Téma: NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu?
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 23. úno 2013 20:39 #114170
  • blesikk
  • Avatar uživatele blesikk
  • OFFLINE
Ahoj, mám t5 multi s originálním topením s ovladačem ve střešní konzoli (netuším o co jde, jestli je to pouze teplovodní či horkovzdušné. Po sepnutí každopádně topí i do kabiny). Nenabízí nastavení teploty a max doba je 120min. Lze to předělat, aby topilo celou noc či snad i nastavit teplotu?? díky moc! Kuba
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 23. úno 2013 20:47 #114173
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
  • OFFLINE
pokud máš vodní topení (po zapnutí, při topení jde teplo z mřížek výdechů v přístrojovce a na sklo) , tak to ani nezkoušej, to už po delší době nenatočíš. Já mám vodníka taky na 120 min a déle už je to nebezpečné, baterie to nezvládne....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 23. úno 2013 21:00 #114175
  • blesikk
  • OFFLINE
mám dvě baterky a i když to v noci zapnu třeba 3x na 120min, není problém. Už to dělám celkem dlouho.
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 23. úno 2013 21:05 #114177
  • bazilisak
  • OFFLINE
no a fouká Ti to z těch výdechů přístrojovky ? Ale pak ještě snížíš otáčky ventilátoru kolečkem na klimatroniku ? No , že by to utáhla ta druhá baterka.... , nebo je máš napojené dvě k sobě na tvrdo ?
Škoda octavia 66 kw
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 23. úno 2013 21:21 #114178
  • blesikk
  • OFFLINE
jj, fouka poctivě, nereguluju to (spim :-) ). Baterky netuším, je to origo. Ale ta druha je pod sedačkou a je obrovská.
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 24. úno 2013 08:05 #114191
  • Seikel
  • Avatar uživatele Seikel
  • OFFLINE
Máš teplovodní, a tam víc jak 2 hod nenastavíš ... taky jsem tuto "chybu" udělal při koupi nové krabice ... měl jsem si připlatit teplovzdušné ... bo ten teplovodní přihřev bych tam měl tak jako tak ... navíc bych za skoro stejné prachy dostal teplovzduch .. takhle jsem si za nehorázné peníze koupil navíc jen hodiny a dálkáč :( ... zajímavá obchodní politika ...
Každopádně 2 noci o víkendu opakované zapínaní vodoucha dálkáčem jak se probudím že je mi trocha chládek a v neděli odjezd na brnknutí ... pro jistotu tam ale dám voltmetr na obě baterky ...
TenDýmIgnoruj
A-team
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:10 #136533
  • Fiu
  • Avatar uživatele Fiu
  • OFFLINE
Ahojte zdraví FIU. Pokud máš originál druhou baterku pod sedadlem řidiče a k tomu dálkáč, tak ručně nastavíš jen 120 min, ale dálkáčem nastavíš i nekonečno = ležatá osmička ( je to přídavné vzduchové topení ). Tak je to i u vodníka, ale musíš mít k tomu dálku a nastavíš nekonečno. Měl jsem transportéra, caravelu a nyní mám T5 Multivan.
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:27 #136534
  • Fiu
  • OFFLINE
Ještě jednou. Pokud máš origo baterku pod sedadlem řidiče a topení ovládáš u stropu předního okna, tak tato baterie je trakční viz odkaz. http://www.e-cluny.cz/varta/trakcni-bat ... -90ah-1224
I když ji úplně vybiješ v pohodě nastartuješ, baterkou v motorové části a ta pak dobije baterku pod sedadlem. Trakční má nekolik set nabíjecích cyklů, kdežto startovací několikrát úplně vybiješ a pak ti odejde. Aby jsi topení dal na nekonečno musíš jej zapnout dálkáčem. tel.603 257 700.
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:30 #136535
  • Mostar
  • Avatar uživatele Mostar
  • OFFLINE
mam to stejne jak pise Seikel, tedy vodni s dalkacem a dvema baterkama. Vazne to jde pres dalkac na nekonecno? To slysim prvne a v navodu jsem nic takoveho nenasel. :o :o
VW Multivan 2.5TDI
Audi A4 2.0TDI
Kawasaki ZX10R
dědek BMW R100GS Paris Dakar
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:33 #136536
  • Fiu
  • OFFLINE
Na trakční origo baterku spím v pohodě celou noc. A lednička WAECO-kompresorová mi jede celý víkend.
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:34 #136537
  • Mostar
  • OFFLINE
vim, ze to jde resit, jak je tech 5 casu na ulozeni, ze si clovek nastavi at se to na ty dve hodky zapne nebo treba jen na hodku, pak chvilku nic a zase zapnout. Zajimalo by me, ze kdyz je traba venku kolem 5ti stupnu, tak jestli pak neni vedro, kdyz to jede porad.
VW Multivan 2.5TDI
Audi A4 2.0TDI
Kawasaki ZX10R
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:35 #136538
  • Mostar
  • OFFLINE
please..bylo by mozne tady ten navod na nekonecno pres dalkac napsat? ....diky diky
VW Multivan 2.5TDI
Audi A4 2.0TDI
Kawasaki ZX10R
NT hřeje max 120min, lze předělat na delší dobu? 07. bře 2014 13:40 #136539
  • Fiu
  • OFFLINE
Zašel jsem pro dálkač na svého vodníka a opravdu mi to jde na nekonečno. Zavolej nebo jen prozvoň 603 257 700 zavolám ti zpět. Hoj Fiu.
webasto thermo top c 30. zář 2017 21:24 #180180
  • adrenix
  • Avatar uživatele adrenix
  • OFFLINE
Ahoj, mam vw multivan t5 rok2004 a v.nom webasto thermo top c. Mam navod na ovladanie kurenia. Viem spustit kurenie na max 30 min alebo naprogramovat na jeden konkretny cas spustenia.
Ale na kempovanie by som potrebal trochu viac, je mozny nejaky upgrade tohoto kurenia?
Dakukem
webasto thermo top c 30. zář 2017 21:51 #180182
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 51
Ne jde to jen na 120
Vygenerováno za 0.216 sekund
