Téma: T5 - vypínání příhřevu
T5 - vypínání příhřevu 28. lis 2016 09:26 #172096
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
1920:
Bufík buď spouštíš manuálně a to hodinkama, ovladačem nebo mobilem. Jakmile nastartuješ a splňují se podmínky pod 8°C a voda pod 80°C, tak vládu přebírá auto. Topení komunikuje po CAN vedení. Tudíš pokud máš ve strope hodinky a máš nastartovaný motor, tak si na ně můžeš mačkat jak chceš ale máš smůlu, protože to řídí jednotka. Ten vypínač co jsi udělal ti tedy odstaví komplet bufik od napájení.
T5 - vypínání příhřevu 01. pro 2016 23:25 #172206
  • carel
  • Avatar uživatele carel
mates.1
ahoj , pokud bys chtěl u T5 udělat upgrade na nezávislé , tak by to bylo v Ústí nad Labem možné.
T5 - vypínání příhřevu 04. pro 2016 15:40 #172241
  • Batabs
  • Avatar uživatele Batabs
Přátelé, když už jsme u toho topení a sešli jste se tady vědátoři: odkud bere NT informaci o ohřátí vody? Jde mi o to, že mi odešlo čidlo teploty - to ztracené mezi filtrem, chladičem a sáním :-) - a teďkononc dumám, jestli má NT svoje čidlo. Jde o přihřívač, nikoli samostatné topení - pro úplnost. Chystám se na zapojení ovládání na dálku, káble už mám (no vlastně po tomhle tématu mi jeden svazek chybí :-) ) a teď me napadlo, jestli se to topení vůbec dozví, že se voda už ohřála. Na druhou stranu, pokud je moje úvaha správná, pokud spustím NT na dálku, tak určitě neoživím palubní síť čidel a tudíž topení má čidlo svoje...? díky
Váleček T5, 2005, 96kW
T5 - vypínání příhřevu 04. pro 2016 16:57 #172242
Topeni má svoje čidlo teploty
T5 - vypínání příhřevu 04. pro 2016 20:00 #172244
Carel.1 Moc děkuji za reakci.Na mou pomoc ohledně příhřevu.Komu se mohu ozvat?nebo kam přijet?Upravuješ to ty sám?Můj tel 605320355 kdy koliv zavolej nebo pošli tel-email. ;) Mates.1
T5 - vypínání příhřevu 15. led 2017 15:14 #173024
  • oscar
  • Avatar uživatele oscar
Ahoj, jak nejjednodušeji vypínat a zapínat příhřev motoru. Druhé topení mám webasto horkovzduch s druhou baterkou originál.
Jde mi jenom o ten příhřev motoru při popojíždění, nic víc. Vše je originál. Nevím co z těchto možností vybrat. Diky.
T5 Multivan, Bixenony, Highline, 2,5 - 128kW, 4x4, 2007
Vygenerováno za 0.078 sekund
