Téma: Vw T6 rozšíření přídavného topení Webasto thermo top evo rozšíření za nezávislé.
Vw T6 rozšíření přídavného topení Webasto thermo top evo rozšíření za nezávislé. 02. zář 2020 07:36 #198977
Mám transportéra T6 manuální klimu a je tam vodní přídavné topení Webasto Thermo to evo a chtěl bych ho rozšířit za nezávisle. Dřív stačila koupit rozšiřovací sada zapojit a hotovo, ale ted je to složitější. Řešil jste někdo? případně někoho z okolí Plzně kdo to dělá, nebo jestli to zvládnu sám. Děkuji
dotaz, 13. bře 2021 17:10 #201550
zdravím,jsem nový, má prosím někdo zkušenost s přestavbou přihřívání motoru f. webasto na nezávislé topení u VW T6. funguje to,- investice cca 14 tis. kč díky
dotaz, 13. bře 2021 19:06 #201557
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Jestli máš jenom motorovou baterii, tak počítej max tak 1/2 hodiny a konec ,aby jsi ještě nastartoval, to nemluvě o novodobém dobíjení, že když se trefíš na nižší úroveň tak těch půl hodiny ani nedáš. Chceto ještě druhou baterii a stejně se moc neohřeješ. Lepší je druhá baterie a teplovzduch.
Pavel
Naposledy změněno: od eviz.
dotaz, 15. bře 2021 08:54 #201592
Zdravím, mám T6, příhřev motoru předělaný na nezávislé topení, v autě jen jednu baterku 92 Ah, z vlastní zkušenosti není problém z nabitou baterkou zapnout příhřev během noci 3x na půl hodiny a ráno bez problémů nastartovat. Víckrát jsem to nezkoušel.Miloš
Poděkovali: lucifer
dotaz, 15. bře 2021 09:23 #201595
děkuji za reakce,chápu,že druhábaterka a teplo vzduch je lepší,ale cca 3x dražší, v autě ani často nespím, potřebuji aspon chvíly ohřát cyklo závodníka při špatném počasí. asi není problém vozit druhou baterii, jako reservní.jeprosím hotová kabeláž- příprava pro druhou baterii pod sedačkou řidiče, mám caravellu T6
dotaz, 15. bře 2021 10:47 #201597
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Jak píše krtek 4x4, mám taky jen jednu a dá se s tím v noci cca 3-4x po 1/2 hodině zatopit a ráno v pohodě nastartuješ. Bohatě to stačí, pokud nejsi slečinka a nepotřebuješ celou noc ustálenou teplotu. Jenom tedy dělám, že po spuštění uberu ventilátor na min otáčky, zaprvé to žere míň proudu a za druhé to nefučí jako kráva.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
dotaz, 26. bře 2021 22:49 #201708
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
ta druhá baterka, to už pánové neplatí, mám orig. vodníka (ne jen přihřívač) v T6.1 a žádná druhá baterka se nekoná... narvali pod kapotu největší baterku co se vešla a druhou vypustili - šetřit se holt musí - příplatek samozřejmě zůstal ve stejné výši jako když dávali druhou baterku
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Naposledy změněno: od klubo.
dotaz, 27. bře 2021 08:37 #201711
K vodnímu topeni se druhá baterie priobjednavala samostatně.
Seriove byla vždy jen k horkovzduchu.
Naposledy změněno: od mulťa.
dotaz, 27. bře 2021 11:26 #201714
  • klubo
paměť mi ještě slouží...
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
dotaz, 27. bře 2021 11:57 #201715
Toto jsem ale v konfiguratoru na webu neviděl.
Edit: já tedy vždy koukal jen na multivana. Všiml jsem si že máš Caravellu , možná to tam mají jinak.
Pokud jsi to měl tak objednané, tak bych to s prodejcem asi řešil.
dotaz, 27. bře 2021 12:17 #201716
  • klubo
todle je starej ceník, v novém ceníku na T6.1 je to už uvedeno bez druhé baterky, proto jsem psal, že se šetří, prostě přestali dávat druhou baterku automaticky k vodníkovi a kdo ji chce tak musí ještě přitlačit...
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
dotaz, 27. bře 2021 12:49 #201717
Pokud si pamatuji dobře tak už u Multivana v roce 2007 se ta druhá baterka u vodník priplacela. Každopádně se to pořád mění a o tom šetření je to jasný.
To víš každý chce vytěžit maximum.
Vygenerováno za 0.094 sekund
