 2021 07:27 #200988
  • doljir
  • Multivan 6.1 TL
Aplikace vypadá šikovně!!!
Multivan 6.1 TL
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 09. bře 2021 22:32 #201472
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
Zdravím pánové, mám týden novou Caravellu 6.1 s nezávislým vodním topením. V objednávce je konkrétně napsáno toto:
Vodní přídavné topení s dálkovým ovl.: / 7VL 1Z3 39 412,--
- programovatelné se spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním
- naftové nezávislé topení
a teď nevím jestli je správně to, že když ho zapnu tak v autě je po půl hodině na chcípnutí, ale voda v motoru je studená, nastartuju a ještě docela dlouho trvá než se motor ohřeje na 90°C. V přechozím T6 kde jsem si nechal předělat přihřívač tak tam to topilo i do motoru a startoval jsem většinou motor zahřátý třeba na 70-80°C a už stačila chvilka na 90° a v interiéru bylo taky teplo i když ne takové.
Jde to nějak nastavit aby mi to topilo i do motoru? Nechci startovat studený motor.
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 10. bře 2021 08:08 #201475
  • Obdržená poděkování 168
U té předělávky jsi nejspíš neměl uzavírací ventil, proto to šlo do motoru a jak píšeš v interiéru toho tepla tolik nebylo.
U originálu máš uzavírací ventil (myslím že N279), který posílá teplo pouze do topení.
Jestli to jde nějak předělat aby se ten ventil po natopení interiéru otevřel a pustil to do motoru, nevím.
Naposledy změněno: od mulťa.
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 10. bře 2021 19:38 #201488
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz
Ahoj, mám novou T6.1 s origo přídavným vodním topením s ovládáním na stropě a štve mě, že je to ovládání v angličtině. Původní T5 tam měla češtinu. Neví někdo jestli tam jde dát čeština? V origo návodu je to v češtině, tak by to by to mělo jít. Dík za info
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 13. bře 2021 15:43 #201547
  • klubo
vždyť tam jsou celkem asi 3 slova... to mi spis vadi to že to netopi do motoru...
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 23. bře 2021 20:45 #201678
  • arek
  • Avatar uživatele arek
Když máš v T6.1 vodní i vzduchové, nelze to ovládat přes Internet a aplikaci, upozornil mne na to prodejce. Neptejte se mne proč .....
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 30. bře 2021 22:11 #201758
  • arek
Zdravím. Mám nové auto z února 2021 a ten manuál, co přeložili z němčiny do angličtiny, pak do turečtiny a nakonec do češtiny mám také :). Chtěl bych se zeptat zda jsi nakonec vyřešil a jak ti horkovzduch funguje? Já mám předpokládám stejný set (kombinace vzduch a vodní:
Nezávislé horkovzdušné topení:
se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním
vodní přídavné topení
druhá baterie s dělícím relé (75 Ah, AGM)
nelze ovládat online prostřednictvím služeb We connect Plus
To přídavné vodní lze nastavit na display nahoře na provoz až do 120ti minut. Ale ten horkovzduch je trochu záhada.
Díky za vaše případné zkušenosti.
Karel
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 18. dub 2021 18:21 #201965
  • doljir
  • Multivan 6.1 TL
Ahoj.
Nezávislé horkovzdušné topení by mělo jít zapnout na nepřetržitý provoz. Toto lze pouze z kabiny. Vodní topení zapínáš klíčenkou a max. doba provozu je 120min. Co se týká ovládání přes mobil, tak lze ovládat nezávislé topení (pravděpodobně to vodní), ale musíš si dokoupit od koncernu aplikaci. Mi se nabízí v obchodě od 1.990 Kč a zatím jsem ji nekoupil.
Multivan 6.1 TL
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 01. lis 2021 10:41 #204065
  • Jaro78
  • Avatar uživatele Jaro78
Mám dotaz ohledně nezávislého vodního topení. Mám ho v multivanu T6 namontované original z výroby. Nemám dálkový ovladač, takže ho můžu zapínat pouze na panelu u zpětnýho zrcátka. S autem jezdí hlavně manželka a ta většinou zapomene ráno dojít k autu o 10 min dříve a topení si zapnout. Řeší to následně tak, že nasedne do auta, uvědomí si, že tam je to topení, tak ho zapne a během dalších pár vteřin nastartuje. Můj dotaz je, co se po takovém zapnutí a nastartovaní děje při teplotě 10 stupňů a třeba -10 stupňů a jestli to má cenu těsně před startem zapínat. Dále, jestli lze po nastartovaní auta manuálně zapnou ještě nezávislé vodní topení a tedy vyhřát auto rychleji, a nebo jestli to už si vše řídí auto samo? Díky.
Naposledy změněno: od Jaro78.
Multivan 6.1 - nezávislé topeni 02. lis 2021 08:27 #204067
  • doljir
  • Multivan 6.1 TL
Jaro78 napsal: Ahoj,
Ovládání v kabině je pro horkovzdušné topení do kabiny. To neohřívá motor.
Multivan 6.1 TL
Vygenerováno za 0.275 sekund
