Téma: T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 07:20 #125906
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV Autor tématu
Ahoj kluci.
Měl bych v autě mít 2x webasto viz štítek ( ještě jsem se sice nedostal pod auto abych zjistil, zda mam jen příhřev, nebo nez. topení )
Ale řeším problém ( v pátek odjíždíme do itálie a chci pár dní pobýt v Alpách a tak by se hodilo aby fungoval horkovzduch )
Mám hodinky viz foto.
-ovládat jdou pouze pokud je otočený klíček, jinak na hodinkách svítí symbol osoby v kroužku a nic s tim nehne.
-když mám otočený klíček a zmáčknu pravé spodní tlačítko, displey se přepne a vlevo se pomocí dvou tlačítek dá nastavit (nejspíš teplota) ?
-Vycvakám teplotu co nejvíc a vypnu klíček a v tu chvíli se přepne displey na kterém se odečítá 10min a levým horním tlačítkem jdou minuty pouze ubrat-nikoli přidat.
Co jsem ještě zjistil, tak pokud při běhu když zbývá 10min zmáčknu pravé horní tlačítko tak se tam ukáže 120 a to vůbec nevím co znamená, protože když jsem topení nechal topit tak to odskákalo na 2min a horním rohu bylo 112 a i přesto se topení vyplo a bylo po ptákách.
Co se týče nastavování hodinek tak co jsem pochopil
-je tam timer na x zapnutí
-dá se tam nastavit datum
-a pak tam také je symbol osoby v kroužku a u toho ON/OFF
Nemáte prosím někdo návod, nebo to stejné topení ?
Moooc děkuji !
L.
(přikládám fotky tak jak jsem popisoval)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:12 #125908
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...=31&t=1012&start=165 ">viewtopic.php?f=31&t=1012&start=165<!-- l -->
Nafotil jsem to tam jak já zapínám nezávislý topení.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:13 #125909
Dej vědět jestli se zadařilo
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:17 #125910
  • LukášV
Ty tam máš těch ikonek stále nějak moc...
Já mam postup takový tak jak jsem nafotil :(
A při vypnutém klíčku mi to vůbec nereaguje :-(
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Poděkovali: Láďa3153
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:20 #125911
A ty k tomu autu nemáš ten svazek těch knížek? Tam je to vše popsané. Já se k autu dostanu až odpoledne, aby jsem se do ní mrknul. Ideální, kdyby jsi lehnul pod auto a mrknul jestli tam máš výfuk od horkovzduchu a máš jistotu jestli ho máš.
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:23 #125912
  • LukášV
Horkovzduch mám, dokonce i topí, ale jen 10min a pak se vypne. A když topí tak tam je jen šipka na ubrání minut a nebo vypnutí.
A navíc nelze ho zapnout když je vyplý klíček.
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:26 #125913
Tak to teda už nevím co by jsem ti poradil. Tak si vyplň profil a třeba ti někdo z okolí poradí nebo se domluvíte.
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 11:30 #125914
  • LukášV
Já snad asi natočim video jak to probíhá a co vše se mi tam oproti tobě nezobrazuje. Hlavně navíc nechápu, proč mám stupnici teploty oproti tobě na druhé straně.. :(
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 12:37 #125916
Ono je více druhů hodinek. Taky jsme to tu řešili.Já mám dodělávaný horkovzduch. Mám auto 2004, topení z auta 2007 a hodinky z roku 2007 mi auto nevzalo. Tak mám hodinky 2005 a paráda. Pročti si témata kde to řešíme ať ti to tu nemusím znova psát :D
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 14:34 #125921
  • Obdržená poděkování 287
Píšeš, že ti svítí symbol osoby v kroužku. Mám dojem, že máš aktivovanou "dětskou pojistku".
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 14:36 #125922
  • LukášV
no také jsem to tak pochopil..
když na tu ikonu najedu v menu hodinek a dám OFF tak se nic nezmění ! :(
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 14:44 #125924
Ještě jen taková primitivní rada - zřejmě máš v autě dvě baterky, možná bych je zkusil obě na 20 min vypojit. Někdy tento "restart" pomůže.
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 14:48 #125926
  • LukášV
ano dvě mám.
jak se mám dostat na tu pod sedačkou?
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 14:53 #125927
Seshora, posuň sedačku co nejvíc dopředu a sundej ten gumový kryt, co je přes ní.
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 27. srp 2013 15:22 #125929
Teď jsem byl ve svém autě a je to tak - máš aktivovanou dětskou pojistku. Zapni klíček, najeď na Menu, na symbol postavy v kruhu, dej OFF a potvrď OK. Vypni klíček a měl by být pokoj. Alespoň u mě to tak je.
Vygenerováno za 0.209 sekund
